Старый 18.11.2011, 01:12   #741
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
SkyKorol, попробуйте тут поискать http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18175
Андрей 1974 вне форума
Старый 18.11.2011, 18:53   #742
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Сообщение от SkyKorol Посмотреть сообщение
Машина с кондеем, но он выключен.
Никак не могу найти тему про цоконье клапана адсорбера, поиск ничего не дает. Дайте ссылочку, пожалуйста, кто в курсе где эта тема лежит.
Клапан адсорбера клацает довольно таки громко,ты за него рукой возьмись и сразу поймеш он это или не он,и он клацать будет не постоянно а периодами,а стрекотание возможно от натяжного ролика генератора-компрессора,проверяется след образом:завел, стрекочит ,тряпкой прижми аккуратно этот ролик,если изменился звук, или пропал значит он родимый.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Да уж,это проблема! Раз 5 я к ним ездил.В принцепе я знал в чём проблема! Ибо по отключении катушки стук на холостых пропадал.Они мне и масло меняли,и давление меряли,хотели даже ГБЦ в сборе поменять,даже говорили что это характерный звук для 126-го.И на горячую линию я звонил,и в обратную связь писал! Ответы не о чём.В итоге всё таки с горем пополам решились они на замену ШПГ при шуточном пробеге в 2000км.Я уже писал об этом. И вот теперь тишина! Проехал уже 35000км.Хотя теперь по привычке всё равно прислушиваюсь!
На чиптюнере один уважаемый форумчанин писал,что на 124е мотры ставили тюнинговые поршня(СТИ),они такие же малюсенькие как и на приоре,так вот там специально делали больший допуск(чтобы их не поотрывало) и они естественно гремели на холодную.Может и на приоре такая же тема?
джучи вне форума
Старый 18.11.2011, 21:06   #743
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Сообщение от джучи Посмотреть сообщение
Вы скорее всего имеете в виду кованые поршни? Стоит отметить, что из-за невозможности установки термокомпенсирующих вставок нередко кованые поршни имеют высокий коэффициент расширения. Поэтому кованые поршни ставятся в цилиндр с большим зазором, чем обычные. Это позволяет поршням длительное время работать при очень высоких нагрузках. Но в обычных режимах поршни, которые слабо сидят в цилиндрах, когда двигатель холодный, влияют на топливную эффективность и увеличивают расход масла, токсичность выхлопных газов и т. д. Установочный тепловой зазор 9—11 «соток» и громкий стук при прогреве — норма для мотора с коваными поршнями.
Serg12 вне форума
Старый 21.11.2011, 22:11   #744
джучи
да,126й мотор требует более квалифицированные кадры при сборке
джучи вне форума
Старый 22.11.2011, 00:03   #745
Serg12
Аватар для Serg12
На самом деле при сборке нужно всего лишь соблюсти последовательность и моменты затяжек,как и на любом другом двигателе!По конструкции 126-ой не чем не сложней любого ВАЗовского двигателя.А вот применение ШПГ FM, повлекло за собой более высокие требования к обработке блока!
http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html
И всё бы хорошо! Но как всегда на бумаге! Применяя ШПГ от FM пришлось соблюсти более жёсткие нормы при обработке цилиндров,но блок сам по сути остался прежним.Понятно что не кто в производственных масштабах не будет обрабатывать цилиндры с имитаторами,фальш головками и кпп! Я это к тому что при затяжке ГБЦ и КПП геометрия цилиндра меняется.Может интересно кому будет
http://www.remontauto.ru/?p=11&z=619
У меня стучал поршень.Конечно блок не точили,а подобрали с помощью инструмента по группе!Пока тишина!!! Но если честно,ради интереса теперь прислушиваюсь к "Приорам" иногда слышу до боли знакомый звук.На 124-ом такого не наблюдал!
Serg12 вне форума
Старый 22.11.2011, 20:52   #746
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Такая же хрень, постоянно прислушиваюсь к приорам, более того, заметел те же схожие проблемы у автомобилей Киа, Хёндай и Хонда!
К174 вне форума
Старый 22.11.2011, 20:53   #747
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
начитаемся тут, и слушаем потом ездеем голову забиваем)
Buffalo63 вне форума
Старый 23.11.2011, 21:43   #748
Мурзик
Мурзик не успел проявить себя
У меня 26000т. пробег,нехороший стук на горячем двигателе в районе горловины,на СТО сказали это не гидрики,вскрывать отказались,т.к.сказали что там ничего не увидят,не найдут причину.Ребята подскажите что это может быть:( Звук звонкий на холостом ходу.
Мурзик вне форума
Старый 23.11.2011, 23:04   #749
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Мурзик Посмотреть сообщение
А при повышении оборотов что? Какая частота звука? 800 об/мин или в два раза ниже?
Попробуй катушки поотключай (на короткое время) исчезнет стук или нет?
К174 вне форума
Старый 24.11.2011, 22:08   #750
Мурзик
При повышении нет,а при снижении оборотов очень сильно прослушивается стук и не пропадает.При переключении скоростей на ходу тоже появляется звон.Это не катализатор,у меня стоит чугунный.
Мурзик вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
