02.11.2015, 09:34
#721
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Предлагаю твой обзор по замене радиатора закрепить в ФАКе
Сделал.
PAE
Будут вопросы задавайте.
Петь, сделал тему закрытой
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58568 , если что захочешь дополнить я тебе ее открою...
02.11.2015, 10:02
#722
Сказал(а) спасибо: 435
Сколько лет радиатору и сколько на нем пробегу?
Да ну вас...
02.11.2015, 14:35
#723
Сказал(а) спасибо: 531
Буйный
Хуже чем шланги от Лузар я не встречал - через год эксплуатации на них без слёз нельзя смотреть было.
В своё время менял радиатор на 11-й ,купил лузар (прям комплектом шло хомуты, патрубки и радиатор). Как итог установлен был ток радиатор слесаря отказались ставить лузаровские патрубки, что меня потом не удивило, от этой резины шёл такой аромат подумаешь из чего они сделаны.
02.11.2015, 18:19
#724
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,447
Александр 443
Они правЫ. Чёт слух режет.. Патрубки и шланги - нет различия уже? Шланг одевается на патрубок и только так. Будем грамотными. Или шланг диаметром в 40 мм уже автоматически переходит в разряд патрубков, шоле?
02.11.2015, 18:47
#725
Сказал(а) спасибо: 1,147
AliBaba007
-Радиатору чуть больше 4 лет и 106т.км пробегу.По факту машину начал каждодневно использоваться с января 2012года.
Буйный
-В тракторных каталогах МТЗ пишут что шланг радиатора, в КАМАЗовских патрубок, как правильно сам ни когда не задавался вопросом.
-Спасибо
, но дополнить-то особо и нечего.Если кому нужно что уточнить пишите в личку.
02.11.2015, 21:19
#726
PAE
В нашем каталоге шлангами именуют (по СОД). В магазинах - патрубками. Даже в "фирменных" Лада-Деталь
http://lada-detail.ru/news/fresh/kom...my_otopitelya/
02.11.2015, 21:44
#727
Сказал(а) спасибо: 16
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена помпы на норме без снятия шкива гненратора?
Заранее спасибо.
02.11.2015, 21:45
#728
Сказал(а) спасибо: 333
Антиквар , Нет..надо снимать и снимать шкивы распредвалов )))))
ПыСы но если дословно из вопроса, то сам шкив на генераторе не надо снимать )))))
Ищите меня на АРК "
Динамо "
02.11.2015, 21:51
#729
леха=60 , Т.е. достаточно снять шкивы распредвалов, чтобы снять задний кожух и помпу, а то, что на коленвалу (шкив генератора) можно не снимать? Мешать не будет?
02.11.2015, 21:56
#730
Антиквар , Я написал: шкив (демпферный) привода генератора снимать надо...
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 12:28 . Часовой пояс GMT +3.
