Старый 19.07.2018, 20:36   #741
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Pavel088, Внимательно просмотреть все разъемы которые отстегивали .
viktor- вне форума
Старый 19.07.2018, 21:00   #742
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Это сделали первым делом. Все отключили, протерли, подключили. Провода везде целые, не переломленные, да ошибок нет
Pavel088 вне форума
Старый 19.07.2018, 21:23   #743
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Часто такое бывает из-за стартера, а массу, которая идет на термостат, стоит перекинуть на коробку.
Константин А вне форума
Старый 19.07.2018, 21:27   #744
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
А можно теорию пояснить?
SoftFelix вне форума
viktor- (19.07.2018)
Старый 19.07.2018, 21:33   #745
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Заглушил двигатель, начинаешь запускать через 10 секунд, запускается отлично с полоборота, следом глушишь, заводишь плохо схватывает, секунды через 3-4 и с 400-500 оборотов потом поднимаются до ХХ. Либо с подгазовкой
Уже и все массы проверили и рхх прочистили и ДЗ промыли, двление топлива 3,9 стабильно, свечи в норме, подсосов нет, ошибок никаких
Была у меня похожая история, за десять лет поменял штук пять РХХ и один дпдз, временами ни с того ни с сего не заводилась, была и работа при 400-500 оборотах после запуска, в конечном итоге всегда всё заканчивалось заменой РХХ. Ошибка выскакивала не всегда, только когда обороты вообще гуляли (стоит ГБО). ДУ несколько раз снимал и чистил мыл, но всегда оставалась чёрная точка около мм в диаметре на краю седла клапана РХХ, и только в этот раз до меня дошло что эта точка - раковина (пузырек) в отливке ДУ. ДУ заменил, новую тщательно просмотрел при покупке, и главное - померил глубину сёдла клапана РХХ и на новом ДУ глубина на 0.5 мм меньше, и конечно нет никаких пузырьков. Не знаю точно что влияло раньше на работу двигателя и на стабильный запуск, но как понял ДУ - та ещё штука,
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 19.07.2018, 21:44   #746
Pavel088
Вес репутации: 11
А на двенашке термостат такой же, как и на приоре?
Что-то не припомню массы у себя на термосе, на головке возле маслодатчика только...
А что именно со стартером может быть? Крутит хорошо. Да и до этого промлем не было...
Добавлено через 9 минут
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Да не было вроде никаких дефектов ДУ. Мыл ее лично снятую щеткой в тазике с бензином. Блестела, как новая, какие-то косяки в глаза не бросались. И рхх и ДУ без серьезного износа.
Раньше ведь без нареканий работало.
Pavel088 вне форума
Старый 21.07.2018, 06:45   #747
Pavel088
Вес репутации: 11
Короче пришли к выводу, что форсунки текут. Все таки пробег 160т, пора менять видимо
Давление топлива сходит на нет уже через 20 минут.
Еще попробуем сделать замер до рампы и на рампе с пережатым шлангом. Но думаю теория с форсами подтвердится...
Pavel088 вне форума
Старый 21.07.2018, 10:34   #748
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
откуда на приоре рампа с обраткой?
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 21.07.2018, 11:45   #749
Pavel088
Вес репутации: 11
Там не приора, а 2112 со 124 мотором, я выше описывал проблему.
Суть в том, чтобы проверить только герметичность форсунок, исключая бензонасос, регулятор давления, магистрали и т.д
На приоре то как раз проще, там всего один шланг к рампе. Подключил манометр, накачал давление, перекрыл шланг к насосу и жди
Pavel088 вне форума
Старый 21.07.2018, 11:49   #750
angtar
Аватар для angtar
на 124 моторе безобраточная рампа!
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
