Старый 14.05.2013, 22:27   #751
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
Сообщение от lakerog Посмотреть сообщение
Друзья привет, такая беда у меня произошла, поехал на вахту на машине доехал до места (2200тыс.км) прислушался появился свист стал разбирать по очереди: снял ролики натяжной и опорный вынул сальники,на опорном вынул нормально промыл в солярке высушил и смазал зеленой американской смазкой, но когда снимал с натяжного проткнул сальник, антологично смазал его и закрыл. Оказалось что помпа свистит а пробег всего 22000 тыс, снял ее и поставил новую Пекар сказали что получше будет ТЗА правда или нет не знаю.
Проблема в следующем поставил натяжной ролик без крышки ГРМ при работе двигателя с ролика бежит смазка, отдельно сальник не могу найти да и б/у ролик тоже в сервисах говорят выкидывают, как подобрать мне аналогичный сальник???? или как быть? стоило ли мыть ролики?несломается он по трассе? вахта кончается 30 мая! или купить новый комплект вместе с ремнем стоит (4300т.р) а без ремня (3400т.р) все фирмы Gates и родной тоже Gates
Смазка из роликов может вытекать ни только из за поврежденного сальника,а из за того что смазки просто много(закладывается 1/3 1/4 от общего объема подшипника) или не подходит по температурному диапазону.А то что она американская и зеленая ни о чем не говорит.По поводу пыльников разных фирм они все разные ищи такой же GATES.Пробег 22000 для ремня то что ничего.Найди сальник или поправь свой если сильно не изуродовал смажь нормальной смазкой TOTAL ALTIS SH2 и поменяй опорник на 2112 INA или Tayota в основном все беды от него способы замены есть выше изучай форум.
Hardrocer вне форума
Старый 15.05.2013, 03:57   #752
serebas
lakerog, купи отдельно натяжной ролик фирмы Dayco
serebas вне форума
Старый 15.05.2013, 06:17   #753
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
lakerog, У меня тоже так было порвал пыльник от опорного нового ролика ina,смазал смазкой тотал -алтис,пыльник по совету форумчан нашел б/у вместе с роликом за 100 рублей на очередном сто,тоже смазку погнало , вскрыл убрал лишку смазки,ролик проверял на электро дрели.
сифар вне форума
Старый 15.05.2013, 08:21   #754
lakerog
lakerog не успел проявить себя
DAYKO нормальный? У меня же на натяжном сальник пробил. А опорник тоже лучше поменять? Вроде смазал хорошо его или лучше купить чтобы нормально доехать
lakerog вне форума
Старый 15.05.2013, 12:53   #755
Так тут и говорят, что хорошо смазывать-набивать ролик нельзя. Достаточно 1.5 кубика смазки из мед.шприца. Максимум два. Много смазки в ролике - зло!!! А что делать тебе дальше, убирать лишнюю смазку или покупать новый ролик, решать тебе.
Старый 15.05.2013, 16:19   #756
serebas
lakerog, я вот недавно поставил, пока что всё ок
serebas вне форума
Старый 15.05.2013, 21:08   #757
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
makedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Правильно ли мастер сервиса определился проблему? Ехал по трассе, остановился перед светофором и оборот двигателя плавно опускался до 0. И не заводится. При запуске ремень генератора-кондера крутится,а ремень грм стоит на месте. Ремень грм целый, ролики целые, короче-состояние ремня и роликов идеальное. Мастер грил,что это ремень грм соскочился. И он поставит другой ремень грм и проверит, если не проблема остается,то снять головку и посмотреть клапана.
makedony вне форума
Старый 15.05.2013, 21:25   #758
Сообщение от makedony Посмотреть сообщение
Как смотрел, крышку ГРМ прям за светофором скинул?
То есть получается ремень со шкивов распредвалов слетел? Так? Или ремень на своем месте на шкивах и не крутится? Больно все мутно описано.
Старый 15.05.2013, 21:26   #759
serebas
makedony, если ремень соскочил то загнуло клапана
serebas вне форума
Старый 15.05.2013, 21:36   #760
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
makedony, Зубы на ремне наверно срезало, вот и не крутится. Чего там уже думать? Клапана менять надо и поршневую
satmaster56 вне форума
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
