Старый 17.06.2013, 23:43   #741
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Нет, так как параметры открытия термостата прошивка изменить не в состоянии
как сказать, можно гоношные углы зашить, будет валить и детонировать, температура в этом случае будет лезть вверх...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.06.2013, 07:41   #742
Serg901, все работает как часы.
Да я для отчетности.
Старый 18.06.2013, 08:03   #743
Евген985
Автомобиль: -
термостат новый,заменен по гарантии,но температура сегодня прям взбесилась.по трассе с кондеем панас 99.на ХХ не перегревается,винт вкл.при 100,но очень долго сбивает темп.с кондеем на ХХ тоже доходит до 100.это же не нормально?опять долбить гарантию,чтоб меняли?
Евген985 вне форума
Старый 18.06.2013, 09:27   #744
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
К174, Нет, так как параметры открытия термостата прошивка изменить не в состоянии. Изменить можно температуру включения вентилятора.
Это понятно! но тут речь не о том, я про то что с прошивкой возможно теплоотдача ДВС стала больше из-за исправленных параметров ЭБУ по топливу и зажиганию, и из-за этого система охлаждения теперь с включённым кондеем не 90 держит, а 95... Разве такого не может быть?
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Вот я именно это и имею ввиду!!! Потомучто до прошивки, температура ДВС с включенным кондеем была ниже...
Добавлено через 7 минут
При ~20*С сегодня, т.е. уже вчера, утром, на трассе держалась 88...89 (ск не более 120), а при 30 и той же ск - 89...91. При движении накатом с горки (2..3 мин при 80 км/ч), т.к. ДВС в этот момент топлива не потребляет, темп-ра снижается до Тзакр термостата 87*С - замечено так же утром.
У меня по трассе если без кондёра, то стабильно 90, даже в жару +43 гр.(в тени). Только если резкий обгон совершаешь с газом в пол, то поднимается до 92, но сразу же остывает до 90! Если сгорки спускаться на передаче, то до 89 опускается и все, ниже даже зимой не падает...
К174 вне форума
Старый 18.06.2013, 09:29   #745
mihan36
Автомобиль: Приора 21703
mihan36 не успел проявить себя
Добрый день. Может кто нибудь поможет. У меня приора 2007 года без кондея. Раньше температура двигателя была как вкопанная 90 градусов, только чуть поднималась сразу срабатывал вентилятор, и всегда держалась 90. В последние дни стала 95-100 градусов. Вентилятор включается только около 105 градусов. В чем беда не знаю. Датчик который вкручивается в термостат поменял, предохранитель и реле тоже поменял, все по прежнему. Радиатор чистый.
mihan36 вне форума
Старый 18.06.2013, 09:47   #746
SJocker
Аватар для SJocker
Автомобиль: Toyota
SJocker не успел проявить себя
105 градусов как определили, если по штатному указателю то это не факт он и врать может, надо по диагностике посмотреть это точнее будет.
"Есть люди, которые полагают, что всё, что делается с разумным видом, разумно" (Георг Кристоф Лихтенберг)
SJocker вне форума
Старый 18.06.2013, 09:56   #747
mihan36
У меня комбинация приборов феррум, она показывает на дисплее. Там температура стрелки и температура эбу.
И еще ошибку выдает: "Датчик температуры двигателя высокий уровень сигнала", но повторюсь датчик поменял
mihan36 вне форума
Старый 18.06.2013, 12:33   #748
Сообщение от mihan36 Посмотреть сообщение
Термостат меняй.
Это нормально, исправен.
Разъем правильно поставь, может не дощелкнул. Не поможет, значит проводка, разъем или сам датчик дурит.
Старый 18.06.2013, 12:37   #749
mihan36
Раньше то включался градусах при 95. Разве температура включения зависит от термостата?
mihan36 вне форума
Старый 18.06.2013, 12:40   #750
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Температура включения вентилятора зависит от прошивки.
К174 вне форума
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
