Старый 17.02.2013, 14:28   #741
Аспид
Автомобиль: 217030-23-043
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
Аспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себяАспид имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 3
Сообщение от mar9863 Посмотреть сообщение
это как понять? на.бывают что ли?
Могут, конечно, и на-ать, как и везде...
Но, я не это имел в виду, а отношение к списку рекомендованных заводом расходников - Petro-Canada я в нем почему-то не встречал, но никто этим не заморачивается. А масло и правда хорошее - они его еще в шевролеты льют (для них оно штатное), заодно и в ВАЗ-ы, кто не против.
Аспид вне форума
Старый 17.02.2013, 16:21   #742
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
ликви моли нету в списке масел которые рекумендует завод изготовитель значит его нельзя лить?
Почему нельзя?
Масел много, и далеко не все попадают в программы тестирования производителя. Список рекомендованных масел можно перевести так: "ВОТ ЭТО мы проверили и все нормально" и не более того.
Еще раз повторюсь: в мире всего несколько производителей базовых масел и несколько производителей комплексов присадок. И то, и то - меньше десятка списки. Все многообразие моторных и трансмиссионных масел суть комбинации этих списков. Почему, к примеру комбинация А8 и С4 допускаются, а комбинации С8 и А4 - нет, хотя и оба базовых масла, и оба пакета присадок допускаются?
Очень часто бывает, что абсолютно идентичные по составу масла продаются под разными торговыми марками, при этом часто бывает, что обно из этих масел в списке допущенных, а другое - нет.
В случае прохождения гарантийного ТО со своим маслом, максимум, что может случиться - это отметка в сервисной книжке "масло клиента" и, в случае каких-то проблем с двигателем, попытки отказать в гарантии на этом основании. Опять же, сервису необходимо будет ДОКАЗАТЬ, что проблемы с двигателем возникли именно из-за "неправильного" масла...
вот хочу другое , чтобы сравнить
Не думаю, что СОБСТВЕННАЯ машина хороший полигон для "хочу попробовать".
в571оа вне форума
Старый 17.02.2013, 17:22   #743
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
зачем мне 8 литров, они на ТО мне и так его промоют , по этому куплю канистру 4 литра
Ну так и залей синтетику Шелл. Все современные масла - все хорошие.Зачем эксперементировать, на это НИИ всякие есть.Разницу заметишь с микрометром и только через 30-50т.км. при постоянных высоких нагрузках.
Промывать не вздумай!!!! В двигателе после слива остаётся порядка 500-1000мл старого масла, если ещё и промывать, то там остаётся борматуха "промывка+масло" неизвестного химического состава. Дальше к этой паре попадает свежее масло, моющие способности которого лучше всякой промывки, и оно вымывает остатки этой пары с внутренних полостей двигателя. Затем вся эта "честная компания" собирается в картере. Свежее масло по идее должно остаться сверху так как в нём меньше включений, а смесь будет внизу ближе к маслянному насосу. При пуске первым к элементам двигателя попадёт 800-1200мл , а не свежего масла.ИМХО
Вот и думай.
Rishat_M вне форума
Старый 17.02.2013, 17:55   #744
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
золотые слова
mar9863, всё верно тебе советуют, если и мыть, то маслом, на котором будешь дальше ездить. залить его на какое-то время (км 200...500 ИМХО вполне достаточно), а потом нового. можно залить, дать немного на нём поработать, и сразу слить.
я батин космич от минералки так "отучал")))) шела залил, погонял около 500, и снова шела чистого
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.02.2013, 18:16   #745
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Смотря что является основой промывки. В основном пятиминутки испаряются через 10-15 минут, а маслом промывочным нужно уметь промывать. Обычным маслом слишком дорого, а за 300 км ничего толком оно не отмоет, нужно как минимум 2-3 раза по 300-500 км.
Mishel_Rzn вне форума
Старый 17.02.2013, 18:27   #746
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Промывка не спирт - за 15 минут не испарится. Поэтому, чтобы каждый раз не промывать, надо выбрать одну марку масла и не экспериментироать.
Это не я придумал. Я всего лишь всё собрал "в кучку". Методики различные от 800-1000км на новом масле, слив, повтор, залив +10000км и до 3000-5000км на новом масле, слив, залив +10-12тыс.км. и т.д.
Rishat_M вне форума
Старый 17.02.2013, 18:30   #747
Mishel_Rzn
А вы в курсе из чего делается промывка 5-минутная, чтобы так громко заявлять о том, что она не испарится за 15 минут?
Методики кого? Гаражных спецов?
Старый 17.02.2013, 18:38   #748
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Куда у тебя она испарится??????????? Если она у тебя испаряется за 15 мин., тогда смысл заливать её вообще???????
Нет. А чем тебе гаражный спец плох???? Многие в Российском автоспорте - это бывшие "гаражные спецы". Люди Supr'ы 1100сильные в гаражах собирают и соревнования выигрывают...
Почитай здесь http://zicoil.ru/about_oil/info/16 и здесь http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
Rishat_M вне форума
Старый 17.02.2013, 18:43   #749
Mishel_Rzn
Не ответил на вопрос, ты знаешь из чего они сделаны??
Вот когда узнаешь, тогда глупых вопрос задавать не будешь. Почитай про дистилляты нефти и фракции.
Ты веришь, что супры собирают в гаражах?? О откатывают их где? Между гаражных рядов?!
п.с. Еще одна статья с глупостями.
Старый 17.02.2013, 18:54   #750
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Мне до ширинки из чего сделаны промывки.
Я не только верю, я ещё и видел. Откатывают гаубицы с позиций и т.д. Доводят и обкатывают на старых аэродромах и на динамостендах.
Mishel_Rzn, зайди на Рязанскую ветку и спроси кто и как часто промывает движку, тем более пятиминутками.
Rishat_M вне форума
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
