Старый 29.06.2012, 18:56   #711
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
Пока все же склоняемся к прослабленной связке - шатун-вкладыш-коленвал.
Проблема появилась после замены ШПГ - там наверное и надо искать.
Для начала - скинуть поддон и попробовать оценить зазор в этой "связке".
Форест вне форума
Старый 03.07.2012, 10:29   #712
Kolt
Автомобиль: Приjра
Kolt не успел проявить себя
Почитал я тут тему и понял-у тех у кого не гнуло клапана обсирают переделку в 124 мотор на самом деле зря! Катался я на приоре с 124 поршневой, разницы никакой. Теперь мой случай, я уже тут его описывал- коротко: на 50 тыс пробега заменил ГРМ, на 60тыс порвало, все загнуло, собрали- проехал 300 км- 1литр масла, разобрали, поменяли все что можно и голову в том числе ( 40 тыс руб), поршня приоровские, все заводское новое. сегодня пробег 115тыс-жор малса увеличивается со дня на день, едет на горячую ваще никак, после ночи приходишь на стоянку, заводишь, сначала троит, прогазовываешь, из трубы минуты 2-3 облако ядреного санего дыма аж глаза режет. Выхлопная труба аж черного цвета и нагар нихреновый. Зимой при минус 15 заводится раза с 5-6. Периодически загорается чек, гонял на диагностику- датчак отработаных газов или как он там).Итог-заебал (больше по другому сказать ничего не могу) меня этот приоромотор. Через 2 недели гоню на капиталку и переделку, не хочу больше никакого приоромотора, и я у нас в городе не один такой. Да забыл- на 1000 км почти литр масла доливаю, и менять не надо))))))))))).
Kolt вне форума
Старый 03.07.2012, 12:08   #713
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Kolt Посмотреть сообщение
в целом сочувствую
если сделают переделку такие же "специалисты", то результат с маслом будет такой же.
если ездить до 3000, то разницы особой и не почувствуешь(кроме расхода), а когда садишься в "невтыковую приору", то морально ощущаешь всё по иному, и "кажется, что она и едет лучше и всё остальное... плацебо..."
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.07.2012, 12:20   #714
Kolt
Автомобиль: Приjра
я особо и не гоняю, максимум кручу до 4-4.5 и то не часто, по трассе больше 130-140 не даю, так что на счет потери нескольких лошадей для меня не пренципиально, больше надежность и экономичность важна
Kolt вне форума
Старый 03.07.2012, 17:38   #715
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Другу 124 ШПГ ставили, накатал уже 12 т.км он очень доволен. Катализатор выкинули, прошили под 124 ШПГ от Паулюса! Динамика в полне на уровне стала, даже на высоких, мотор работает мягче, расхода масла за 12 тыс нет вообще, расход по городу после прошивки и удаления ката стал 7,2 - 7,4(с кондёром). Но поверь, чтобы 124 ШПГ ходила хорошо, её надо не просто воткнуть, а чётко подогнать и не торько по размерам, но и по массе, иначе получишь вибро машину. В любом случае, желаю удачи в переделке, а мотор при правельной сборке, даже на 126 ШПГ будет работать идеально, без жора масла и т.д.!
К174 вне форума
Старый 03.07.2012, 18:03   #716
ВитюХа 57
само собой
естесственно. просто тут 126ю ругают только потому, что она "более требовательна"
Старый 16.07.2012, 10:13   #717
kamazist
Сказал(а) спасибо: 14
kamazist не успел проявить себя
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
а цилиндры точить разве не надо под новые поршня?
Замена по гарантии блока и ШПГ.
kamazist вне форума
Старый 16.07.2012, 17:43   #718
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Полностью согласен с К-174(мотор при правельной сборке, даже на 126 ШПГ будет работать идеально, без жора масла и т.д.) перешел на 124ШПГ изо стуков поршней жора масла и без ответственной сборки Гарантийной Сто и Ваза так как меняли 2 раза 126 ШПГ (просто за долбало)124 меня полностью устраивает мне в гонках не участвовать! я за любой ДВС чтоб был надежный двигатель -не жрал и не стучал и только радовал своей работой! http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=237
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 16.07.2012, 18:16   #719
Kolt
Автомобиль: Приjра
+100 Полностью поддерживаю. 19 числа ставлю свою на переделку, нашел толковых мастеров, (у диллеров автоваза руки кривые, это факт) потому как последнее время такое ощущение что не на бензе а на масле гоняю, реально замучался доливать, и простукивает на холодную осоьенно.
Kolt вне форума
Старый 16.07.2012, 20:25   #720
ВитюХа 57
тогда зачем же г....м называть его. называть надо жопоногих мастеров
вот тут искренне сочувствую((((
Добавлено через 58 секунд
126-ю будешь оставлять???
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
