Старый 22.01.2015, 17:40   #731
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Я ему посоветовал залить чистый EEPROM, и блок с охраны был снят..
Если на охране, то скорее всего надо чистый, я тоже так думаю, но сам с такими случаями пока не сталкивался.
Старый 22.01.2015, 18:00   #732
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Это точно. А где чистые дампы взять, ты и сам знаешь...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Gyzmi58 (22.01.2015)
Старый 23.01.2015, 00:20   #733
alex146
Автомобиль: Лада приора
alex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себяalex146 имеет великолепную ауру вокруг себя
Все! разобрался)) только сам не понял как. В общем подключил я комп, запустил Open diag. Зашел на вкладку электропакет, там есть пункт разрешить работу штатной сигнализации и два варианта на выбор: да/нет. Выбрал нет и нажал записать конфигурацию. Выдает ошибку. Проделал данную процедуру раза 3 - не помогает. Потом при заведенной машине и подключенном компе нажал и подержал несколько секунд кнопку ЦЗ на модуле двери водителя. И о чудо!!! Значек иммо перестал мигать и все функции БУС снова заработали!!! Заработала и сторонняя сигналка, так что теперь все ок)) Всем спасибо за советы)
alex146 вне форума
Старый 25.01.2015, 09:56   #734
alexan-7
alexan-7 не успел проявить себя
Доброго времени суток. Пожалуйста помогите. Проблема: с модуля водительской двери нет управления стеклоподъемниками, зеркалами (левое после включения зажигания само наченает двигаться, я заблокировал моторчик), центральный замок работает. С ноутбука OpenDiag стеклоподъемники работают. Пробовал новый модуль не работает вообще ни чего. Все провода прозванивал, соединения проверял.
alexan-7 вне форума
Старый 30.01.2015, 18:36   #735
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни, подскажите - после ночной стоянки переднее стекло внизу, ночью САМО опускается. Где искать? И что? Установщикам А93 звонил - говорят не в сигналке дело. Придется на ночь предохранитель вытаскивать.
Саша Медный вне форума
Старый 30.01.2015, 18:59   #736
Сказал(а) спасибо: 333
Саша Медный, родной иммо активирован?
Старый 30.01.2015, 19:07   #737
Саша Медный
Автомобиль: 217230
леха=60, да нет вроде. Говорят не в сиге дело.
Старый 30.01.2015, 19:09   #738
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
Где искать? И что?
Похоже на замыкание в плате МДВ. Есть место, где можно проверить на ошибки и управление со сканера блок ЭП и клавиши МДВ? Без такой проверки пожалуй не обойтись. Или снять МДВ с другой машины для проверки.
Саша Медный (30.01.2015)
Старый 30.01.2015, 19:11   #739
Саша Медный
Автомобиль: 217230
что такое МДВ? Где проверить - найдем
Старый 30.01.2015, 19:12   #740
что такое МДВ
Модуль двери водителя - блок, в котором все кнопки.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
