Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 17.12.2016, 11:28   #711
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
приора 2011г.в. Е-газ пробег 130000 км. на холодный запуск постоянно подтраивает 2 цилиндр. катушки менял местами, менял свечи, снимал проверял форсунки на стенде, менял их местами все равно троит при прогреве 2 цилиндр. компрессия ровная меряли и на холодную и на горячию.еще такой нюанс снимали катализатор прогорела прокладка,и по нагару такое ощущение что работает правильно 2 цилиндр а остальные черный нагар,и на свечах нагар слишком светлый.диагносты руками разводят все в норме смесь говорят бедновата. где искать причину.это происходит при минусовой температуре.катушки, форсы,дмрв,датчик кислорода родные
andre152 вне форума
Старый 17.12.2016, 11:54   #712
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
andre152, а не антифриз ли 2-й цилиндр отмыл?
Старый 17.12.2016, 12:03   #713
andre152
Аватар для andre152
как проверить. почти с нова подтекает основной радиатор,где-то раз в 2-3 месяца доливаю 1 кг антифриза
andre152 вне форума
Старый 17.12.2016, 12:12   #714
Свеча 2-го цилиндра по цвету от остальных отличается?
Старый 17.12.2016, 12:22   #715
andre152
Аватар для andre152
нет все одинаковые налета нет
andre152 вне форума
Старый 17.12.2016, 13:22   #716
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
andre152, если кат снимали, то можно было и форсунку вторую проверить.
bios вне форума
Старый 17.12.2016, 14:31   #717
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
kroluh, Ведь цвет искры говорит о ее температуре, а температура зависит от подаваемого на свечу напряжения. Соответственно, только по одному цвету искры можно выбрать правильное направление в поиске дефекта. Я не прав?
Цвет искры говорит о среде в которой происходит искровой разряд. Ничего нельзя оценить по цвету.
Если вспомните то раньше был такой индикатор состава смеси на основе искры (для карбюраторных автомобилей). Вкручивался вместо свечи. И меняя состав смеси и наблюдением за цветом искры можно было настроить оптимальный состав.
От напряжения? Думаю тоже не зависит. Сие не ксенон какой. Давайте мы немного изменим идиологию спора. А то как то он неправильно протекает. Откроем физику по электричеству и там закон ома. И формулу мощности. P=u×i. Зазор у нас постоянен. Значит напряжение неизменно. Ток зависит от i=u/r. Опять таки напряжение постоянно.
Тоесть меняется только сопротивление. В данном случае среды. То чего в зазоре. Но нами было принято решение считать сий момент постоянным.
Вы прежде чем меня обвинять в какихто цветах искр еще какихто мощная типа слона убьет итд. Давайте к школьному курсу физики поближе. Перечитаем а потом будем фантазировать на предмет какихто домыслов. Вы же диагност. Это читающая проффессия.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 17.12.2016, 21:47   #718
andre152
Аватар для andre152
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
форсы снимал все и менял местами со 2 на третий
andre152 вне форума
Старый 18.12.2016, 01:09   #719
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Там, где вы говорили, что ИКЗ или даёт искру или нет. Масса состояний «посерёдке», между жизнью и смертью, особенно наличествует при наборе оборотов.
Да нет никаких "посередок". либо работает, либо нет. Касаемо катушки, если она по какой то причине дает пониженное вторичное напряжение, то цилиндр либо вообще не будет работать, либо будут пропуски(которые зафиксирует диагностика. Нет пропусков - отдача движка будет паспортная, если нет других неисправностей.
Вообще, миф о том, что свечи как то могут влиять на мощность, экономичность, токсичность выхлопа, придумывают либо чтобы не выглядеть лошком и оправдать пустую переплату(раз в десять например) за комплект "породистых" свечей, либо маркетологи, работа которых впарить эти самые свечи. Сколько было разных тестов свечей, везде разброс параметров был в пределах погрешности измерений, и все равно таже песня...
Sector вне форума
Старый 18.12.2016, 07:46   #720
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,668 раз(а) в 1,416 сообщениях
Практика говорит об обратном, касаемо и ИКЗ и свечей.
Буйный вне форума
mir (18.12.2016)
катушка зажигания;
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
