Старый 26.03.2011, 22:58   #721
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Аналогично и я поступаю. У человека может детишки малые любознательные да непоседливые по квартире шныряют. Вот и бережется.
Точно ребенок маленький есть, Да и все таки испарения от акума есть кислота всякая, вредно. Я его мыльной тряпочкой протер так он зашипел слегка. Лучше уж на балконе(раз уж гаража нет), т.к. даже во всех инструкциях пишут заряжать в хорошо проветриваемых помещениях. За ответ спасибо всем
А вообще штатный зарядить хочу (он у меня месяца 2 простоял на балконе) для того чтобы временно поставить вместо акума "Зверь" 60А. Вот он на самом деле зверь в -25 крутил как летом. Но недавно забыл выключить габариты из за новых правил и они прогорели 8,5 часов. Завелся. конечно с трудом, но завелся, чем был приятно удивлен, на штатном такое не прокатывало. Тольео теперь в окошке на акуме индикатор вместо зеленого(все хорошо) стал белым(необходимо зарядить низкая плотность электролита). Вот мне и нужен обратно штатный вместо временной замены, пока "Зверя" не подлечу.
А вообще всем рекомендую: относительно дешевый за 2800 покупал, в морозы когда на стоянке со штатными акумами машинки нехотели заводиться - заводился, за рулем номер не помню его хвалили.
Последний раз редактировалось Sergei1979; 26.03.2011 в 23:08.
Sergei1979 вне форума
Старый 04.04.2011, 13:41   #722
Dr1ms
Dr1ms не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ
Привет ребят, хотел спросить у более опытных, так как сам себя таковым не считаю)). Поменял заводской аккум, так как он был практически полностью посажен, и дальнейшей перезарядки долго не держались. взял Исту 60-ку, из серии для холодного старта, при низких t*. вродь аккум хороший себя оправдал, но последнее время чет стал оч часто садится. заряжаю уже второй раз за 3 месяца.
на машине стоит передние динамики компонент по 35 ватт, задние на 100. усилителя нет, ну и сигналка. подскажите пожалуйста что может быть причиной, такой быстрой разрядки, подозрение только следуйщее установленное (аккустику, сигналку) или же может быть проблема с генератором. может кто сталкивался, что стоит проверить?
заранее спасибо
Dr1ms вне форума
Старый 04.04.2011, 14:42   #723
Satch
Аватар для Satch
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от Dr1ms Посмотреть сообщение
Проверяй натяжение ремня генератора, и мультиметром нужно ещё проверить на клеммах АКБ, на ХХ, сколько выдаёт генератор.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 04.04.2011, 18:34   #724
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Зарядка АКБ
Ток утечки при выключенном зажигании.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 05.04.2011, 22:19   #725
Sergei1979
Re: Зарядка АКБ
У меня например магнитолла много кушала, так как была неправильно подключена.
Dr1ms, попробуй ток померить с подключенной магнитоллой, и отсоединив от нее разьем питания, если разница будет на порядок ниже то вот он корень зла. У меня с магнитолой потребляла машина точно не помню, но ~0,3 mA, а без не 0,028мА.
Последний раз редактировалось Sergei1979; 05.04.2011 в 22:29.
Старый 06.04.2011, 08:40   #726
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
Судя по цифрам и единицам-совершеннейшая околесица. Если уж советуете-будьте в теме. У меня магнитола+остальное штатное оборудование потребляют в сумме 60 mA.
Nichols вне форума
Старый 06.04.2011, 09:31   #727
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Ну написал человек лишнюю буковку "m", ну ошибся. С кем не бывает? Совет то верный.
Вам повезло. Но магнитолы и другое "навесное оборудование" бывают разные.
Лично на моём pioneer-е есть два режима работы. В первом что с панелькой, что без неё магнитола кушает примерно 0,250А, но при этом, при нажатии на кнопку Power, магнитола включается мгновенно. Во втором режиме ток потребления ~0,05А, но при этом, при включении, магнитола задумывается на пару секунд, как будто подгружает что-то.
Старый 10.07.2011, 22:24   #728
deman_ru
Автомобиль: 2170 Приора
deman_ru не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ
У меня быстро разряжается аккумулятор. Решил его зарядить зарядным устройством. После двух часов заряда, закипело во всех банках, кроме одной крайней со стороны "+". Она коротнула? Аккумулятору хана?
deman_ru вне форума
Старый 10.07.2011, 22:48   #729
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от deman_ru Посмотреть сообщение
Аккумулятор в помойку.
бармолей вне форума
Старый 17.07.2011, 17:48   #730
Solo
Аватар для Solo
Solo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зарядка АКБ
Добрый день, уважаемые форумчане,
Вот по случаю приобрел новый аккумулятор вчера. Покупался он без всякой проверки, но гарантийный талон выписали и убедили, что проблем с обменом или возвратом денег не будет в случае чего. Небольшой фото отчет по проверке состояния аккумулятора прилагается.
Вкратце:
1. Уровень электролита - 10 мм выше пластин в каждой банке;
2. Напряжение на клеммах - 12,64 В;
3. Плотность электролита - в 2-х ближних банках от плюсовой клеммы 12,3 г/куб.см., в остальных 12,5 г/куб.см;
4. Померял еще напряжение в каждой банке. Мин. - 1,94 В, Max - 2,06 В;
5. Сделал еще замер напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и ближней к ней банкой получилось - 1,61 В, а вот напряжение между минусовой клеммой и ближней к ней банке оказалось - 0,60 В.
Кто что может прокомментировать. Особенно п.5.
ID:	63548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63554   Нажмите на изображение для увеличения
Solo вне форума
аккумулятор
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
