Старый 27.02.2013, 10:28   #721
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
воздух в системе, нагр-ся у рабочих цилиндров и распирает всю систему
Для этого должна быть причина какая-то, что перегрев идет?
OgARE_ha вне форума
Старый 27.02.2013, 11:51   #722
Alexod
А причина очень простая - криворуко поставлены колодки - клинит суппорт вот и "прихватывает".
1 Надо посмотреть регулировку вакуумника. Не знаю как в приоре, но на классике на штоке вакуумника регулировочный винт. Если вакуумник плохо отрегулирован, то он сам, без нажатия ноги на педаль тормоза, начинает давить на шток гтц, причем не сильно, но достаточно чтобы тормоза подклинивали. Надо открутить гтц , оттянуть чуть в сторону и закрутить этот рег винт в шток вакуумника - достаточно пары оборотов.
2 воздух в системе, нагр-ся у рабочих цилиндров и распирает всю систему
Сначала проверить пункт 2 , потом 1.
Если ты чего то "не знаю как в Приоре" - то лучше от советов воздержаться.
Alexod вне форума
Старый 05.03.2013, 09:16   #723
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Как узнать создают ли достаточное усилие (так скажем, которые закладывали конструкторы) или нет?
И еще, замечал что тормоза по разному в разную погоду работают.
Вот сейчас зима, лучше всего в -3 -5 линейно и отлично тормозит. Например в -15 уже по другому, сначала давишь слабо замедляется, а потом сильнее и уже в тиски зажимает диск. А в оттепель +1 +3 так вообще тормоза как в пол силы работают )))
Prima вне форума
Старый 05.03.2013, 15:43   #724
Alexod
Стенды есть, для проверки тормозной системы. На каждом пунте проведения техосмотра должны быть
Alexod вне форума
Старый 05.03.2013, 20:35   #725
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Подскажите приключилась такая проблема! Сегодня постоял в пробке и когда выехал из нее то педаль тормоза была твердая и тормоза схватывали в самом начале и по ощущению тормозил только перед. Потом через несколько торможений педаль стала мягче ( но мягкость все равно не та) и стала опускаться ниже, но всеравно по ощущениям заднее левое не дотормаживает и тяне немного в право. И все это без какой либо закономерности повторяется. Машина с АБС.
SepegaM вне форума
Старый 05.03.2013, 20:41   #726
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от SepegaM Посмотреть сообщение
Пробег? На гарантии или нет?
1) Колодки.
2) Вакуумник.
3) Глюк в "мозгах" АБС. Возможно датчики неправильно передают сигнал.
ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 05.03.2013, 22:21   #727
SepegaM
Ришат Мишарин, Пробег 55т. уже не на гарантии. Передние колодки новые ATE с пробегом 2т. задние с пробегом 15т. Я понимаю выход один ехать на тормозной стенд и проверять тормоза.
SepegaM вне форума
Старый 15.03.2013, 22:00   #728
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Может сталкивался кто, если тормозить посильнее слышен небольшой скрип колодок, но это ладно, но стал замечать что в конце торможения слышен еще какой-то звук (если сильно тормозить), по тону не похоже вообще на пару колодки-диск, а как будто стойка гуляет (опора?), или пружина? или что там еще может быть? сайленты в рычагах?
Prima вне форума
Старый 15.03.2013, 22:28   #729
сайленты в рычагах?
Вот это возможно и это можно увидеть визуально разбиты сайленты или нет
Старый 15.03.2013, 22:41   #730
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
vlixup, а что с ними могло произойти?
Prima вне форума
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
