Старый 06.11.2013, 18:05   #731
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Re: Сцепление. Общие вопросы.
http://www.youtube.com/watch?v=gSRQWjYxlEg http://www.youtube.com/watch?v=-5SjyUKmL8k Есть разные крепления подшипника.интересует кто что думает. Да что бы на это сказали в КПП сервис.Кто поедет спросите.
syava-gor1 вне форума
Старый 06.11.2013, 18:11   #732
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
syava-gor1, мм , а если его поставили кривовато и его от этого перекосило сломав ему одну из ножек такое могло быть? сам он весь без повреждений совсем. За место него поставили выжимной подшипник ВПЗ 010
IceAgeLion вне форума
Старый 06.11.2013, 18:16   #733
Вес репутации: 43
http://www.priorovod.ru/showthread.p...8%D0%B5&page=8 А можно сделать сцепление чтоб оно не работало и не жрало диск заклепками по времени выхода из стоя.
а если
К сожалению у нас вопросов больше чем ответов. Есть ещё центральная направляющая этого подшипника.
Старый 06.11.2013, 18:23   #734
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
такое могло быть?
не не не. у Вас там скорее на заводской брак похоже. или может выжимной на стакане прикусывало или вилка (один ус был немного больше изношен) и давило на перекос, немного, но постоянно вот и не выдержала сталь.
зы. вообще на выжимной самая нагрузка с торца идет, спереди. а то что он имеет свободный ход верх вниз по оси не считаю особым дефектом или большим поводом волноваться.
combat_rabbit вне форума
Старый 06.11.2013, 18:36   #735
Вес репутации: 43
тока если упор в ровную поверхность.Как там лепестки на краю корзины.? Я пока выводов не делаю.Просто факт.
Старый 06.11.2013, 19:44   #736
combat_rabbit
они достаточно ровны , это не рычаги (лапки) старой конструкции. я почему говорю что волноваться не стоит, потому что недавно меняли сцепление на патриоте, и я обратил внимание на точно такой же люфт в выжимном, но ничего уже порядка 15 000 ходит нареканий нет.
syava-gor1 (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 21:03   #737
Вес репутации: 43
ну хорошо ещё чтоб туго перемещался ,а не болтался свободно. А то так - сдвинуто в низ да на направляющей висит в низ. Да прижим к лепесткам не пойми какой.(бывает). Всё над смотреть.
Старый 14.11.2013, 18:22   #738
Grregori
Автомобиль: 21703 01-012
Grregori не успел проявить себя
Проблема такая: на холодной машине сцепление схватывает внизу и практически моментально сжимая диск полностью как будто ты бросаешь педаль, а на прогретой такие симптомы пропадают. Что такое может быть? Исправимо ли это регулировкой тросика? Он кстати у меня затянут, т.е. зазора в 27 мм нет в помине.
Grregori вне форума
Старый 14.11.2013, 18:46   #739
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Grregori Посмотреть сообщение
трос отрегулируй для начала..потом видно будет
Старый 17.11.2013, 12:52   #740
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день, товарищи. Выше писал, что машина дёргалась при трогании. Грешил на сцепление, думал что проворачивает. Поменял сцепу с тросом, проблема сохранилась. Даже не знаю как её описать... будто что-то не может схватиться, проворачивается секунду - две , в это время машина дёргается, а потом бац, схватилось и машина поехала. Такое происходит только на 1 - 2 передаче при трогании и медленной езде в пробках. Когда скорость набрал, то отзыв на педальку газа нормальный и никаких проблем не наблюдается. Пробег 93 000, старое сцепление ещё бы поездило. Что это может быть? КПП хана приходит? Или катушки, свечи могут делать мозг? Спасибо!
PS А может подушки двигателя или опоры какие делают мозг?
PS2 А где находится гайка регулировки сцепы? Я просил в сервисе показать, а они мне сказали, мол нужно снимать жабо, расширительный бачок и пол морды разбирать. Это действительно так? А то по картинкам в мануале непонятно(
Mand вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
