Старый 13.05.2013, 17:09   #741
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
Рафик ты когда заказывал в поиске между люк и ина последний выбрал? который 1350 стоит написано польша?
Вообще-то я заказывал всегда люк,но везде мне отказывали,форум весь прочитал и нигде не видел у кого-то люк.
сифар вне форума
Старый 13.05.2013, 17:47   #742
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
а на ролике есть наименование страны ?
вячеслав1982 вне форума
Старый 13.05.2013, 19:19   #743
мишлен
мишлен не успел проявить себя
Добрый день.Подскажите,нужно ли менять ремень ГРМ с роликами (состояние нормальное), машина 2008 года пробег 25000, мастер на СТО говорит нужно менять т.к. 5 лет уже прошло, резина трескается от времени.
Что делать?
мишлен вне форума
Старый 13.05.2013, 19:47   #744
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
Если авто на гарантии - менять, только не нарваться на подделку. Да и старый ремень забери - ещё пригодится. Если мастер сказал - значит есть на то основания. Кстати - он ремень осматривал или так сказал?
Если не на гарантии - надо провести осмотр ремня на предмет трещин. Думаю, ничего ему от времени не будет, пробег для стокового Гейтца смешной.
gavial вне форума
Старый 13.05.2013, 19:59   #745
serebas
мишлен, нифига он не трескается от времени, мой с 2007 года пробег 55 тыщ, трещин не видел
serebas вне форума
Старый 13.05.2013, 20:09   #746
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
Если ставить шайбу 7мм под опорник KOYO, то ремень бежит не по центру опорника.
Если 9мм, то по центру.
С шайбой 7мм подшипник работает немного "наизлом"
Вопрос - с какой шайбой, 7 мм или 9 мм, опорника на дольше хватит?
Или это не так критично для KOYO (двухрядный)?
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 13.05.2013, 20:14   #747
serebas
4wd25, у меня стоит 7 мм от восьмёрки, ходит ближе к наружнему краю ролика
можно поставить 2 по 4 мм от двенашки
для двухрядного ролика вряд ли это критично
serebas вне форума
Старый 13.05.2013, 23:26   #748
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от мишлен Посмотреть сообщение
Что делать?
5 лет срок довольно большой.... и мастер может быть прав, но у Приоры ремень из особого материала(нитрил чего-то там), поэтому можно посмотреть или пусть мастер покажет трещины.
Короче посмотреть, если потрескалось, то менять.
На Контитеховских ремнях(на упаковке) написано - установить до 2015 года например.
Mubarek вне форума
Старый 14.05.2013, 10:52   #749
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Ремень ГРМ надо менять по признакам износа. Если они есть - под замену. Время (в разумных пределах) здесь не при чем ИМХО.
5 лет - это ни о чем...
Проверка и замена ремня ГРМ и автом натяжителя
Geksogen вне форума
Старый 14.05.2013, 21:24   #750
lakerog
lakerog не успел проявить себя
Друзья привет, такая беда у меня произошла, поехал на вахту на машине доехал до места (2200тыс.км) прислушался появился свист стал разбирать по очереди: снял ролики натяжной и опорный вынул сальники,на опорном вынул нормально промыл в солярке высушил и смазал зеленой американской смазкой, но когда снимал с натяжного проткнул сальник, антологично смазал его и закрыл. Оказалось что помпа свистит а пробег всего 22000 тыс, снял ее и поставил новую Пекар сказали что получше будет ТЗА правда или нет не знаю.
Проблема в следующем поставил натяжной ролик без крышки ГРМ при работе двигателя с ролика бежит смазка, отдельно сальник не могу найти да и б/у ролик тоже в сервисах говорят выкидывают, как подобрать мне аналогичный сальник???? или как быть? стоило ли мыть ролики?несломается он по трассе? вахта кончается 30 мая! или купить новый комплект вместе с ремнем стоит (4300т.р) а без ремня (3400т.р) все фирмы Gates и родной тоже Gates
lakerog вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
