Старый 08.02.2015, 13:08   #711
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Моторы то разные, для матиза ок, а на приору попробуй другое масло, характеристики топ-масел у всех производителей практически одинаковые, надо просто подобрать оптимум для твоего мотора.
Каждый двигатель индивидуален и то, что нормально для одного ДВС, для другого может быть не очень(((.
У братишки приора, моего ж возраста и пробега , масло беру на двоих всегда ....в мэтро , у него не жрет ,у меня жрет , у него расходна полтора итра меньше , по топливу, имхо , сборка движков разная, как масло начинает терять стабильность у меня интенсивнее находит куда уходить, у него зазоры меньше, меньше уходит. Я так понимаю эту ситуацию.
Ri.264 вне форума
Старый 08.02.2015, 19:07   #712
У братишки приора, моего ж возраста и пробега , масло беру на двоих всегда ....в мэтро , у него не жрет.
Нет одинаковых условий эксплуатации и ДВС. У тебя ГБО, у него (?), вы одинаково с ним проезжаете за месяц (?), как крутите свои ДВС (?), в конце концов сделай тест капельный свежего и своего/его БУ на одинаковых пробегах.
Можешь откачать равнозначное кол-во масло из картера и залить остаток от канистры (~1,0 л), посмотришь после этого сдвинется граница начала "испарения" масла.
Не хочешь заморачиваться - меняй масло каждые 5000 км, все равно доливаешь свежее. Лучше свежее, чем разбавленное старое.
Старый 08.02.2015, 19:51   #713
Ri.264
Аватар для Ri.264
Гбо у обоих одинаковое, крутит он движок сильнее ...я с 2000 до 3000 , в основном, он с 3000 до 4000, но это наоборот должно увеличивать расход масла.
Да ну 5000 от замены до замены , жир!!!
Ri.264 вне форума
Старый 08.02.2015, 21:00   #714
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
начинать крутить с 2000 - это как раз насиловать двигатель.
kamidze вне форума
Старый 08.02.2015, 22:57   #715
Крутить боишься? Или экономишь газ? Обменяйся с братом авто на пару месяцев и сравни. По моему дело в тебе и твоих поездках.
Дешевле всего на общественном транспорте и нет головной боли от затрат на обслуживание...
Старый 09.02.2015, 12:11   #716
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Я не кручу двигатель , я передвигаюсь в спокойном режиме, ясное дело если движение в горку то 3000-3500 оборотов.
На любом бензиновом двигателе самой оптимальным скоростным режимом является движение при оборотах 2500-3000.
Ri.264 вне форума
Старый 09.02.2015, 13:27   #717
По садистски медленно убиваешь ДВС своей экономией. И газ тебе не поможет - пары масла в впуск летят.
combat_rabbit (09.02.2015), GEMINI (09.02.2015), Gyzmi58 (09.02.2015)
Старый 09.02.2015, 14:06   #718
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
между прочим да, я вот всю зиму проездил как пенсионного возраста овощ (ну так получилось) и много молотил двиг на холостых и теперь как результат, заплавали обороты ХХ (750-850), наверно ДУ засралась(((
combat_rabbit вне форума
Старый 09.02.2015, 16:48   #719
Ri.264
Аватар для Ri.264
Да ладно жути то нагонять ....)), тож не косвенное отношение к ТО И РЕМОНТУ авто имею , девочек постращаете).
Ri.264 вне форума
Старый 10.02.2015, 01:25   #720
Извини конечно, но ты уровня Хрулева еще не достиг (один из авторов приведенного отрывка док.), чтобы тебе на слово верить. Других аргументов (цитаты, ссылки) по "оптимальным" оборотам так и не привел.
Авто твоего брата как пример - все одинаково, а обороты средние держит выше, уровень масла на месте. Но для тебя это не показатель, для тебя "Матиз" образец.
Дело твое, твой автомобиль.
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
