Старый 18.12.2012, 14:26   #741
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет!
Упала температура печки в слоне!стало заметно холоднее!ташкента больше нету(
Обнаружил,что помпа подтекает,не ливом,но мокро!-это может быть связано с температурой печки?утром в -15 прогревается давольно быстро,но до 90гр по приборки не доходит!наверное это дело в термостате-есть ли импортные аналоги?
Да и по помпе тоже интересно что взять ТЗА или ещё вроде есть SKF VKPC 88203?
romka-46 вне форума
Старый 18.12.2012, 17:35   #742
rruslan27
Аватар для rruslan27
rruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скоро
Привет всем!
При движении температура двигателя не поднимается больше 80-ти градусов - при включенной печке (на улице -17). Вчера ездил к дилеру сказали, что все в норме, а именно у вас врет БК и приборка на приборе ДСТ температура на 3 градуса выше (но, два прибора врать не могут - значит врет их ДСТ . Сегодня с утра завел прогрел до 50-60 градусов , (радиатор холодный, нижний патрубок тоже) при прогреве до 84 градусов (при выключенной печке) радиатор начинает греться, неужели так рано открывает термостат большой круг?
Что делать как проверить работу термостата? Причем при выключенной печке на ХХ прогреваю авто до 87 градусов и в путь (печка не включена)температура начинает падать до 78-80 градусов.
Как быть?
Это не я имею машину, это машина имеет меня ...
rruslan27 вне форума
Старый 18.12.2012, 19:06   #743
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от rruslan27 Посмотреть сообщение
Как быть?
Смотри мой пост 711 и ниже http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49127&page=72
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 18.12.2012, 22:44   #744
Илья Константинович
Автомобиль: 2171
Илья Константинович не успел проявить себя
Сообщение от Илья Константинович Посмотреть сообщение
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой?Двигатель как обычно заводится и прогревается,при достижении 100-102 градусов(по приборке) включается вентилятор, но после этого температура больше не растёт и не падает а вентилятор работает до тех пор пока не заглушишь двигатель (это если стоять на месте или медленно двигаться в пробке). Единственное когда падает температура, примерно до 92-95 градусов, это при скорости 70-90 км/ч или при включении печки(вентилятор при этом выключается). Происходит это независимо от времени года. Машина с кондиционером Панасоник.
Скажите при полностью прогретом двигателе(вертушка уже молотит) нижний патрубок радиатора должен быть тёплым?чуть тёплым?сильно тёплым?сегодня проверил у меня он холодный))
Илья Константинович вне форума
Старый 18.12.2012, 23:41   #745
Не то что теплым, а горячим как верхний.
Ну эт термос заклинил в закрытом состоянии. В переплавку его!
Старый 19.12.2012, 21:17   #746
DemonSH007
Автомобиль: приора норма
DemonSH007 не успел проявить себя
я сделал регулировочный винт в термос. я вывернул полностью винт чтобы термос не открывался а гонял по малому.Между радиатором и двигателем вставлен изолон так посоветовали чтоб двигатель меньше остывал,по приборке доходит 83-85 выше не поднимается на улице -25.По сути темпер. должна подниматься но такого нет.
DemonSH007 вне форума
Старый 19.12.2012, 21:22   #747
Сказал(а) спасибо: 829
DemonSH007, а ты отверстие то углубил?
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от DemonSH007 Посмотреть сообщение
Не советую так делать...
Старый 19.12.2012, 21:31   #748
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да ну на фиг. это опасна
в Вашем случае правда может быть и неопасно, так как судя по температуре(если она конечно реальна), термос всё равно сифонит
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.12.2012, 22:43   #749
Причем конкретно. Завис в открытом состоянии...
Старый 19.12.2012, 22:47   #750
ВитюХа 57
у меня на 41 космиче щас так... ну всё равно тепло))))
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
