Старый 20.11.2013, 19:32   #721
korefey
Автомобиль: ваз 21723
korefey не успел проявить себя
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 3...
Может просто фотка зеркальная ,а там фиг знает!
фотка не зеркальная. мой пост 714. Насос 21126-1307010-20 спорт и её фото в посте 715
korefey вне форума
Старый 20.11.2013, 19:43   #722
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от korefey Посмотреть сообщение
а упаковка ,именно оранжевая?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 20.11.2013, 21:08   #723
вот это походу спорт как в моём верхнем посте .похожа точь в точь
Так поэтому Примиум (21126-1307010-75) и Спорт разные - о чем и писал выше.
Старый 20.11.2013, 21:52   #724
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
а вот это под видом спорт ,как ?
Название: 2013-11-20 21.32.17.jpg
ID:	101353   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-11-20 21.32.09.jpg
ID:	101354   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-11-20 21.32.00.jpg
Название: 2013-11-20 21.31.49.jpg
ID:	101357   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-11-20 21.32.24.jpg
Последний раз редактировалось Falcones; 20.11.2013 в 23:59.
Falcones вне форума
Старый 20.11.2013, 22:01   #725
WarHead
Аватар для WarHead
Автомобиль: 11196-36,6-038
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
WarHead находится на правильном пути
Serg901, возможно я неправильно выразился не то чтобы спорт и премиум одинаковы тут вы правы. Просто премиум не выпускают, а повышенной производительности вместо нее теперь спорт. Я это имел ввиду что раньше были просто тза и премиум а теперь тза и спорт. Если человек спросил про премиум то он хочет более производительный вариант и на данный момент значит ему спорт нужен
WarHead вне форума
Старый 20.11.2013, 22:23   #726
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Falcones, не, которая спорт тза она в желтой коробке на офсайте глянь тза
вячеслав1982 вне форума
Старый 21.11.2013, 00:01   #727
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
да смотрел я ,интерсно почему они эту лада спорт обозвали!
Falcones вне форума
Старый 21.11.2013, 00:35   #728
Первые Премиум были с метал/крылчаткой - ее аналог сейчас на Пеленге. Тоже прямые лопасти.
Честно сказать, надо постоянно следить за всеми новостями от ТЗА. Старую инфу они удаляют с сайта. С крыльчатками и номерами/названиями своих изделий у них постоянные обновления. И надо быть инж/гидродинамиком, чтобы правильно оценить производительность помпы с различного вида крыльчатками.
Как я думаю, на производительность помпы больше повлияло кол-во основных лопастей, их размер и растояние до стенок корпуса (в блоке) в сравнении с 7-ми лопастной крыльчаткой типа 21090-1307030-00 (см стр из каталога). Но не наклон лопастей в ту или др. сторону. Но это только мое предположение.
Последний раз редактировалось Serg901; 23.01.2014 в 16:44.
Старый 21.11.2013, 12:33   #729
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
ну может прямые как раз и должны более производительней ,да а на этой от лады-имидж на корпусе набито 2170 ,и интересно что там за подшипники и сальники стоят ?
Название: 2013-11-21 12.24.38.jpg
ID:	101366   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-11-21 12.24.09.jpg
ID:	101367   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-11-21 12.23.57.jpg
Falcones вне форума
Старый 21.11.2013, 16:09   #730
Вот что нарыл про лопатки:
Зависимость напора от количества и формы лопаток. Нетрудно заметить, что развиваемый центробежным насосом напор зависит от формы лопаток и создаваемого ими соотношения скоростей. Различают три типа лопаток: отогнутые назад (по ходу вращения рабочего колеса); отогнутые вперед; с радиальным выходом.
Лопатки первого типа обеспечивают наименьшие гидравлические потери и больший КПД. Причем изменение подачи практически не влияет на потребляемую мощность, что благоприятно воздействует на условия работы двигателя, который даже при изменении подачи насоса работает в постоянном режиме.
При использовании лопаток, отогнутых вперед, с радиальным выходом наблюдаются значительные гидравлические потери и снижение КПД насоса. Это происходит в результате резкого увеличения сечений канала между лопатками. В данном случае незначительное изменение подачи приводит к резкому изменению мощности и, следовательно, требуется двигатель повышенной мощности.
Думаю поэтому основная масса выпускаемых помп с лопастями крыльчатки отогнутыми на ходу вращения.
Углублятся в это нет желания. Хочешь - можешь полистать основы теории рабочего процесса лопастных насосов
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
