Старый 06.01.2013, 18:42   #711
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 4(Алтай)
[QUOTE=BULLDOG;2058664]А если, его вместо той вставки. Типо правильная вставка, трубы равной длины и т.д. и т.п. А приход будет везде, т.к. выкидывается сопротивление в виде катколлектора. Просто минимальное на низах и максимальное на верхах, если чисто логикой... Больше звучок интересует от него...
Когда то читал, что выхлоп с катом съедает не меньше 10% мощности современных двс. Ну без ката пусть пару процентов вернется и то хорошо)
Блин, речь о 700р! Паук 421, резонатор и прошивка все!
ANTO вне форума
Старый 06.01.2013, 19:38   #712
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
[QUOTE=ANTO;2058694]
Я просто не сторонник необратимых переделок машины. А вдруг, к примеру (маловероятно конечно) порядок с Техосмотром наведут. И будут на ТО внимательно СО проверять, в таком случае вернуть один кат проще чем весь выхлоп. Я с этой точки зрения, еще
Добавлено через 43 минуты
По звукам от выхлопа вон чего:
Цитата: Я менял на вставку 4-1, это паук фирмы 4 звезды, все подходит, ничего переделывать не надо, от него звук громче, на верхах везет лучше, стало надоедать громкое рычание, когда хочется тишины, заменил на 4-2-1, стало все размеренно и тише, но движек стал на низах веселее разгоняться, хотя верхи не пострадали, но все громче завода, ща думаю заменить поршневую, избавиться от хрюка и поставить последнюю банку от ауди100, видел в деле, все ок, тише чем заводской , даже с 4-2-1
По шуму выхлопа стало понятно, тише завода, наверное не будет хоть 4-1 хоть 4-2-1)
BULLDOG вне форума
Старый 06.01.2013, 22:17   #713
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Замена резонатора занимает дополнительные 10 минут!)))
Все субъективно, при пауке пропадает звонящий звук.
ANTO вне форума
Старый 07.01.2013, 16:14   #714
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Ну ясно, в общем) Если карман тянут, можно заморочиться)
BULLDOG вне форума
Старый 07.01.2013, 16:27   #715
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Я на пиво попить вечерком столько отдаю))) А тут не на один день ведь)
ANTO вне форума
Старый 13.01.2013, 12:28   #716
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Ребят, объясните, ничего не понимаю((( Я раньше писал, что когда заводишь на холодную, бывает подтраивает, но не всегда. Заглушишь-заведешь по новой - всё нормально (подозрения на какую-то из катушек). Сейчас прежде чем заглушить машину в гараже после поездки даю ей немного поработать - буквально 20-30 секунд на холостых оборотах, затем глушу. Потом машина может стоять в гараже хоть 1 ночь, хоть 1 неделю (бывало даже две), заводишь - всё нормально! Никакого подтраивания НЕТ! Как это может быть связано не пойму. Но сей факт существует. Причем это не зависит от свечей (менял).
ПыСы, а м.б. от бенза такая хрень бывает? Хотя заправляюсь всегда на одной роснефтевской АЗС (причем даже на одной и той же ТРК).
vadimazz вне форума
Старый 13.01.2013, 15:38   #717
jawaoleg
Аватар для jawaoleg
Автомобиль: Hyundai Solaris
jawaoleg не успел проявить себя
У меня после неоднократных заправок на роснефти 92 бензином такое ощущение,что стали пальцы греметь на прогретом движке. Перешёл на 95G газпрома и звук пропал и стало приятнее ехать.
jawaoleg вне форума
Старый 13.01.2013, 16:13   #718
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сообщение от jawaoleg Посмотреть сообщение
Я 92-й своей заливал всего 1 раз давным-давно, т.к. другого не было. А так езжу только на 95-м.
vadimazz вне форума
Старый 13.01.2013, 20:08   #719
Егор27
Аватар для Егор27
Подскажите кто нибудь ставил резиновые брызговики-пыльники на рулевые тяги а то оттуда снег и грязь летит , и сами рулевые наконечники на вид мокрые хотя мороз на улице. Еще не пойму как капот открываешь пахнет тосолом , хотя его уровень не убывает.
Егор27 вне форума
Старый 13.01.2013, 20:19   #720
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Пробка расширительного бачка работает, наверное. Зимой перепады объема антифриза большие, вот пробка и сбрасывает давление время от времени.
Dmit вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
