Старый 12.06.2012, 17:37   #741
serega kl
Аватар для serega kl
Автомобиль: приора универсал
serega kl не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Общий пробег 14000. Масло ZIC синтетика, за 11000т добавил 0.5л. 16клапанник. Нормальный расход?
serega kl вне форума
Старый 15.06.2012, 07:17   #742
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброго Всем времени.
На ТО-2 перелили масло выше max уровня где-то на 1см(гандо-ы), двиг стал работать как трактор и появилась вибрация, потерял в приёмитости. Подскажите пожалуйста , что произошло и как устранить?
Алексей3600 вне форума
Старый 15.06.2012, 10:21   #743
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от Алексей3600 Посмотреть сообщение
как устранить?
тонкую трубочку от системы, большой шприц хотя бы кубов на 20 и отсасываешь из шахты щупа
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 15.06.2012, 10:28   #744
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Всё верно, только лучше эту процедуру проводить на прогретом двигателе, т.к. масло жидкое и проще засасывается в шприц! Если перелили на 1 см, то можешь смело сливать грамм 300-400! Уже проверенно, такая же хрень была на ТО1(((
К174 вне форума
Старый 15.06.2012, 11:21   #745
Алексей3600
Спасибо. кстати у этих баранов уже договарился о замене ШПГ (говорят максимум, что покажет вскрытие- это не соответствие допуска в 4 цилиндре, когда я сказал о креплении карабаса, перебили и сказали, что сами знают.
И ещё вопрос, почему нельзя слить через сливную трубку, и почему так заколбасило движок и после проделанной процедуры всё пройдёт без ущерба для движка.
не трубку а пробку, извиняюсь
Старый 15.06.2012, 13:20   #746
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
можно, сливай, как свинтус будешь после этого, испачкаешься только )))). Да и не совсем удобно это.
+79063119039
Старый 15.06.2012, 22:34   #747
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
При большом уровне масла - противовесы коленвала начинают "цеплять" за поверхность масляной ванны. Отсюда - вибрация. Только думаю масла наверное было больше чем 1 см.?
Форест вне форума
Старый 15.06.2012, 22:37   #748
REG102
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
он же не два уровня залил наверное, а вот с вибрацией не совсем ясно..
REG102 вне форума
Старый 15.06.2012, 23:58   #749
Излишки масла попадают в систему вентиляции картера (уровень высокий - происходит чрезмерное вспенивание масла) и далее через ДУ во впускной коллектор, камеры сгорания, остатки дожигаются катоколлектором. Да и какая топливо-воздушная смесь получается при этом
Последствия:
- Загрязнение свечей зажигания.
- Образование чрезмерного нагара в ДВС.
- Выход из строя нейтрализатора (катоколлектора)
- Возможны утечки масла через сальники и прокладки
Как удалить излишки масла уже писали.
Старый 16.06.2012, 06:58   #750
Форест
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
Чтобы коленвал начал цеплять масло, уровень надо поднять намного больше, чем на 1 см. А что неясно с вибрацией? При нормальном уровне масла - кол.вал вращается не встречая никаких препятствий. При повышенном уровне - кол.вал. начиная задевать масло, как бы делает удары. Эти удары - как раз и есть вибрация.
Форест вне форума
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
