Старый 10.10.2012, 16:34   #731
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Зява, После втыка в другой ветке отписываются по ремонту, там и ответ на свой вопрос получить можно
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50748&page=40
satmaster56 вне форума
Старый 10.10.2012, 16:44   #732
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
спасибо! все понял.
сифар вне форума
Старый 10.10.2012, 16:45   #733
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
А изначально эта консистенция была белой и не липкой смазкой, смазка присутствовала изначально в новом ролике, я так понимаю? Возможно эту смазку, со временем, окрашивает та самая корова (втулка). И опять же, со временем, она теряет свои первоначальные смазывающие свойства и как бы превращается в эту липкую массу (как бы подсыхает или густеет). А может вступает в какую то реакцию с этой самой втулкой и становится липкой. Короче что то одно из двух.
PS Свой что ль ролик разобрать, да глянуть что к чему. Это присутствие псевдосмазки просто убивает. )))
я думаю что была та самая смазка это не мой ролик т.к этот ролик клиета который у меня менял ГРМ!я уже писал что ставил ролики МАРЕЛ натяжной механизм не работал между втулками вообще не было смазки(сухо)-разобрал смазал между втулками -собрал натяжитель стал работать при перегазовках---обратно разобрал и поставил старую пружину от Гетц-собрал завел Двигатель --Натяжной механизм стал работать отлично как положено!!!выбор остается всегда за автовладельцем смазывать или нет между втулками...................
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 10.10.2012 в 17:02.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 10.10.2012, 17:05   #734
Одни загадки!!! Приороводы, кто скажет точно, есть ли смазка между втулками в абсолютно новом ролике и какого она цвета?!!! )))
Добавлено через 7 минут
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, хотя вроде ты вскрывал новые ролики и там белая смазка. Из этого я и сделал свои предположения в посте 726.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=370
Старый 10.10.2012, 17:09   #735
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
надо разобрать ролик новый Гетц и посмотреть!другие ролики не авторитет т.к ГЕТЦ разрабатывал ролики для ВАЗА и до сих пор ставятся на заводе.......
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 10.10.2012 в 17:38.
Старый 10.10.2012, 17:20   #736
Если память не изменяет, смазал ты Тotal ALTIS SH2.
Да вот в этом то и дело! Не каждый рискнет "разламывать" новый ролик, что бы просто посмотреть на натяжной механизм.
Ух! Зачетные фотки.
Старый 10.10.2012, 17:35   #737
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Ух! Зачетные фотки.
да смазывал Тotal ALTIS SH2.если не смазать между втулками №3 и №4 -то будет износ втулки №4
с размером фото погорячился(сам в шоке)
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 10.10.2012 в 17:46.
Старый 10.10.2012, 19:09   #738
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
eXet, Перезаказать ролик надо. SKF ролик однорядный, чуть ранее выяснили.
Надо брать PU355816RR9D. Он двухрядный. У меня такой трудится.
Шайба 21080-1006130-10 с механизма ГРМ 2108, вроде, толщиной 5 мм. Ставится между блоком и роликом. Я эту шайбу в магазине за 20 рублей нашел.
Скажи, пожалуйста, сколько на Koyo проехал? Собираюсь своего поляка на такой менять. 5 мм шайбу точно хватит?
gavial вне форума
Старый 10.10.2012, 19:17   #739
satmaster56
gavial, Шайбы 5 мм точно хватит, прошел после замены ГРМ 30 т.к. состояние Пиленговской помпы и опорника Koyo отличное. А есть сомнение, что опорник с Тайоты может сдохнуть быстро?
Старый 10.10.2012, 20:18   #740
Про цвет в новом не скажу, но когда переделывал натяжной (донор NSK 60TB062B01) и брал механизм от родного ролика, то на втулке такая же черная хрень была, пробег тогда был более 30 ткм. Следов износа втулки не было. Метка на родном, при работающем холодном ДВС, ходила не очень бодро. Пробовал брызнуть ВД на/под пружину, часть попала и на втулку, метка заходила как швейная машинка. Собирая новый ролик, механизм очистил и смазал заново. Пока работает (пробег ~ 8 ткм).
Если позволит погода, то завтра посмотрю как поживает ремень, после установки HEPU P625 прошло также ~ 8 ткм. Натяжной ослаблять не буду, т.к. шума от ГРМ нет и лишний раз тискать натяжной не хочу. Фото выложу в альбом ГРМ.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
