Старый 04.12.2013, 13:39   #741
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Такого не бывает. Должна работать термокомпенсация. Либо неисправен регулятор, либо что-то не то измеряете.
Мерил на акб тестером и программой .
pitupi вне форума
Старый 05.12.2013, 08:50   #742
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
"а тогда я понял, как это, быть сапером..."
"Сапер ошибается трижды: первый раз при выборе профессии, второй - жены..." (с)
в571оа вне форума
Старый 05.12.2013, 10:49   #743
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
"Опытный электрик знаком со всеми аппостолами лично!" (с)
Добавлено через 5 минут
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
я вот что хотел спросить,вставил зу в розетку,поставил тумблер- заряд.на 12в,и решил тестером померить на проводах зарядного устройства,показало 18.25.это что значит?что он может с таким напряжением заряжать?когда тумблер перевел на 6в,то показало 10.35
U=I*R, значит где-то было высокое сопротивление, или провода зарядника "не фонтан", или контакт на клеммах плохой. ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 23.12.2013, 18:57   #744
DjonVP
Аватар для DjonVP
Автомобиль: Приора-седан
DjonVP не успел проявить себя
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
у меня плотность 1.30 зашкаливает-это хорошо???
заряжал целый день,две ночи на улице при -20 постояла и опять сдох.
может понизить плотность надо? и до скольки?
DjonVP вне форума
Старый 23.12.2013, 19:06   #745
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от DjonVP Посмотреть сообщение
При какой температуре электролита меряли плотность?
Плотность 1.28 (1.26) указана для электролита с температурой 20 градусов. При более высоких или низких температурах электролита существует приводная таблица. Т.е. с понижением температуры плотность падает, с повышением - растет. НА заряжаемой АКБ температура может быть и до 45 градусов (при такой, помнится, температуре предписывается прекращать процесс зарядки до остывания).
Исправная АКБ должна ПОЛНОСТЬЮ зарядиться (набрать плотность электролита) за 8-10 часов.
Выводы напрашиваются сами собой...
в571оа вне форума
DjonVP (23.12.2013), Митрич. (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 19:18   #746
DjonVP
Аватар для DjonVP
при 20-25 градусов
Добавлено через 40 секунд
может электролита слишком много?
DjonVP вне форума
Старый 23.12.2013, 19:28   #747
в571оа
Аватар для в571оа
Обычно электролит должен полностью закрывать пластины, и на самой батарее в банках или снаружи банок (если стенки прозрачные) есть типа "маркеры".
Но если батарея при -20 практически мгновенно "дохнет", это говорит о неисправности, на которую плотность ну никак не влияет, особенно повышенная...
Плотность по банкам ровная?
в571оа вне форума
DjonVP (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 19:46   #748
DjonVP
Аватар для DjonVP
плотность ровная,уровень ровный,замыканий нет
сигналка есть)а ещё саб с уселком и конденсатором напряжения,но последнее время с ним не езжу,для экономии энергии))
Добавлено через 12 минут
сейчас опять замерял плотность,1.35-1.37 кажет при 24градусах
Добавлено через 12 секунд
думаю это много
DjonVP вне форума
Старый 23.12.2013, 20:05   #749
в571оа
Аватар для в571оа
думаю это много
Это будет много летом.
А вот если батарейка садится за 2-3 дня, даже на неездящая машине - это ненормально.
Если в самой АКБ уверены, то померяйте ток потребления в режиме охраны. Максимум должно быть 0,15 А.
в571оа вне форума
DjonVP (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 21:29   #750
DjonVP
Аватар для DjonVP
и как это сделать?
DjonVP вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
