Старый 16.10.2015, 13:52   #741
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Это точно иммо. Если стартер делает пару оборотов и отключается, то так глючит иммо. Попробуй скинуть массу. Должно помочь. Если не получится, возьми обучающий ключ.
Вот у меня на холодную,с утра: ключ на старт- два оборота и все...потом заводиться....на горячу без проблем, только с утра какая беда
Старый 17.10.2015, 06:57   #742
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Что значит "все..." ? Отключается стартер? Если стартер отключается после пары оборотов это иммо. Если стартер не крутит, а трещит релюшка это акум. Програмно заложено отключение стартера при неудачной попытке пуска через 15 (вроде) секунд вращения.
profy вне форума
Старый 17.10.2015, 07:20   #743
Верно, но на некоторых контроллерах стартер вообще не крутит, если контроллер не получил правильный код. В любом случае, если это проблема с ИММО, то через 5-6 сек после неудачного запуска ( если не выключать зажигание) индикатор будет мигать, а зуммер контроллера ЭП (ЦБКЭ) выдаст группу писков
От 7 до 20 сек в зависимости от температуры ОЖ.
Старый 17.10.2015, 11:34   #744
Андрей 92
Андрей 92 не успел проявить себя
Андрей 92, Не пробовал не на олбанском писать?, с точкам и заглавными буквами. Лично я мало что понял и из это словесного "поноса"
ПыСы: попробуй обучающим ключом завести
без комментариев.
Перед всеми махинациями были проверены все предохранители и реле.
по проблеме-стоит нештатная сига-логикар 2.ужасная вещь уже две машины на ней было и все тупые как бузова. Обучающего ключа нет,чтобы проверть иммо.,Шить иммо дело дорогое,и тащить машину далеко,как говорить один водятел с гаража,начни с малого...вынул блок сигнализации,все отцепил,иммо заработал,насос качает,но замок зажигания не замыкает стартер.Лезу до стартера замыкаю...Работает все как и должно,мотор шепчет.По традиции на сиге блокировка либо стартер,либо насос,видимо замена акб так потрясла авто,что снесла настройки.Перемычки на замке зажигания,поехал в гараж снимать.Проблема из ряда поменял колодки-перестала заводится.
Вердикт:сбой нештатной сигнализации,блокировка насоса,стартера.
Андрей 92 вне форума
Старый 17.10.2015, 16:29   #745
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Если есть реально грамотный чиповщик,то стереть иммо стоит всего 1.5-2тыс руб
legooo вне форума
Старый 17.10.2015, 20:15   #746
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 43
peh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скоро
Добавлено через 29 минут
Сообщение от peh Посмотреть сообщение
Здравствуйте,не нашёл где про топливный фильтр тонкой очистки спросить,ситуация такая,поменял сегодня ТФ,последний раз мне его меняли официалы на ТО,насколько знаю,стрелочка на фильтре должна указывать на левое колесо,то есть закруглёная сторона вход,завальцованная выход,или я ошибаюсь?! На поставленном официалами фильтре,стрелочка показывала на правое колесо,я не пойму,это они мне его не правильно поставили и я так ездил,хотя и проблем не было или так и должно быть?!Сегодня поставил фильтр на котором вообще нет стрелочек,поставил завальцованной стороной в сторону левого колеса,получилось наоборот от того,как стоял предыдущий,поправьте пожалуйста если я где-то ошибаюсь?!
Нашёл тему,продублировал там.http://www.priorovod.ru/showthread.p...09#post2558809
peh вне форума
Старый 20.10.2015, 11:49   #747
Tulikov
Автомобиль: Lada Priora 2
Tulikov не успел проявить себя
Добрый день! Вы бы не могли мне помочь с одним вопросом? Подскажите пожалуйста как установить время на ЖКИ (панель приборов между тахометром и спидометром). Приора 2 купленная в 2015г. Спасибо!!!
Tulikov вне форума
Старый 20.10.2015, 12:03   #748
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
И снова здравствуйте ,перенаправьте пожалуйста если не там пишу,не нашёл подходящую тему.Всё началось примерно 2 месяца назад,при резком ускорении машина начинает дёргаться,бывает что очень плохо заводиться,со второй попытки кое-как,особенно на холодном,но бывает и на хорошо прогретом,редко,что делать куда копать уже и не знаю. Сделано следующее,поменял свечи,проверил катушки,поменял все фильтра в том числе и сеточку в бензонасосе,ВВ провода на вид целые и невредимые,посоветуйте пожалуйста,где искать причину?! Двигатель работает ровно,обороты не плавают,проблема только в дёрганье при ускорении,ну и заводиться плохо иногда.
peh вне форума
Старый 20.10.2015, 13:46   #749
profy
Аватар для profy
Какие ВВ провода? У тебя восьмиклапанная? Надо проверить давление топлива. У приоры должно быть 3,8 кгс/см2. И при перегазовках не должно падать. Также дергания и провалы могут быть при умирающей катушке или при подсосе воздуха на впуске.
profy вне форума
peh (20.10.2015)
Старый 20.10.2015, 15:32   #750
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Tulikov Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57716
DIZZI вне форума
Tulikov (20.10.2015)
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
