Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 21.12.2016, 22:38   #751
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Откуда обогащение. так при ускорении оно присутствует. Форма и конструкция свечи не может сделать ноухау и добавить что-то сверх естественное, поэтому свечи сделанные по технологии не будут хуже работать ваших хваленых. а может еще и лучше.
Константин А вне форума
Старый 23.12.2016, 13:57   #752
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Все красиво и понятно, только где доказательства на практике ??? Физика физикой, закон ома тоже никто не отменял....Факты есть положительные при эксплуатации? Если нет, то должны факты быть отрицательные, есть? Если нет ни того ни другого, то это только предположение, которое можно развивать в любую сторону, и обе эти стороны бесконечны!
Russiy вне форума
Старый 25.12.2016, 16:58   #753
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сколько страниц-то...
Моя история..
Родные уже 2 погорели, сегодня обнаружил трещину на третьей.
С завода стояли 2112-3705010-12
Потрескались по всей длине и перестали работать.
Одну поменяли по гарантии поменяли на Dunatec 21120370501011
Вторую менял сам на катушку 21.12370-5010-10 от Калужского Автотрейда.
Получается солянка из катушек.
На прошлой приоре под 140 проехал и не знал что такое катушки..
А тут на 75 тыс уже три погорели.
Так какие катушки выбрать-то?
eagle вне форума
Старый 25.12.2016, 17:46   #754
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Очертя голову и перекрестившись, бери любые... Можно сплюнуть три раза в левую сторону... Иного посоветовать не могу...
Kostikov вне форума
mir (26.12.2016)
Старый 26.12.2016, 09:04   #755
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Любые, только не чёрные СОАТЭ. У меня за 50 тысяч все четыре накрылись. Не ездил по гарантии, а оказывается на них вообще отзывная компания была:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=698
gvsp вне форума
Старый 26.12.2016, 10:29   #756
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
У меня из 4-х накрылись три: первая на первом тысяч на 60-ти поменял на бош(до кризиса), с год назад накрылась в 4-м цилиндре поставил отечественную и вот осенью в 3-м цилиндре пробег 95 тыщ поставил такую-же как и в 4-м. Плохо что катушки накрываются почти внезапно и начинают троить не по детски.
Prostobmw вне форума
Старый 26.12.2016, 11:08   #757
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Да ладно, вполне комфортно можно ехать на трёх цилиндрах. Помнится, когда первая катушка накрылась я пару дней по городу ездил. И на работу и за контроллером кан шины и за катушкой и свечами. Фигово, что болты не под шестигранник, который можно было бы возить где-нибудь в бардачке. Купить катушку не проблема, поменять при наличии ключа можно за 10 минут с перекурами или за 3 на рекорд.
gvsp вне форума
Старый 26.12.2016, 11:17   #758
Я многим желающим выкидываю болты с Е8 и ставлю с шайбой такие, как на крышке термостата под шестигранник 5. Гораздо проще получается менять катушки. Хотя и головка FORCE Е8 под 1/4" стоит рублей 70 в магазине, а неведомые и того дешевле.
Плюс этих болтиков в том, что они легко крутятся шестигранником на 5 или торксом Т30.
Старый 26.12.2016, 11:22   #759
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
ДФигово, что болты не под шестигранник, который можно было бы возить где-нибудь в бардачке. Купить катушку не проблема, поменять при наличии ключа можно за 10 минут с перекурами или за 3 на рекорд.
Я свои болты поменял на обычные шестигранники при первой смене свечей.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 26.12.2016, 11:58   #760
Константин А
Я наоборот меняю на звездочки, зато потом сами меньше лезут и не ломают авто.
катушка зажигания;
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
