Старый 21.07.2018, 12:11   #751
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
на 124 моторе безобраточная рампа!
Но от рампы идут два шланга, это точно.
Выходит на 124 тоже один шланг что ли подходит?
Движок 2х вальный. Тогда 21120 получается?
Pavel088 вне форума
Старый 21.07.2018, 13:18   #752
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
ну это х.з, надо видеть, что там у тебя установлено...
безобраточная рампа круглая, с обраткой - прямоугольная
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 21.07.2018, 19:59   #753
Pavel088
Вес репутации: 11
Я был неправ! Обратки нет, одна трубка к рампе идет. Двиг все таки 124.
Сегодня провели более детальный замер давления топлива в зависимости от времени
Вот замер на рампе на холодную, через пробел второй замер. Значения в кгс/см2.
на рампе
И вот до рампы, на штуцере.
Здесь замер один только. Может завтра еще раз попробуем, но думаю и так все ясно
до рампы
Тоже уходит, но все же медленнее, чем с рампой
Думаю дальше нет смысла искать причину, вероятно форсунки льют в цилиндры. Бенз на горячую испаряется и выходит слишком богатая смесь, вот и не заводится...
Pavel088 вне форума
Старый 21.07.2018, 22:27   #754
angtar
Аватар для angtar
или травит обратный клапан в бензонасосе...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 22.07.2018, 08:29   #755
Pavel088
Вес репутации: 11
Однозначно. Или рдт. Уходит и без форсунок с такой же скоростью практически.
Но менять рабочий бензонасос ради клапана?
С другой стороны может это и к лучшему, т.к большая часть бензина стравливается обратно в бак, а не форсунками в масло через цилиндры...
Pavel088 вне форума
Старый 22.07.2018, 09:33   #756
angtar
Аватар для angtar
РДТ отдельно продается...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 22.07.2018, 10:08   #757
Pavel088
Вес репутации: 11
Имелось ввиду, что ради обратного клапана менять мотор не совсем целесообразно, ведь он же в самом моторе и несъемный. Да и при работающем насосе никаой роли не играет
Да и что с ним могло случиться, насколько я знаю там же обычный шарик с пружинкой...
Pavel088 вне форума
Старый 22.07.2018, 12:08   #758
angtar
Аватар для angtar
в моторе бензонасоса обратного клапана нет...
его роль играет РДТ!
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 22.07.2018, 14:17   #759
Pavel088
Вес репутации: 11
Так. А что тогда удерживает бензин вот в этом месте от слива? На соседнем шланге рдт держит, тут без вопросов
под красной стрелкой
И вот же еще на драйве чувак разбирал насос и там какой-то клапан с пружинкой. Правда там машина другая немного, но номер моторчика такой же https://www.drive2.com/c/1564046/
Pavel088 вне форума
Старый 22.07.2018, 16:24   #760
angtar
Аватар для angtar
РДТ...
картинка твоя плохая, по ней тебе трудно объяснить...
насос бензин качает в топливный фильтр, от него идет в рампу, сделан отвод на РДТ, если давление топлива повышается больше 3.8, то РДТ сбрасывает излишек топлива в бак...
а в нижней части мотора стоит обратный клапан, чтобы при выключенном моторе не сбрасывался бензин в бак, т.к. при включении какое-то время мотор будет на сухую молотить, а это ему противопоказано...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
