Старый 05.11.2013, 17:39   #711
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Сообщение от сантей29 Посмотреть сообщение
Тоже поменял дрдз, дхх,свечи,форсунки,все катушки перебирал по очереди.Ездил на диагностику, только разводят руками, говорят может её перепрошить .
Подскажи, как найдешь причину!!!
Нет датчика ХХ, есть регулятор ХХ. Причина возможно в РХХ, если холодный ДВС пускается нормально только с слегка нажатой педалью газа. Новый РХХ еще не значит, что он нормально работает. Контроля положения запорной иглы РХХ нет, поэтому как в реальности отработал РХХ заданное кол-во шагов - неизвестно.
Если проблема существовала изначально на новом авто и РХХ, ДПДЗ с их цепями действительно исправны, то причину можно искать в дроссельном патрубке (настройка перетока воздуха в ДП при ХХ).
Для себя немного собирал инфо по этому поводу и написал о своих болячках с их лечением. См. здесь и ссылки в посте becool
Старый 10.11.2013, 12:23   #712
sergo_123
Автомобиль: Приорик хэч
sergo_123 немного нехорошо себя вел в прошлом
Такая беда. Троит двигун на холодную. После прогрева глушишь, заводишь и перестаёт троить. Что только не делал. перекидывал все катухи. Менял свечи. Все фильтра. Давление в топливной рампе мерили. чистили форсунки . мерили компрессию и на холодную и на горячую. в чём может быть проблема ?
sergo_123 вне форума
Старый 10.11.2013, 13:16   #713
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
sergo_123, дак съездите на диагностику .зачем тут ответ искать ? причин же миллион может быть
Сообщение от sergo_123 Посмотреть сообщение
может их менять надо .
walker8002 вне форума
Старый 10.11.2013, 13:28   #714
sergo_123
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
ездил в несколько сервисов. в одном сказали что двум катухам хана.(купил) всеравно троит.(менял на заведомо исправные катухи с другого авто) всеравно троит с ними. Потом 2й сервис где мерили компресии, давление в топливной рампе и т.д. Потом 3й сервис где 100% они выявили что чистить форсы надо. В итоге всёравно троит на холодную. Менял много прошивок и пробовал другой блок ЭБУ. Всё бестолку. какаято мистика))))
и кстате показывает диагностика пропуски 2го цилиндра.
Старый 10.11.2013, 14:26   #715
Сказал(а) спасибо: 829
Заглушки на ресивере смотри.
Старый 10.11.2013, 14:37   #716
sergo_123
пшыкали туда . воздух не подсасывает. Кстати троит сразу после того как газанёшь.
Старый 10.11.2013, 14:44   #717
пшыкали туда
Не надо пшикать - надо визуально осмотреть.
Старый 10.11.2013, 14:56   #718
sergo_123
визуально вроде в норме. Может попробовать их вырвать оттуда а туда другие засунуть ?
Старый 10.11.2013, 20:08   #719
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
самый оптимальный вариант-найти диагноста с дымогенератором,чтобы убедиться в отсутствии подсоса.У меня тоже троил движок,пересмотрели вся и все,но оказалось что есть подсос из под уплотнительных колечек форсунок
Сандер вне форума
Старый 10.11.2013, 20:44   #720
serebas
Сандер, дымогенератор своими руками из сигареты проще простого
serebas вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
