Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 19.11.2013, 21:38   #751
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сказал(а) спасибо: 12
Mavryk не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
И ВСЕ ЖЕ
СТК или СТИ ?
satmaster56 говорит мол второй раз бы сделал двигун на СТИ (сейчас у него СТК)
хочу услышать мнения людей
кому эта тема близка
Mavryk вне форума
Старый 19.11.2013, 22:36   #752
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Для сток мотора лучше использовать поршни СТК. Поршни СТИ немного снижают степень сжатия и мотор малость теряет в мощности. Да и там требования вроде к зазору цилиндр-поршень в районе 0,06мм, вследствие чего можно получить стук поршневой при запуске холодного двигателя.
hasanchik-87 вне форума
Старый 19.11.2013, 22:44   #753
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
СТИ ковка требует скрупулезной и очень точной сборке , особенно требователена к зазорам, и стоит очень дорого ((((
СТК литье , бюджетно. Неплохого качества, плохих отзывов по ним нет, все кто ставят довольны. Жор масло тоже отсутствует. похожи на Фм поршни. Из плюсов ,имеют антифрикционное покрытие, и большой канал слива масла.
Есть интересный вариант от ТАЯ , они дороже процентов на 50 от СТК. по ним отзывов нет, хотя смотрят не плохо.
PS: Сам собрал на СТК . Жора нет, проехал 700км. масло визуально на одном уровне. если даже и скушало то грамм 50 то это не критично, потому что идет обкатка. Из минусов появился не понятный стучок на холодном двигателе, грешу на гидрики ,поточу что стук не долгий и появляется при длительной стоянке.
hasanchik-87, у СТИ есть поршни с вытеснителем, которые поднимают степень сжатие на начальный уровень
СТИ дорого и хлопотно.
stm48 вне форума
Старый 19.11.2013, 22:48   #754
hasanchik-87
Я тоже на СТК собрал, поставил на группу больше - была С поставил D. Авто отлично катиться, масло как стояло на уровне так и стоит, в мощности нисколько не потеряло. Никаких посторонних стуков как на поршнях ФМ...
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
А, точно. Незнал...
Старый 19.11.2013, 23:00   #755
stm48
hasanchik-87, какой пробег был ? сам делал? Дела ли промеры цилиндров? что за кольца ставил?
stm48 вне форума
Старый 19.11.2013, 23:14   #756
hasanchik-87
На момент ремонта 53 тыщи было, сейчас 79 с копейками. Делал сам, цилиндры промерил, диаметр оказался чуток больше заявленной поршневой группе, поэтому поставил на группу больше. Кольца оставил родные, так как износа на 53000 пробега практически небыло. Да и качественных колец как родные врядли купишь на рынке или в магазине. Хон цилидра просматривался, растачивать блок не стал. Собрал, все заработало с первого раза. Самое приятное что стука больше нет. После сборки при достижении 90 градусов двигатель работал шумновато, но после обкатки вообще тишина.
Добавлено через 5 минут
И еще один нюанс, после того как изъял родные поршни внимательно осмотрел их. На всех поршнях были довольно сильные вертикальные задиры. После этого еще несколько приор перебирал, та же фигня и все со стуком. Не является ли причиной стука не правильная обкатка нового мотора и как следствие задиры?
Старый 19.11.2013, 23:21   #757
Mavryk
Аватар для Mavryk
еще вопрос относительно шатунов приоры
что реально нет ремПальцев ? на эти шатуны ???
по этому новые ставят ???
мне просто моторист про шатуны ничего не сказал
сказал мол пальцы первый рем комплект )
но ходят слухи что его не существует
и выработку шатунов не выправить ...
только новые
Mavryk вне форума
Старый 19.11.2013, 23:28   #758
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
hasanchik-87, Неправильную обкатку и стиль вождения на Калинофоруме обсасывали вдоль и поперёк. У всех, у кого стучала поршневая и стиль был разный и обкатка проходила по разному. Одни тошнили, другие крутили, третьи грели перед ездой, четвёртые не грели вообще, а результат один. Так же сравнивали масла, прошивки, температурные режимы. Не в обкатке дело, в железках.
Mavryk, Это на 124 двигателе пальцы красные, зелёные и синие. В Приоропоршневой такого не встречал. Можно порытся конечно на рынке в ярославских пальцах, может где то по допускам подобрать потолще, но не факт, что прокатит, слишком размер и натяг от температуры зависит
satmaster56 вне форума
Старый 19.11.2013, 23:32   #759
stm48
Mavryk, ремонтных пальцев нет!!!
satmaster56, Ты для последнего (своего приородвигателя) двигателя , делал дополнительные отверстия для слива масла?
stm48 вне форума
Старый 19.11.2013, 23:34   #760
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от hasanchik-87 Посмотреть сообщение
Скорее всего большие зазоры во вкладышах. На холодную лишнего ШПГ гуляет. ИМХО
Rishat_M вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
