Старый 04.11.2013, 20:15   #751
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
имхо дело не в подсосе, иначе бы неисправность была постоянной.
У меня был подсос именно через эти заглушки. Ошибка вообще не появлялась, да и откуда она возьмется. Просто, обороты самопроизвольно увеличивались, причем плавно, и так же плавно опускались до ХХ, да ещё расход топлива по компьютеру сильно уменьшился, по трассе 3,5-4 л/100км выходило. Жалко, что АЗС об этом не знали...))))))))))
Dmit вне форума
Старый 05.11.2013, 06:46   #752
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Через этот шланчик точно подсоса нет?
100 пудов нет.
мне тоже так кажется.
а также проверил давление в топливной магистрали.
А как его проверить?
немец вне форума
Старый 05.11.2013, 07:35   #753
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Кто мне скажет че у меня за беда...точнее почему.
Раз в месяц стабильно загорается чек и ком пишет мол множетсвенные пропускания в таких то цилиндрах (обычно в двух, всегдав 4ом и во 2ом либо в 1ом). сбрасываю чек. еду дальше. после раз 30 сбрасываний чека - помогать перестает. соответственно пока горит чек - не едет. чек сбросил - поехала. после 30-40 раз сбрасываний чека - сброс чека уже не помогает и после сброса он вылетает тут же и соответственно ехать перестает. уже 2 раза менял катушки. видимо проблема где то глубже...подскажите что посмотреть? что проверить? не дешевое удовольствие катушки раз в месяц менять блин....
Alexsgv вне форума
Старый 05.11.2013, 08:23   #754
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Alexsgv, перво-наперво свечи замени.
Mishanja вне форума
Старый 05.11.2013, 13:55   #755
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Проверить несложно:
- подобрать манометр рассчитанный на давление больше 5 атм;
- кусок топливного шланга
- хомут под топливный шланг (2шт).
Соединить манометр со шлангом (мне переходник вытачивали)
шланг одеть на выходной штуцер топливной рампы, повернуть ключ зажигания и проверить давление топлива в системе.
(по памяти, надо проверить) давление должно быть не менее 5атм.
Если меньше проверить всю топливную магистраль (насос, сетку, фильтр, состояние топливопровода)
Если в норме капать дальше...
При недостаточном давлении и засорении форсунок, машина хорошо тупить начинает и пропадает тяга.
У 126 еще прикол есть, на соединении воздушного коллектора и головы, ослабевает (прожимается) прокладка, и может подтягивать и на ней помаленьку...
В идеале, чек бы посмотреть...
Просто поменять катушки на тех цилиндрах где есть пропуски зажигания на те где их не бывает. И сразу будет понятно в них причина или нет.
Если не в них, то внимательно посмотреть на провода которые подходят к катушкам и их разъемы на наличие повреждений и потертостей.
Также можно попробовать , их, также как и катушки, местами поменять (эконом тест)))
Если пропуски опять в тех же цилиндрах то копать дальше (вплоть до проверки компрессии)
BULLDOG вне форума
Alexsgv (06.11.2013), немец (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 16:51   #756
немец
Аватар для немец
Если меньше проверить всю топливную магистраль (насос, сетку, фильтр, состояние топливопровода) Если в норме капать дальше... При недостаточном давлении и засорении форсунок, машина хорошо тупить начинает и пропадает тяга.
заехал седня на диагноз. Выдало что глючит управляющий датчик концентрации кислорода, который на пауке 1й, смесь богатая. Посоветовали проверить сеточку и заменить фильтр, потом еще раз на диагноз...Машина кстати не тупит,а как раз наоборот подгазовывает...
немец вне форума
Старый 05.11.2013, 17:21   #757
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
ну правильно, он смесь обогощает.
ANTO вне форума
Старый 06.11.2013, 05:34   #758
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
мог отравить Х...(плохим)..м топливом, или избыточное попадание масла в камеры сгорания.
поменяй местами со вторым и забей.
фильтра тут кстати ни причём - итак льёт больше нормы, а переобогащение смеси как следствие выхода из строя ДК.
kogon22 вне форума
немец (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 07:09   #759
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
проходили. уже менял. не помогает. все равно катушки мрут.
Добавлено через 54 секунды
BULLDOG, спасибо!
Alexsgv вне форума
Старый 06.11.2013, 08:11   #760
Mishanja
Аватар для Mishanja
Хм... А катушки мрут именно на этих цилиндрах? Если нет тех неисправностей, которые описал BULLDOG,то может быть, (тьфу три раза) - ЭБУ стал косячить?...
Mishanja вне форума
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
