Старый 05.02.2012, 15:37   #711
racer21
racer21 не успел проявить себя
Re: Пропуски зажигания по утрам!!!!!
Была такая хрень завожу поработает секунд 10 и троить начинает и чек загораеться(все это при температуре -18 до -35), у меня масло в колодцах было, проклеил бутерброд и все стало на свои места) т.к масло это диэлектрик, а оно было на резбе свечи, то катушке очень сложно работать в таких условиях и появляються пропуски искры, компьютер это видит и отключает подачу топлива в цилиндр который по его мнению работает с отклонением поэтому мотор начинает явно троить а не работать дальше с перебоями. другого объяснения я не нашел
racer21 вне форума
Старый 05.02.2012, 16:00   #712
Андрей Нестеров
Автомобиль: 2171
Андрей Нестеров не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Добрый день.На скорости проблема проявляется при движении накатом,т.е при работе двигателя на ХХ.А ДПДЗ проверяли компом,все внорме.В режиме ХХ он показывает 0 град.Может все таки РХХ поменять.
Андрей Нестеров вне форума
Старый 05.02.2012, 16:08   #713
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Андрей Нестеров Посмотреть сообщение
по- моему на рхх не похоже, а там х з. кстати дроссельная заслонка может заедать...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.02.2012, 16:13   #714
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Правильно. Нога с газа снята.
П.С. С включенным зажиганием (без заводки) при плавном нажатии на газ этот показатель должен изменяться от 0 до 100%.
Aleks-0002 вне форума
Старый 05.02.2012, 16:22   #715
Вес репутации: 32
Это не показатель исправности ДПЗД.А сколько он показывает при полностью открытой ДЗ?При плавном перемещении ДЗ показания ДПЗД должны меняться тоже плавно,без рывков.
Поправлю.От 0 до 76% если ЭБУ BOSH M7.9.7.
У меня при неисправном ДПЗД,при полностью открытой ДЗ,показания БК были 65%(М7.9.7). Обороты подвисали до 3000.Сменил на бесконтактный,калужский и проблемы нет.Ток зря купил новый РХХ(грешил на него).
Старый 05.02.2012, 16:24   #716
Aleks-0002
Хмм, а я голову ломаю, почему у меня не 100. Думал коврик мешает .)))
В инструкции на БК написано от 0 до 100.
Старый 05.02.2012, 16:25   #717
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
ну так это же указывает на генератор... или я не прав?
да нет нет читай всю тему, я поставил другой рн таже песня, хотя напруга поднялась будь здоров и стала стабильной
sed-oy вне форума
Старый 05.02.2012, 16:25   #718
Aleks-0002
А где его точно посмотреть?
Старый 05.02.2012, 16:32   #719
Вес репутации: 32
На самом контроллере,по БК или сканером.
Добавлено через 49 секунд
Это если Январь.
Старый 05.02.2012, 17:07   #720
ВитюХа 57
а сколько будет стоит Бк с установкой? и чё там на нём можно смотреть? будет он показывать, например, сопротивления или напряжения датчиков, показывать в каком котле пропуски, ну и т. д.?
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
