Старый 20.11.2016, 23:02   #741
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Сообщение от JACKS@N Посмотреть сообщение
Это язычок достаёт до ограничителя , сними крышку и заведи на холодную, ремень натянут слишком слабо , была такая же ерунда после замены ремня на сл. авто ремень тянулся , несколько раз подтягивал.Была на крышке чёрная сажа 1 признак левого ремня 2-й он растягивается ослабляется и язычок на холодную достаёт до ограничителя.
А про какой язычок говорите? Уточните плиз, а то что то я не въеду ни как
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 21.11.2016, 00:24   #742
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
JACKS@N (21.11.2016), Ri.264 (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 21:20   #743
SPAM09
Автомобиль: LADA PRIORA
SPAM09 не успел проявить себя
Сегодня менял опорный ролик ГРМ и заметил что ремень немного гуляет по опорному и натяжному роликам. Ход порядка 1мм туду сюда. На звездах распредвалов все ровно. Опасно ли это, можно так дальше ездить и из за чего это?
SPAM09 вне форума
Старый 21.11.2016, 21:44   #744
masterkarlo
Сообщение от SPAM09 Посмотреть сообщение
Нижнюю крышку сними, посмотри на шкив помпы, может помпа амплитуду задаёт... Но возможно и сами ролики люфтят. Вообще то так не должно быть. Я помню менял ролики - автомат имел небольшой люфт а вот опорник родной был в очень плачевном состоянии, но пока работал перед заменой ремень ходил как по нитке. Я и ролики то менять не хотел, просто посмотреть хотел и ослабил ремень..
Вот от нечего делать собрал сейчас автомат, из старого китайца и нового импортного опорника. Давно в экзисте заказывал вместе с INAвским опорником. Опорник то поменял сразу, а автомат новый китайский поставил, потому что тогда нечем было выпрессовывать импортный. Второй подшипник как и полагается остался в запас
В этой теме где то про ролики давно еще читал как этот ролик переделать, вот теперь переделал.
Последний раз редактировалось GEMINI; 22.11.2016 в 07:38.
Старый 22.11.2016, 08:03   #745
SPAM09
Вложение 122323Вложение 122324Вложение 122325
Ролики , помпа и ремень прошли 25000. Завыл хваленный KOYO. Не найдя альтернативы, поставил такой же новый. Натяжной DAYKO , он в идеале. Получается либо помпа либо нижний шкиф. Помпа стоит ЛУЗАР ТУРБО 2
SPAM09 вне форума
Старый 22.11.2016, 20:42   #746
masterkarlo
Хвалёный KOYO это опорник что ли?
Старый 22.11.2016, 20:46   #747
Сказал(а) спасибо: 334
masterkarlo, ага
Старый 22.11.2016, 21:02   #748
masterkarlo
Я так понимаю что "хвалёный KOYO" не альтернативный ролик, а аналог штатного (например "поляка") или он и есть штатный. Просто когда я первый раз увидел свой родной польский опорник и сравнил его с альтернативным роликом KOYO, с двумя подшибниками куда большего размера и металлической обоймой, то сразу решил, что польский опорник необходимо срочно поменять. В результате подходяшего опорника KOYO (двухрядного) я не нашёл и заказал в экзисте INA от двенашки. Этот опорник работает у меня до сих пор в паре с китайским автоматом и стоковым ремнём. Ролики уже больше 40 тыков проехали, а ремень и помпа 109000. Иногда посматриваю, пока всё гуд. Кстати ИНАвский опорник поставил как есть, буртики не срезал, только болт заменил на шпильку и шайбу купил тоже от двенашки. В крышке пришлось просверлить отверстие диаметром пару см и колпачок приклеить, а то шпилька эта упираться стала. В общем я к тому что стоковый опорник слишком маленький (сам подшипник).
Старый 22.11.2016, 21:46   #749
JACKS@N
Аватар для JACKS@N
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 59
JACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всем
После замены помпы по гарантии ремень ушёл ближе к блоку и немного гулять стал, меняли при пробеге 47000км сейчас 69000км ни чего не изменилось иногда вскрываю крышку и контроль визуальный и акустический.
JACKS@N вне форума
Старый 22.11.2016, 23:18   #750
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
шпильку под гайку срезаешь и ничего не мешает без сверлений.
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
