Старый 08.05.2015, 14:17   #731
Jugend
Автомобиль: 2171 Priora universal
Jugend не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
satmaster56, ясно. Я этим озадачился, потому что после установки 124 поршневой двиг стал быстрей греться - подумывал может для этой поршневой зажигание нужно пораньше, типа там метки както по другому...
Jugend вне форума
Старый 08.05.2015, 14:25   #732
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Jugend Посмотреть сообщение
Это с помощью прошивки делается от 124 мотора, но не фазами распредвалов. Температура двигателя меняется только в результате притирки железа. Обкатается и будет всё штатно, не зависимо от прошивки. Изменение прошивки 126-124 на температурные показатели двигателя тоже не влияет.
satmaster56 вне форума
Jugend (08.05.2015)
Старый 12.05.2015, 20:33   #733
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Миниотчет о начале работ... Причина жора масла и стука на лицо.
Фотки с телефона, поэтому сильно не ругайте...
Пробег 85000. Зазор в ЦПГ конский, поршни болтаются, даже кольца видно. Я такое даже на ушатанных мотиках не видел.
Хон цел и это главное. Группы ВАВВ.
Полезная штука - магнитная чашка...
Есть потертости, но все вполне в рабочем виде.
Залил на ночь, посмотрим...
Короче, будут стоять вот такие. ТДМК.
Завтра буду потихоньку собирать. С фрезеровкой не получается - человек тоже в отпуске, а дальше ждать смысла нет - только хуже будет. Короче соберу сток 124-й. Подправлю "мозги" и в путь. Надеюсь, долгий путь...
Kostikov вне форума
Старый 12.05.2015, 21:19   #734
satmaster56
Нечего там смотреть. Притирать надо, колпачки менять. Поршни имеют разброс по весу до 6 грамм. Шатуны имеют разброс по весу до 15 грамм. Надо приводить в норму. Нижний край юбки зализать напильником, что бы масло не срезало. По хорошему бы замерить элипс в 4 горшке от коробки. Коробку отпустить и затянуть не более 4 килограмм на фиксаторе.
Наждачку нулёвку, кусок толстой фанеры, и верх блока пройтись по прилегающей.
Добавлено через 11 минут
Смотри, много будет группа "Е". Это не СТК. У ТДМК размеры выполняются. Проверь на предмет подклинивания, смаж маслом цилиндры и пусти поршни. Поршни должны быстро, но мягко опускаться. Убери нагар сверху цилиндра. Этот нагар не даст нормально кольцам войти на место. Пока стучать будешь сверху по поршню, вкладыши повыпадают. Возьми напильник и фаску сними на цилиндрах сверху под 45 градусов побольше, но без фанатизма, что бы кольцам легче было входить.
Прокладку бери нормальную, какую нибудь. Elring или AT. У наших прокладок частенько края в цилиндры вылазят и смещение отверстий имеется. Болты нормальные подготовил? Или хочешь ещё раз башку вскрывать?
Смотри, что бы замки колец не упирались в край оправки при посадке поршня в цилиндр. Когда оправкой зажимать будешь, слушай внимательно. Щелчок, это треснувшее кольцо. После посадки и лёгкой притяжке шатунов обязательный проворот колена на предмет царапания цилиндра кольцами и правильной посадке шатунов, потом подтяжка до нужного момента.
Промерить бы ещё зазор в шатунных. Там чаще всего 8-9 соток. Можно найти межремонтные вкладыши шатунные +0,05 и один использовать межремонтный, что бы зазор был 4-5 соток. Давление будет лучше.
Foland11 (14.05.2015), santer.home (10.11.2017)
Старый 12.05.2015, 21:29   #735
Kostikov
Аватар для Kostikov
satmaster56, ШПГ уже развешена и собрана по весу. Кстати фаска для съема масла уже есть. Разбег по поршням был 4 г, по пальцам 1 г, по шатунам 5 г. Поршни проходят плавно без заедания и клина. Оправка есть, лежит уже лет 15 в гараже, раньше отец ей пользовался, и я как-то пару лет назад, когда другу на авто кольца меняли... Болты нормальные, не вытянутые. Динамометрический ключ куплен, ждет своего часа. Заодно промыл и прокачал гидрики - хуже не будет... Даление нормальное, а новые вкладыши тоже свое дело сделают.
Kostikov вне форума
Старый 12.05.2015, 21:37   #736
satmaster56
Впускные каналы посмотри, они стеночку на впуске делают, потом двигатель плохо вверху крутится. Фаску напильником или зенкером сними 4 мм под 45 градусов. Только тряпки натолкай в каналы, что бы стружка туда не летела. Двигатель дышать будет лучше.
Рессивер пластмассовый,сильно не тяни а то треснет.
Стоковым болтам верить можно тысяч 20-25, потом обязательно подтягивать. Больше 8-8,5 кг не тяни, смысла нет.
Добавлено через 5 минут
Клапана очень желательно притереть. Я у себя притирал, после этого машинка очень даже чувствительно прибавила. Заводская притирка так себе.
Старый 12.05.2015, 21:39   #737
Kostikov
Аватар для Kostikov
Я вот тут еще подумываю уплотнительные колечки все помянять на нем. Хотя, подсоса нет...
Не спорю, просто залил, чтобы понять "размер ущерба"... Да и один х... возиться завтра буду... Сегодня и без того устал...
Kostikov вне форума
Старый 12.05.2015, 21:54   #738
satmaster56
Если уплотнения заводские найдёшь, то меняй, силиконовый кооператив в канавки не лезет. Так что лишнего не трогай. Колечки на форсунках замени.
Старый 13.05.2015, 00:41   #739
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
это в смысле если второй раз ставишь их? или когда ДВС собран на заводе тоже к 25тысячам можно произвести протяжку гбц?
combat_rabbit вне форума
Старый 13.05.2015, 07:20   #740
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
это если без мозгов закручивать, а на деле работают перевалив за сотню т км, даже вторично установленные.
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
