Старый 19.08.2015, 17:50   #731
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Russiy, аккумулятор на машине в принципе не может быть заряженным. Он может зарядиться до 70-80% текущей емкости максимум, и то это далеко не так в реальной жизни.
Совершенно верное замечание.
И задача юзера не допускать снижения уровня заряда ниже 50%.
Geksogen вне форума
Старый 19.08.2015, 19:43   #732
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Верно. У мну трёхрежимный РН выставлен на МАХ(14,8В) и то не справляется с короткими и частыми пробежками по городу. НРЦ не поднимается выше 12,4В, хотя после заряда и отстоя кажет 12,8В и быстренько сбегает за пару-тройку дней до стабильных 12,4В. Ток утечки авто в норме. А про вторую батарейку согласен - сам такую имею и саморазряд в месяц отстоя ей грозит максимум в 0,1В.
Буйный на форуме
Старый 19.08.2015, 19:51   #733
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Буйный, да, Я уже писал, что у меня в заводском аккумуляторе 1.23 это обычная плотность, езжу так 4 год, и заводится до -30 всегда.
James May вне форума
Старый 19.08.2015, 23:08   #734
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
В общем, пойду на выходные поставлю на 3 цикла разряд-заряд и забуду про него.
REC вне форума
Старый 20.08.2015, 08:30   #735
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Еще один обыватель.
Время тут при том, что быстро и медленно - это качественные показатели скорости процесса, а в определение количественного показателя скорости заряда, как раз ВРЕМЯ и входит))
ЗЫ Ток силой 0,5мА - не может быть зарядным током, ибо ток саморазряда АкБ средней паршивости около 50 мА.
Зарядным ток становится после компенсации тока саморазряда батареи.
Опять не верно заряд зависит от напряжения можно в акб загонять и 0,1мА, с высоким напряжением.
Далее 50мА*24ч=1200мА=1,2А это точно бред не бывает такого саморазряда в исправном акб.
Познания ваши поверхностные, никакими величинами не оперируете, время это вообще плавающий показатель и применять его как основной параметр категорически не советую. Основные параметры для заряда акб- это напряжение и сила тока, открываем учебник физики за 8 класс.
Vepr 82 вне форума
Старый 20.08.2015, 08:53   #736
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Немного поправлю, АКБ - батарея эл. химических элементов,
они аккумулируют энергию, измеряемую, в данном случаи, в А/ч,
напряжение определяется внутренним сопротивлением,
зависящее от объёма вещества (активная масса) на пластинах и электролите,
пропорциональное степени заряженности/разряженности,
степень разряженности прямопропорционально объёму сульфата свинца,
ошибка Гексогена, что он не правильно это формулирует,
путая степень разряженности и объём "рабочего" сульфата свинца,
с сульфатацией и степенью сульфатации.
Искренне веря, что понятие "сульфатация" равна объёму рабочего сульфата свинца,
не понимая, что сульфатация - это процесс образования не обратимого сульфата свинца,
который уже не принимает участия в хим. реакциях и ему уже "глубоко по", на время, на ток и т.д. ...
А то что он преподносит своим "ноу-хау" - это, по сути, просто "режим хранения",
который, в нормальных условиях, производится при стабилизированном напряжении,
для данного вида АКБ это 13.1-13.6 Вольта, которое подаётся бесконечно долго.
Расход воды при этом крайне низок, в отличае от "ноу-хаю" Гексогена,
где подаётся постоянный ток, где расход воды выше эксплуатационного,
по сути является "выпаривающей" воду, из электролита, машинкой.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 20.08.2015 в 09:23.
Роман Торопов © вне форума
Старый 20.08.2015, 12:05   #737
James May
Оффтоп
В учебнике по физике за 8 класс дай боже закон Ома будет. А уж про аккумуляторы даже в учебниках для технических ВУЗов не пишут.
Старый 20.08.2015, 12:17   #738
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Не буду спорить, ваша машина это ваша машина и ваш аккумулятор это ваш аккумулятор, за 4 года с машины не снимал, на подзарядку не ставил, один раз долил дистиллированной воды и все.Проблем не возникало вообще.
Russiy вне форума
Старый 20.08.2015, 14:23   #739
Владимир Владимирович
Вес репутации: 924
Ну вы блин даете! скока страниц исписали, воду в ступе толчете... АКБ живет в среднем 4 года, каждую осень его желательно подзаряжать, а на пятую зиму выбросить и купить новый. И все!
Старый 20.08.2015, 16:59   #740
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
ребята, я уже устал ржать над вашими познаниями электротехники.
Короче все что ты умеешь, с умным видом слово "бред" тулить к месту и не к месту
ЗЫ Кароче - ржунимагу...
А если серьезно, я не представляю как вас с такими знаниями элементарных законов электротехники здесь держат. Или ваша задача в том и заключается лапшу юзерам вешать на уши?
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Больше всего меня умиляют такого типа "негилисты". Если вас не интересуют вопросы обслуживания АкБ, чего вы здесь топчетесь с умным видом?
Добавлено через 6 минут
Какой глупый вывод)))
Я ведь неоднократно вам говорил, что с тех пор, как стал заряжать свои АкБ таким образом, забыл что такое десульфатация, выравнивание банок и зарядное устройство с программным управлением по цене двух новых аккумуляторов. У меня ЗУ вообще нет, ибо нет надобности в нем. А аккумуляторы в отличном состоянии.
ЗЫ Большая просьба вникнуть в эти мои слова и не болтать ерундой о моих ашипках...
Geksogen вне форума
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
