Старый 15.12.2012, 14:42   #711
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сегодня за бортом с утра было -18, на ходу темпертаурв 78-79 град, маловато.
Вот такой вопрос.
Тут решают проблему подпиливанием штока или углублением отверстия в корпусе. Я так понимаю, что это дает один и тот же результат? И спасает только в том случае, если сам элемент не до конца закрывается? На роботу самого термоэлемента повлиять же никак нельзя.
Так вот летом меня мой термостат, полностью устраивет, а сейчас как то не очень. К тому же летом менял весь ГРМ и помпу, и слил старый антифриз, и залил новый, вследствие этого (а скорее из за помпы), рабочая температура стала ещё на 1-2 градуса меньше.
До эотого теромос менял сам, но всех ньюансов тогда ещё не знал (
Так вот поможет ли мне эта манипуляция по углублению отверстия? Нажмите на изображение для увеличения
И кстати, как сделать так, чтоб потом не образовалась воздушная пробка в с СОД? после установки всего обратно, долить до уровня и пусть молотит на холостых?
P.S. Термостат стоит фирмы SCT.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 15.12.2012, 15:13   #712
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
да. результат один и тот же. у каждого метода свои плюсы и минусы (по типу: чем глубже дырка, тем лучше центровка штока, зато может не оказаться нужного сверла или можно промахнуться и сделать дырку криво с перекосом в сторону или попадется пузырь в крышке и дырка получится глубже чем надо). в общем, не существенно и в целом одинаково.
нет, смысл подпиливания/просверливания в другом. при нагреве на шток со стороны термоэлемента начинает оказываться давление. шток работает как упор. шток неподвижен относительно крышки, но подвижен относительно термоэлемента, термоэлемент ходит на штоке. когда это давление становится сильнее силы пружины термоэлемента, пружина сжимается силой, которую от нагрева дает термоэлемент. чем горячее, тем сильнее. сжатие пружины происходит из-за того, термоэлемент расширяясь, упирается в шток с одной стороны, упирается двумя лепестками в корпус-крышку термостата - с другой стороны. подпиливая шток, мы как бы увеличиваем дистанцию , которую надо преодолеть термоэлементу. то есть, термоэлементу, что бы сжать пружину (считай - открыть клапан термостата и включить "большой круг" - радиатор), надо будет расшириться больше на величину нашего запила/сверления, а это возможно только на большей температуре. таким образом, подпиливая шток или просверливая крышку, мы отодвигаем вверх температуру открывания термостата.
Добавлено через 5 минут
конечно 78 градусов - мало!! очевидно, что термостат открывается слишком рано или он просто работает с перекосом и полностью не закрывается. очень вероятно, что он кетайский. для них характерна работа с перекосом. выше несколькими страницами было при такой термоэлемент, который стоял в стоке. так что или точить/сверлить, или терпеть)))
лично я укорачивал шток на новом термостате. теперь при -10*С за бортом у меня 89-90*С с первой скоростью отопителя. печка жарит ацки, руку долго держать под центральным соплом обжигательно)) и машина прогревается гораздо быстрее.
ну, раз настолько жалко старый термостат, купи новый в крышке. заточи/просверли в нем шток 1-2 мм и поставь. старый убери до лета. если по весне - лету окажется, что новый перегревает машину, установишь старый, но скорее всего с новым будет нормально. но жалеть его (старый термостат) считаю неоправданным, обо так как у тебя сейчас (78*С) - это жесть!!!
Последний раз редактировалось Лесной Слон; 15.12.2012 в 15:31.
Лесной Слон вне форума
Старый 15.12.2012, 16:39   #713
Сказал(а) спасибо: 334
щас замерял термопарой: на улице -10....темп. ОЖ +85....ХХ....печка 2 скорость= температура воздуха выходящего через центральные сопла +75.....замер делам 5 минут ...
Старый 15.12.2012, 17:20   #714
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
прям баня))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.12.2012, 00:23   #715
Какая помпа по производительности?
Я измерял http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=216
Еще разница может получается из-за фильтра - скорость обдува, у меня обычный (осенний), у тебя вроде свой.
Может в тему "Печка" переедем?
Старый 16.12.2012, 21:41   #716
temkin
temkin не успел проявить себя
Подскажите на приоре с климатом панасоник вообще нет водопроводящих патрубков? Когда менял на своей бачок не заметил никаких трубок, которые можно подсоединить к верхним штуцерам и просто вкрутил болты в них
temkin вне форума
Старый 16.12.2012, 22:30   #717
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от temkin Посмотреть сообщение
Если я проавильно понял, "пароотводящих" от радиатора отопителя.
Да, их там нет. Это создает определенные неудобства.
в571оа вне форума
Старый 17.12.2012, 12:23   #718
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Проделал я в воскресенье данную операцию, углубил отверстие мм на 2. Сейчас на ходу при воторой скорости печки температура 81-83 градуса, уже лучше но мало. Надо бы рассверлить ещё. Спасибо T&B, разложил всё по полочкам. На след выходных если получится, ещё на пару мм просверлю )
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 17.12.2012, 13:08   #719
IngeNegr, проще наверно шток спилить!?
Старый 17.12.2012, 14:03   #720
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
А какая разница, что дрель в руке держать, что ножовку?
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
