Старый 25.11.2010, 00:16   #731
vitnw
Аватар для vitnw
Автомобиль: 21703-03-020
vitnw не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
доброго времени суток.
подскажите плиз существует такая проблема если ехать до трех тысяч, то есть проблема что резко падают обороты примерно на тысячу и через секунду, две опять поднимаются.что то примерно такое же происходит и при включенном кондее.то есть это происходит как с кондеем так и без него.
что может быть ??? может неисправен ДПДЗ???
vitnw вне форума
Старый 25.11.2010, 01:51   #732
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
какую прокладку убрать фото можно?
Видимо он про это:
Сообщение от vitnw Посмотреть сообщение
При выключении сцепления? При торможении? При разгоне?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 25.11.2010, 03:06   #733
vitnw
Аватар для vitnw
Видимо он про это:
при равномерном движении,то есть к примеру еду в пробке на первой, держу обороты 2800-2900 на одном уровне и у машины резко падают обороты примерно на 1000 и через секунду, полторы возвращаются на определеный уровень.педаль в это время находится при том нажатии при котором и была.
vitnw вне форума
Старый 25.11.2010, 13:25   #734
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Видимо он про это:
Да.Совершенно верно.Она самая.Не забудте РХХ-04 и проверьте клапан абсорбера.
Андрей69 вне форума
Старый 25.11.2010, 13:27   #735
Андрей69
Проверьте тот же узел,что на фото и прокладку удалите.
Андрей69 вне форума
Старый 25.11.2010, 15:08   #736
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
не понял что такое пхх 4? датчик массового расхода возздуха? а абсорбер как проверить?
ALEKS777 вне форума
Старый 25.11.2010, 15:11   #737
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
просто у меня проблема даже не знаю сам какая обороты держит ровна сама нооо я могу вызвать эти колебания сам проверял уже так несколько раз думаю глюк прошивкии пока что а там хз
ALEKS777 вне форума
Старый 25.11.2010, 15:13   #738
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
а вызываю их так без газа трогаться начинаю сцепу отпускаю обороты просаживаются чуть а потом я выжимаю сцепление ии двигательколбасеть начинает с700 до 2000тыщь прыгают пока не газону так и прыгают
ALEKS777 вне форума
Старый 25.11.2010, 17:56   #739
Андрей69
РХХ-регулятор холостого хода,а абсорбер нужно снять с авто и проверить что бы клапан не в рабочем состоянии не продувался.
Андрей69 вне форума
Старый 25.11.2010, 18:20   #740
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ты считаешь в этом проблема кроится???
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
