Старый 31.01.2013, 19:51   #731
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
У официалов заменил опорник и натяжной, цикличные посвистывания остались, ну они мне кажется не от ГРМ, возможно от коробки, они только на горячую появляются
Возможно эти посвистывания идут от помпы! Как помпа поживает, когда меняли ролики помпу не смотрели?
elbobrrouj вне форума
Старый 31.01.2013, 20:31   #732
serebas
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
механик сказал что помпа не люфтит типа еще тыщ 20 проходит, но я вот недавно скидывал фотографии, под ней потёки, уже заказал пиленгу через 6 дней должна прийти, сразу заменю
Промежутки между посвистываниями слишком большие, но возможно всё таки вы правы, и это помпа посвистывает, после замены узнаем)
serebas вне форума
Старый 31.01.2013, 22:21   #733
sviridovsv
Автомобиль: 21723
sviridovsv не успел проявить себя
Ещё раз призываю прекратить высказывания о "малом количестве смазки и необходимости её добавления путём вскрытия подшипников"!!! Не нужно ничего с ними делать, кроме прослушивания трубкой или стетоскопом, и визуальной оценки на выход смазки(когда смазка-таки начнёт идти, 45-50-60тыков, всё почернеет на ролике, и шуметь он начнёт. Смотреть фото "крантового" у меня в дневнике)!!!
Неостановимый процесс выхода смазки из-под пыльников как раз и начинается после вскрытий, как это-то никак не дойдёт? Повреждается пыльник неопытными вскрывальщиками, и кранты!!! Ну ё-моё... Сколько одно и то же...
Всем доброго времени суток!
После покупки новой Приоры в июле 2011 г. (пробег почти нулевой был) снял верхнюю крышку кожуха ГРМ для того чтобы проверить заводское натяжение ремня. На холодном моторе метки на натяжном ролике совпали. А вот на опорнике сразу обратил внимание на смазку, которая была на пыльнике снаружи. Тогда значения ээтому не придал (думаю, раз вылезла лишняя, значит смазан на совесть)))!) Фото нового опорника ниже. А вот сегодня залез в эту тему и стало боязно. Щас пробег 22000 км. Снял крышку и сфоткал опорник снова (второе фото). Протёр его начисто и решил понаюлюдать его на предмет выдавливания смазки. Никаких подозрительных звуков не замечено. Что думаете по этому поводу?
Название: Почти 0 пробега.JPG
ID:	91760   Нажмите на изображение для увеличения
sviridovsv вне форума
Старый 31.01.2013, 22:31   #734
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от sviridovsv Посмотреть сообщение
Думаю что пора задумываться об альтернативном опорном ролике.Как вариант купить Турку.
бармолей вне форума
Старый 31.01.2013, 22:32   #735
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
он чаще всего по-тихому разваливается.
как минимум - караулить, и караулить внимательно. лучше снять и покрутить в руках- всё ясно сразу станет.
в этой ветке есть миллион способов замены его на альтернативу
ВитюХа 57 вне форума
Старый 31.01.2013, 23:49   #736
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
тоже такой ролик на днях приобрёл Koyo PU355816RR9D
И всё-же как быть с тем, что у него наружный диаметр 57,5мм а у поляка 55мм? Теоретически метки должны уйти.
Болт от тойоты тоже вызывает сомнения. Утолщение на 12мм под внутреннее отверстие ролика, на мой взгляд, коротковато,наверное правильней было-бы использовать проставку.
В итоге сложно всё получается, да и шайбы эти наборные из строительных магазинов не обеспечат должную точность между плоскостями,а отсюда увод ремня.
Слишком много "но", в итоге можно получить много гимора, потом смачно плюнуть, и перейти на INA 2112
Может сразу начать с него?
Просто хочется сразу и наверняка.
Антиквар вне форума
Старый 31.01.2013, 23:57   #737
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Антиквар, Стоит у меня сия Тайотовская конструкция и что то гемора никакого не наблюдаю,ни с метками ни с работой всего ГРМ, не с болтом, а вот что попробовать, то дела вкуса
satmaster56 вне форума
Старый 01.02.2013, 00:08   #738
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Антиквар, помоему туда подходит шайба от 2108 толщиной 7мм,вот на ina 4мм цельную шайбу я не нашел.
сифар вне форума
Старый 01.02.2013, 06:41   #739
elbobrrouj
Лучше не ждать пока ролик развалится, а поменять заранее на альтернативу. Судя по фото, смазки уже вышло много.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
Радиус увеличится на 1.25мм, ничего страшного с метками не случится. В теме про альтернативые ролики есть фото положения меток с этим роликом.
На тоетах ставят без всяких проставок и все работает без нареканий, никто даже не задумывается что надо смотреть что там в ГРМ творится.
Слишком много "но", в итоге можно получить много гимора, потом смачно плюнуть, и перейти на INA 2112 Может сразу начать с него? Просто хочется сразу и наверняка.
Хорошая альтернатива, у меня лежит про запас ролик INA 2112 со сточенными буртиками, но пока нет шайбы 4мм, попросил выточить на заводе , на следующей неделе должны обещали сделать. А чтоб сразу и наверняка, ИМХО тогда лучше и проще всего поставить Koyo PU355816RR9D, там кроме шайбы 2108 ничего не надо ставть и никаких проставок не надо вытачивать.
Я решил больше не искать, выточат на заводе.
Старый 01.02.2013, 07:31   #740
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
у меня тоже были следы смазки и на опорнике и на ремне, ролики поменял на 43 тысячах хотя на родных по состоянию, можно было до 50 докататься..
Не думаю что до 40 тысяч стоит менять ролики.. всё имхо.
Грубость — остроумие дураков.
Nitrate вне форума
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
