Старый 04.12.2012, 07:58   #711
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
а хоть на одной 200-300тыс км проехал без ремонта двигателя?
Да, я девятку продал с пробег 270 т. км ,и знакомый спокойно на ней на море поехал!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 04.12.2012, 08:50   #712
Alcheb
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Alcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себя
ну при наличии синтетики в коробке утром сцепу выжимать не нужно.не зимой не летом.чтоб упорные полукольца не изнашивались.и не увеличивался разбег коленвала
Ну это еще и от климата зависит.
Alcheb вне форума
Старый 04.12.2012, 09:25   #713
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
А наши машины столько ходят?
KolaDOOMer вне форума
Старый 04.12.2012, 18:55   #714
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
я пока 95 тыс на приоре наездил.
а ваще я на своих наматываю около 300 тыс км
Последний раз редактировалось Moiseikin; 04.12.2012 в 19:26.
Moiseikin вне форума
Старый 04.12.2012, 19:13   #715
Это таксисты лучше знают.
Старый 04.12.2012, 23:26   #716
Necromancer
Necromancer не успел проявить себя
Здравствуйте.
У меня вопрос к вам.
При холодном запуске машины начиная с -3 градусов.
В течении 2 сек. Идет что-то типа троения. После все пропадает и двигатель работает нормально. После этого машина заводится уже хорошо. Обороты не плавают. Это возникает только в холод и после долгого простоя.
Что может быть? (свечи менял, бензин с одной заправки 95 проблем такого рода не было раньше)
Necromancer вне форума
Старый 04.12.2012, 23:38   #717
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от Necromancer Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Можно рхх почистить ,дросель и дмрв проверить!
Falcones вне форума
Старый 06.12.2012, 01:22   #718
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Машина 4 дня стояла. Сегодня завёл без проблем, доехал до места (30 минут), стоял,не глушил 10 минут. Загорелся ДЧан, abs, ! знак в треугольнике. При троганьи загорелся значок подушек и ЭУР, поморгав потух ближний свет, хорошо остались габариты, было темно. Всю обратную дорогу мотор работал ровно, ДЧан горел постоянно, значок abs тух при нажатии на тормоз, нормально сработал при попытке резко оттормозиться. ЭУР каждые 5-10 сек. отключался. На приборке не работал одометр, показывая скорость то 30, то 60, то 0, независимо от фактической. На БК прочерки, на кнопки не реагирует. Парктроник издал звук другой тональности и тоже не работает. Значок подушек загорался и тух синхронно с ЭУР. В пути выдёргивал большой предохранитель (под капотом) на 30 сек. тоже самое. Пробег 25000, 11 год, не гарантийная. Машина далеко не первая, по делу обслуживается. В штатную электрику не лазили вообще, всё заводское. Неделю назад поменял лампочки габаритов в фарах на диодные (штатная одна перегорела). Куда рыть? ХЕЛП!
Последний раз редактировалось болт20см; 06.12.2012 в 01:45.
болт20см вне форума
Старый 06.12.2012, 08:49   #719
болт20см, Похоже на проблему в контактах, скорее всего массы.
Старый 06.12.2012, 11:54   #720
DmitriyK
Аватар для DmitriyK
Автомобиль: 21723
DmitriyK не успел проявить себя
Подскажите, пожалуйста! такая проблемма, в зимнее время завожу машину- троит(такое ощущение. что в тракторе сижу), загорелся значок бензонасоса, проезжаю какое-то расстояние, машина прогревается, но все равно троит, глушу и сразу завожу(бывает что прям на светофоре пока красный)- все отлично, значок бензонасоса все равно горит. было типа такого в ппрошлом году, правда при этом она иногда не заводилась, ездил к официалам по гарантии, они сказали, что бензин плохой, потом правда поменял свечи сам, на др. заправке заправлялся и вроде прошло. Но вот пришла зима и опять... что за ерунда такая?
DmitriyK вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
