Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 07.07.2014, 12:43   #751
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Вопрос по гарантии
Эдуардленивец,
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
ещё ИПГ сказал, что при замене будут смотреть, типа я без масла ездил
Забей на него, ты ведь с сухим щупом не ездил.
Добавлено через 59 секунд
А я уж подумывал что следующеей машикой у меня поло будет...
Сходи на их форум в раздел "стучащий двигатель", дофига тех кому поршневую меняли. ну и в другие темы зайти можно, глянуть че да как.
и еще , они просто на слух определили что ШПГ на замену? А масло подъедало?
Кто что творит? Вы бы видели фольц поло у друга. За 30тыс 2 раза меняли поршневую,стартер,генерато р,уплотнители дверей и несколько датчиков
Это практически норма для них, не все владельцы открыто сознаются что часто по гарантии обращаются. Замалчивают проблемы.
Rolsen вне форума
Старый 07.07.2014, 16:35   #752
seryogad
Автомобиль: приора-универсал
seryogad не успел проявить себя
Что-то я тут писал о стуке гидриков http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=657&page=69. Ошибался однако!!! Сегодня наконец-то выбрался в сервис к диллеру. Поршневую под замену!!! Ждёмс от одной недели до месяца... Пробег 6ткм!!! Чё творят-то сцуки??? И ещё ИПГ сказал, что при замене будут смотреть, типа я без масла ездил. Это ещё как он себе представляет???
Так Вам же сразу было написано не затягивать: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=691
Так как проблема по 126-ым двигателям отмечалась не раз, плохо себе представляю как можно притянуть езду без масла как причину стука. По своему опыту, пока двигатель был на обкатке масло кушалось не в страшных количествах. но довольно ощутимо. На рубеже 5-6 тык всё нормализовалось. И если не крутить часто двигатель до 4000 об/мин. то уровень масла "стоит". В случае, если будут задавать хитрые вопросы по уровню масла, настаивайте, что регулярно проверяли уровень. Я даже более того скажу, уровень масла в 126 двигателе мало влияет на износ ЦПГ, так как установлены форсунки охлаждающие днища поршней с них же масло попадает и на стенки цилиндров. Больше влияет качество самого моторного масла, качество воздушного и масляного фильтров и своевременность их замены. При снижении уровня масла ниже критического уровня, в обязательном порядке зажглась бы лампа аварийного давления масла. А если бы продолжали ездить, то скорее бы вкладыши застучали, а не поршни. При частичных спайках юбок поршней и стенок цилиндров (в случае недостатка смазки и перегрева поверхностей трения) появляются весьма характерные следы на "зеркале" цилиндров. В ВМТ и НМТ. Все остальные следы потёртостей и задиров вдоль хода поршня (в случае правильной эксплуатации и качественного обслуживания) говорят только об одном, о чрезмерном зазоре в паре цилиндр-поршень. Что проявляется и в виде стука. А почему стук не сразу появился, а потому что тело блока цилиндров и поршни со временем могут менять свою геометрию. По цилиндрам обычно либо от перегрева, либо от перетяжки болтов крепления КПП (4 цилиндр) после её снятия и обратной установки. По поршням, если изначально поставлены были "прослабленные" поршни, то происходит ускоренный износ в геометрической прогрессии. Я когда проходил 2-е или 3-ее ТО (уже точно не помню), со мной на мойку Лада-сервис заехал такой же универсал 2012 года выпуска. У него уже на 8 тысячах пробега появился сильный стук на прогретом двигателе. у меня уже ближе к 50 тыкам и пока (тьфу-тьфу-тьфу) посторонних шумов нет. Для себя я сделал вывод, что очень важно следить за уровнем масла в период обкатки и, по возможности, не снимать лишний раз КПП. Так что на заявления о низком уровне масла требуйте заключение независимой экспертизы, которую они обязаны сделать в случае отказа от гарантийного ремонта и Вашего несогласия с этим.
Есть у коллеги такой. Прокатил меня. Я (вежливо говоря) не в восторге ни от шумки, ни от стучайщей подвески (он ездит аккуратно), ни от звука двигателя (тож жалуется на периодичексие стуки). Пробег у того Поло 45 тык.
Итого я точно знаю что она прошла 298 ткм + предположительно ещё 50 ткм = 348 ткм. Без капиталки и каких либо видимых проблем с двигателем.
Другая степень форсировки двигателя, другие поршни и шатуны. Потому и двигатель 2108-2111 "надёжнее". Однако-ж есть на форумах люди проехавшие на Приорах без капиталки по 300 тык. Правда в основном по трассам, но тож показатель...
seryogad вне форума
Старый 07.07.2014, 18:53   #753
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Загоняли к себе. Машины не было около часа. Что делали - не знаю, даже и не просился. Масло подкушивала - примерно 100мл на 1ткм.
Эдуардленивец вне форума
Старый 12.08.2014, 17:27   #754
Andrey3421
Сказал(а) спасибо: 16
Andrey3421 не успел проявить себя
Здравствуйте. такая проблема, при переключении на вторую передачу происходит нездоровый хруст который очень раздражает и судя по всему полетел синхронизатор. приора 2014 года комплектация люкс (1.6 106 л.с), машине три месяца, пробег 9000 могут ли исправить данную проблему по гарантии? еще одна проблема, какой стук спереди снизу, предполагаю что это суппорта т.к когда по колесам стучишь есть стук. могут ли эту проблему решить по гарантии?
Andrey3421 вне форума
Старый 12.08.2014, 18:51   #755
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Andrey3421, Не нужно писать одно и тоже во всех темах подряд! В одной отписался и жди ответа!
Добавлено через 51 секунду
И он обязательно будет (см тут)
Mihail1986 вне форума
Старый 21.08.2014, 11:15   #756
Эдуардленивец
Закончилась моя эпопея со стучащим двигателем. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=747 Поменяли поршневую по гарантии. Абсолютно бесплатно. Второй день езжу и радуюсь, тьфу тьфу. Ждать только долго пришлось - 1,5месяца с момента обращения. Сделали за сутки - утром 19-го отдал, утром 20-го забрал.
Старый 21.08.2014, 11:36   #757
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
поздравляю).долго запрягают да быстро едут. главное что бы качественно сделали .
walker8002 вне форума
Старый 21.08.2014, 11:47   #758
Эдуардленивец
walker8002, спасибо.
Старый 21.08.2014, 12:22   #759
Rolsen
Аватар для Rolsen
Эдуардленивец, теперь уже можно спать спокойно)
Rolsen вне форума
Старый 21.08.2014, 12:28   #760
Эдуардленивец
Rolsen, спасибо.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
