Старый 18.09.2009, 12:28   #721
Oranjman
Oranjman не успел проявить себя
Ответ: Не греет печка
да все спс! прочитал
Oranjman вне форума
Старый 20.09.2009, 20:24   #722
электрик
электрик не успел проявить себя
Сообщение от Oranjman Посмотреть сообщение
Добрый день! Летом не обращали внимания, похоладало обнаружилось-печка не греет. При включенном зажигании, проворячиваю рукоятку температуры в положение "горячее", звук что кран открывается вроде есть, а гор воздух не дует. Не подскажете как быть. Может ли быть дело в датчике температуры который в салоне?
P.S. на ТО не ездил(уезжал далеко), придется самому делать
у приоры нет краника кипяток постоянно текёт через печку по этому смотри микро мотор а ещё у приор касяк с заслонками они при нагревании деформируються
электрик вне форума
Старый 20.09.2009, 22:48   #723
ФИЛ
ФИЛ станет известным достаточно скороФИЛ станет известным достаточно скоро
Ответ: Печка.
Подскажите пожалуйста! У меня на норме вот такая беда. Когда ручку регулятора температуры поворачиваеш на один щелчок, температура немного увеличиваеться, как и положено. Но после через пару минут она остывает. Делаеш еще щелчок, опять воздух теплеет, но на пару минут. Еще и еще и все повторяеться. В итоге переключатель доходит до максимума, но там уже идет кипяток. Что это?
ФИЛ вне форума
Старый 20.09.2009, 22:56   #724
Winstonvip
Аватар для Winstonvip
Автомобиль: Mazda 3, Priora
Winstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутацииWinstonvip имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Печка.
Сообщение от N-Drey Посмотреть сообщение
такой вот вопрос...у друга в печке дятел завелся...начинает долбить когда температуру переключаешь...http://rutube.ru/tracks/2378886.html...c8a31dae1791b5 вот видео для наглядности..
у миня такая же херня когда на холодном и обду стоит в лицо также торохтит просто смерился, машине 1 год пробег 40000км а поменял уже как-будто купил старую 10 летнию иномарку. Обидно=(
Mazda 3 и Priora два маих сарайчика=)
Winstonvip вне форума
Старый 21.09.2009, 00:05   #725
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Ответ: Печка.
Сообщение от ФИЛ Посмотреть сообщение
Всё так и должно работать, успокойся у тебя всё
Demon er вне форума
Старый 21.09.2009, 00:18   #726
ФИЛ
Ответ: Печка.
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Дак какже сделать теплый воздух, если он постоянно остывает. А на максимуме кипяток?
ФИЛ вне форума
Старый 21.09.2009, 00:35   #727
Demon er
Аватар для Demon er
Ответ: Печка.
В районе зеркала установлен датчик температуры воздуха в салоне, он подключён к контроллеру АСУО, и при достижении той температуры которую ты установил, контроллер АСУО даёт команду на перемещение заслонки холодного-горячего воздуха, при падении температуры происходит тоже самое только начинает поступать горячий воздух. А в крайних положениях подаётся только горячий или холодный воздух. Поэтому когда отказывает контроллер АСУО работают только крайние положения.
Demon er вне форума
Старый 21.09.2009, 17:29   #728
ФИЛ
Ответ: Печка.
Ни фига себе, конструкция! Спасибо, не предпологал!
ФИЛ вне форума
Старый 23.09.2009, 17:20   #729
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Ответ: Печка.
Всем привет, кто сталкивася с такой прблемой? Пчка на 1положении дребезжит как будто там подшипник развалился и крыльчатка об что то задевает, а потом этот шум переходит в ужасный вой пока не переключишь на большую скорость и чем холодней на улице тем чаще она воит. летом этого небыло а сейчас опять началось.
Режик вне форума
Старый 23.09.2009, 17:22   #730
N-Drey
Сообщений: n/a
Ответ: Печка.
Сообщение от Режик Посмотреть сообщение
вот так http://rutube.ru/tracks/2378886.html...c8a31dae1791b5??? кто нибудь знает что это за фигня...
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
