Старый 03.07.2013, 06:05   #731
Pit-Bull74rus
Автомобиль: ВАЗ 2172
Pit-Bull74rus не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Сообщение от serik707 Посмотреть сообщение
А точно ли поршня стучат? Сам определил?
Дело было так...поршня "Автрамат" "B"82.0 которые стояли, они не подошли хотя с завода тоже стояли "B"82.0 стук был из-за юбки, достали их и там задиры на всех 4х.....хорошие задиры...поехали и купили группу "C"и о чудо всё заработало и не одного стука....до этого ещё писал то что машина грелась то есть постоянно карлсоны крутились даже на прямых участках....заменили термостат и всё стало изергуд!!!Всем спасибо за ответы... Теперь буду наблюдать за ней!!!
Pit-Bull74rus вне форума
Старый 03.07.2013, 06:52   #732
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Pit-Bull74rus, Снова поставили Автрамат?
satmaster56 вне форума
Старый 03.07.2013, 07:19   #733
Pit-Bull74rus
Да Автрамат!!!Понимаю то что не есть гуд но финансы ограничены...я сам не гонщик ..а смысл мне ставить ковку СТИ???я тюнить не собираюсь мотор и крутить его до отсечки тоже не собираюсь.....ну начнёт выпендриваться сам буду делать...я много тут прочитал про приору и честно разочарован качеством....вот честно она не стоит таких денег ну никак не стоит...у меня люксовая я её в 2010году за 360 т.р покупал но теперь же она стоит дико дорого...все ремонты дорого стоят....если брать её то только самому делать надо....но всё же в ней что то есть вот не знаю что но мне всё равно нравится эта машина....
Старый 03.07.2013, 07:36   #734
satmaster56
Сообщение от Pit-Bull74rus Посмотреть сообщение
Смысл в ресурсе после ремонта. Типа, не так уж мы богаты, что бы покупать дешевые вещи.
Если двигатель работает в гражданском режиме, кто же мешал поставить 124 поршневую и забыть о ремонте на долго?
Старый 03.07.2013, 07:57   #735
Pit-Bull74rus
Ну если ставить 124 шпг смысл тогда приоры вообще????с 124 шпг расход больше, потеря мощности,вибрации,скорость ,менять бошку в моём случае у меня бош...много минусов.....я вот лично не вижу плюсы...ну если только 100%не гнёт, кстати привод грм тоже 124 ставить надо..спрашивается зачем такой геморрой?
Старый 03.07.2013, 08:02   #736
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Аааа, ну тогда пущай меняет))) А то я тут порыл инет, какой то умелец сначала нагревал голову, потом охлаждал.... У меня чуть глаза в трубочку не свернулись)))
PS А что будет если направляющие деформировались и не были заменены? В них будет гулять клапан? Чем это черевато?
Как бэ по-хорошому - да(нагреть, воткнуть). Но самое простое приспасобу подходяую взял - выбил старую втулку, также забил новую.
При деформации направляющей - клапан будет клинить(падает компрессия, мощность и т.д.) Чтоб этого избежать для этого случая мастеру необходимо вынуть старый клапан и на его место примерить новый, при этом не должны быть какие-либо заедания при движении клапана и чрезмерного зазора м/у клапаном и втулкой.
serik707 вне форума
Старый 03.07.2013, 09:09   #737
satmaster56
serik707, Как правильно конец направляющей на конус точить? При выбивании напрвляющей дырка большая остаётся? направляйки надо ремонтные искать?
Старый 03.07.2013, 10:23   #738
flanker
Автомобиль: ВАЗ 11194
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
flanker не успел проявить себя
satmaster56, направляйки выбивал на холодную, ремонтные не надо, перед тем как забить их в ГБЦ кидал их в морозилку, а головку грел в сушильном шкафу (градусов 80-90) потом быстро забивал, далее надо будет поправить седла, от меня совет отдать ГБЦ мастеру, который только головками и занимается. На конус думал точить, но не стал, направляющая стоит под углом к каналу, если даже сделать конус под таким же углом, все равно не совпадет. Все сказанное ИМХО
flanker вне форума
Старый 03.07.2013, 10:38   #739
serik707
Сообщение от flanker Посмотреть сообщение
Если так делать, то не нужно забивать(должно от руки входить, это лишь в теории))))
На самом деле делают обычно так , только вместо спец приспособ(чтоб не покупать) любые другие приспособы (хотя можно и у токаря заказать, рублей 200 будет стоить вколотка, выколотка направляек любой не нужный болт, или подобие подходящее по диаметру (главное головку не тронуть)))))
serik707 вне форума
Старый 03.07.2013, 10:52   #740
flanker
serik707, Но не от руки, но легко.
я и выбивал только выколоткой изготовленной токаркой, болтом бы не решился.
flanker вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
