Старый 07.03.2015, 16:27   #731
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
привет. подскажите, что это за датчик?
из него масло гонит, не могу найти что это за датчик такой.
Точно говоришь такой датчик?
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов. В корпусе термостата установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера.
Масло с него бежать не может - см. цитату, возможно на него попадает/стекает (если месторасположение датчика указано верно). Например с ДДМ - он как раз над ним и патрубком к радиатору
Старый 07.03.2015, 17:10   #732
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
Priman, это датчик указателя температуры охлаждающей жидкости для приборной панели и из него может подтекать охлаждающая жидкость, но никак не масло.
понял. но там именно в масле все, а не в ож. Завтра вытру все и посмотрю еще раз. Ож на месте уровень, а масло как в трубу вылетает
Priman вне форума
Старый 07.03.2015, 18:23   #733
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
заглушки на головке блока погляди их там две, бывает выскакивают.
Алексей_Павлович вне форума
combat_rabbit (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 20:33   #734
Priman
на месте, и сухие вроде. В масле от этого датчика и ниже, в том числе и КП. Ну не то чтобы прям ручьем, но видно что постоянно сопливит где то. Вытру еще раз, посмотрю. Возможно из под головки протекает, в колодцах свечей масла полно
Priman вне форума
Старый 07.03.2015, 20:49   #735
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
это из "бутерброда" клапанной крышки гбц и корпуса подшипников распредвалов. нужно "переклеевать" герметизируется это место анаэробным герметиком (без прокладки).
вот еще один предвестник,
combat_rabbit вне форума
Вася75 (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 21:49   #736
Алексей_Павлович
устраняй это.
Старый 08.03.2015, 14:11   #737
Сергей549
Сергей549 не успел проявить себя
Всем добрый вечер! Возникла такая проблема: проснулся с утра пошел заводить машину, она заводилась и глохла, заводилась и глохла, потом выяснил, что воздушный фильтр весь в масле и воздушная гофра тоже. Потом снял сапун, машина стала заводиться. но если не поддаешь газу она глохнет. Подскажите что это может быть? В чем проблема?
Добавлено через 41 секунду
Масло в воздушном фильтре SOS! Всем добрый вечер! Возникла такая проблема: проснулся с утра пошел заводить машину, она заводилась и глохла, заводилась и глохла, потом выяснил, что воздушный фильтр весь в масле и воздушная гофра тоже. Потом снял сапун, машина стала заводиться. но если не поддаешь газу она глохнет. Подскажите что это может быть? В чем проблема?
Сергей549 вне форума
Старый 08.03.2015, 14:34   #738
combat_rabbit
Сообщение от Сергей549 Посмотреть сообщение
а пробег у двигателя какой, масло расходует, много? имхо двигатель просит капиталку.
я обычно в туалет, ну еще моюсь зубы чищу.
Старый 08.03.2015, 14:44   #739
Сергей549
Пробег 65 тыс., проблем не было, ни дымит. масло не ест, менял вовремя всегда. Полусинтетика
Ну зубы тоже почистил предварительно! )))))
Старый 08.03.2015, 15:11   #740
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Я что-то не понимаю, как масло может попасть в воздушный фильтр? Неужто в гофре присутствует обратный поток воздуха?
YURII.N вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
