Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 18.12.2016, 09:13   #721
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
миф о том, что свечи как то могут влиять на мощность, экономичность
влияют напрямую
другое дело что для приоры само то что доктор прописал ау17 дврм от бош энгельс за 200руб комплект
Moiseikin вне форума
Старый 18.12.2016, 09:50   #722
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
От напряжения? Думаю тоже не зависит. Сие не ксенон какой. Давайте мы немного изменим идиологию спора. А то как то он неправильно протекает. Откроем физику по электричеству и там закон ома.
Проще будет разобраться, если обратится к более ранним/простым конструкциям, а потом уже двигаться к современным.
В старых системах зажигания иногда применялась КЗ с добавочным резистором (вариатором) в цепи первичной обмотки - при пуске, когда напряжение на АКБ падает, добавочный резистор закорачивался вспомогательными контактами втягивающего реле стартера (дополнительного реле), что обеспечивало рабочее напряжение на первичной обмотке КЗ. При работе ДВС сопротивление вариатора менялось в зависимости от от протекающего через него тока (никелевая/константановая проволока меняет сопротивление в зависимости от темп-ры), т.е. позволяло регулировать напряжение в зависимости от оборотов к/в.
Вот для вариатора закон Ома уместно рассматривать/применять. А ИКЗ - ипульсный высоковольтный повышающий трансформатор, с разомкнутым магнитопроводом.
Старый 18.12.2016, 12:08   #723
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Практика говорит об обратном, касаемо и ИКЗ и свечей.
Первая катушка условно накрылась так - и на холостых, и при равномерном движении и даже при неспешном разгоне никакого подтраивания и пропусков, но стоило резко придавить тапку, как сразу троит при наборе оборотов. На нейтралке с холостых кратковременно - около секунды может, а на передаче со старта или при резком разгоне пропуски были дольше. Оказалось что ИКЗ не выдавала того напряжения чтоб пробить топливную смесь высокой плотности. Так что "посерёдки" всякие есть конечно..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 18.12.2016, 16:00   #724
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Посередок море. У меня сейчас митцубиши древненькая стоит с дохлой катушкой. Фиг заведеш. Однако если впуск нагреть и с толкача то заведется)). В данном случае имеется неисправность. И сие наблюдаемо на мотортестере. Более того. Есть катушки это подделки под бош, и еще на какойто встречал. Это помеха аналогичная когда свеча без резистора. Тоже приводит к протраиванию. Но сие не связано с самой искрой и ее качеством. Это сбо синхронизации, перезапуск проца или еще чего (сие тема лабораторных исследований)). В данном случае пропусков зафиксировано небыло.
Тема зажигания жирная для копания.
Как и свечи таки могут влиять. Ибо помимо искры есть еще факторы как смесь загорится. Если задача катушки так сказать создать необходимый заряд, то задача свечи сий заряд реализовать. Там своих тараканов хватает. Мы сами сие пронаблюдать не можем во многих моментах, но нет никаких оснований не доверять например тойже фирме денсо в ее повествованиях. Всетаки не фирма одногодка.)
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 18.12.2016, 19:13   #725
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Осцил в помощь, можно много чего интересного увидеть.
Константин А вне форума
mir (19.12.2016)
Старый 19.12.2016, 13:43   #726
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
родные ещё держатся пробег 99700.
Посмотрел свою статистику. Катушки менял на 124, 165, 230 и 256 тысячах. Менял Бош на Бош. Сейчас пробег за 350 перевалил. Работает 2 комплект. Выходит что в среднем почти на 200 тысяч катушки бошевской хватает.
fokker вне форума
Старый 19.12.2016, 13:51   #727
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от fokker Посмотреть сообщение
...Выходит что в среднем почти на 200 тысяч катушки бошевской хватает....
Оригинальных может и хватит. А так как они стали китайские то нет.
B u r e вне форума
Старый 19.12.2016, 15:11   #728
fokker
Ну так после замены времени и километров тоже прилично уже прошло. Ходят.
fokker вне форума
Старый 19.12.2016, 15:36   #729
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня вторая катуха крякнула в одном и том же четвёртом цилиндре,причём умерла так же резко с утра как и первая.Я вот думаю совпадение это или..или.
Alex024 вне форума
Старый 19.12.2016, 15:40   #730
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
А свеча при этом оставалась одна и та же?
Последний раз редактировалось SoftFelix; 19.12.2016 в 15:54.
SoftFelix вне форума
катушка зажигания;
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
