Старый 04.03.2012, 21:39   #731
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: ABS нужен?
При желании отключить можно все!
в571оа вне форума
Старый 04.03.2012, 21:40   #732
Re: ABS нужен?
так за опыт не я тебе написал. А твой случай лишний раз доказывает, что не стоит на 100% доверять абс, она может также элементарно отказать как цз, стеклоподъёмник, дворники и т. Д. И т. П.
Викторр +1 Все верно. Доверять нужно только себе и трезво оценивать свое состояние (усталость и т.д.).
Кто мешает соотносить скорость движения, дистанцию, состояние авто и скажем погодные условия, дорожную обстановку?
а ABS вообще можно отключать? вопрос не только о приоре... просто вчера видел бэху Х5 (я уверен что там без ABS никак) так она перед поворотом метров так 20...30 чистым юзом на асфальте (извиняюсь за такой пример, просто очень интересно стало...)
На некоторых импортных автомобилях ставят кнопочку отключения АБС и в осенне-зимний период эта система по большей части не используется.
На Приоре такого конечно нет. Вытащи предохранители (F16 -10А на монтажном блоке и зеленый на 30А под капотом рядом с АКБ).
Старый 04.03.2012, 21:53   #733
Вес репутации: 28
Re: ABS нужен?
Викторр, Я уже писал. ABS работает но на покрытие этого не видно
Где ABS воообще никак так это на рыхлом песке.
Старый 04.03.2012, 21:54   #734
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: ABS нужен?
вовсе не собираюсь спорить по поводу покрытия, но ответьте может ли она работать в тот момент, когда педалька в ногу не бьёт?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.03.2012, 21:55   #735
Вес репутации: 28
Re: ABS нужен?
нет конеЧно
Старый 08.03.2012, 19:15   #736
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: ABS нужен?
Прошлым летом оттормаживался на ABS с полного спидометра (с 200км/ч). Тормозной путь примерно 200 метров на сухом и чистом асфальте. При таком торможении шины (обычные кордиант RG-1) визжат, как юзом. На асфальте остаются черные следы, но не равномерные, а с полосками длиной 20см через каждые два метра. А теперь представте, где бы я остановился, если с такой скорости оттормозиться юзом? Гост предписывает при торможении с 40км/ч машина должна оставаться в заданном коридоре (3,5 метра). Но тут тормозной путь 11-15 метров, а не 200.
Улыбнуло, предположим при 100 км/ч тормозной путь равен Lada Priora (40,2 м) взято отсюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27469. Все мы с вами знаем при сдаче экзамена ПДД если скорость увеличивается в два раза, тормозной путь увеличивается в 4 раза из этого следует тормозной путь составит 160 метров.
Vepr 82 вне форума
Старый 09.03.2012, 10:38   #737
dfkthf61
Re: ABS нужен?
Вот хороший практический пример работы АБС (наверное его уже многие видели но напомнить не мешает)http://www.youtube.com/watch?feature...JkEPIlaXs&NR=1
1.В примере озвучено и показано, что при блокировке одного колеса давление уменьшается на всех колесах, а не только на заблокированном колесе (как многие утверждают ссылаясь на 4 канальную АБС)
2. и еще можно сделать вывод, что при сработки АБС есть два способа реакции:
- если эффективность тормозов не ухудшилось, надо держать педаль тормоза.
- если ухудшилось, надо отпустить педаль тормоза и нажать на нее снова.(какой смысл давить на нее если тормоза практически пропали)
dfkthf61 вне форума
Старый 09.03.2012, 10:42   #738
ВитюХа 57
Re: ABS нужен?
ну человек же написал ОКОЛО 200 м. ну может у него и было 160...170
Старый 09.03.2012, 12:26   #739
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
Re: ABS нужен?
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Хороший пример,спасибо,впредь буду учитывать эту особенность работы ABS.
Vasya Pisukov вне форума
Старый 09.03.2012, 20:58   #740
Вес репутации: 28
Re: ABS нужен?
dfkthf61, там еще куча чего интересного есть
Добавлено через 31 секунду
http://www.youtube.com/watch?v=VAMHK...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z-0uH...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PlBKO...eature=related
Добавлено через 41 секунду
dfkthf61, еще?
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
