Старый 28.02.2013, 22:43   #751
Приороводус
Аватар для Приороводус
Приороводус не успел проявить себя
Re: Почему в ПРИОРЕ так плохо с местом для проводов?
Я первую магнитолу только железной рамкой вырвал иначе тоже не вылазила! В общем руки бы конструкторам по-прямее! И если бы не такие мелочи бытовые, как нехватка места под "кишки" мафона, то цены бы не было машине!
Как раз Мааааленький нюанс - установка в автосалоне, который машину продает и магнитолы. Соответственно: установка в сертифицированном центре, чеки и пр. - все в наличии.
А вот "дядя Вася" в соседнем гараже... Это совсем другой вариант.
Я как раз на днях видел как в таком официальном сервисе мафон ставили! ТАм такие слова были: "ЗЛ@*БУЧ@Я МАШИНА!!! ЗАЛАЗЬ ГНИДА, ДАВАЙ ДАВАЙ.... ВОТ ПРАСТИВОРОТКА!!!"
Извините СЭЭЭР, но эта Приора уже моя!
Приороводус вне форума
Старый 28.02.2013, 23:02   #752
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Надо снять боковые пластиковые накладки туннеля, которые слева и справа от контроллера, тогда рукой можно наверх дотянуться до задн стенки магнитолы и расправить провода. И при вытаскивании магниолы - не с первого раза все подогнал оттуда удобней провода расправлять.
AndreyS вне форума
Старый 28.02.2013, 23:04   #753
ufo_77
Аватар для ufo_77
Автомобиль: ваз 2172
ufo_77 не успел проявить себя
когда покупал новую тачку. сам поленился ставить магнитолу (верне подумал что слишком гемгройно) приехал в магазин- говорю что нужна магнитолка и 4 динамика.они говорят - ОК ! поставим бесплатно !
я конечно сильно переживал( тачка всего 5 дней отроду ) плюс пробег 34 км.и сидел рядом- наблюдал. и на мое удивление все провода уже проведены, никаких соплей при подключении,никаких переходников. все с разьемами !в итоге поставили за час- и магнитола влезла без всяких проблем !!! так что вероятно ,если сильно спешить и втыкать ее как говориться "бегом-бегом" может провода будут мешаться (((.
ufo_77 вне форума
Старый 01.03.2013, 08:27   #754
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Зачем эти накладки снимать? Все прекрасно можно через бардачек сделать, через него прекрасно можно дотянуться и все пучки проводов и разъемов аккуратно собрать и вниз прижать чтоб мафону не мешали. Сам несколько раз так мафон снимал.
RaiveN вне форума
Старый 01.03.2013, 08:39   #755
Aristokrat26
Сказал(а) спасибо: 25
Aristokrat26 не успел проявить себя
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Тоже самое хотел написать, делал так же
Aristokrat26 вне форума
Старый 01.03.2013, 09:20   #756
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Это примерно как гланды через ж"пу удалять или геморой через рот...
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 01.03.2013, 11:09   #757
AndreyS
1 Через бардак до левой стороны магнитолы не добраться
2 Если снизу стоит мультитроникс сверху не удобно - в нем тоже провода подправлять нужно.
3 А что саморез оч трудно открутить на боковой накладке? По мне так этот ящик вынимать геморойней.
AndreyS вне форума
Старый 01.03.2013, 13:17   #758
RaiveN
Аватар для RaiveN
Нормально вполне можно дотянуться и до левой стороны.
А у меня бк штат xd создает конечно дополнительные трудности, но не такие как мне кажется, как при вашем методе.
А зачем его снимать?))))) Открыть бардачек вполне достаточно, можно подлезть. Мастер когда мафон ставил так и делал. Ничего сложного нет в таком способе и крутить никаких саморезов не нужно.
Зачем изобретать велосипед?
RaiveN вне форума
Старый 04.03.2013, 13:09   #759
donkos
Автомобиль: Приора Универсал
donkos не успел проявить себя
Re: Подскажите (сбрасываются настройки магнитолы)
Нельзя больше ездить к таким мастерам!! Ни к чему хорошему это не приведет.
Вот это ты зря. Давай ссылку на страничку в руководстве по эксплуатации. Голословные заявления не приветствуются.
Добавлено через 6 минут
Ну , а чтобы ты не думал что я пишу просто так , не зная темы:
Возражения будут??
Похож на датчик детонации.
donkos вне форума
Старый 29.03.2013, 14:48   #760
Exact
Exact не успел проявить себя
Нужна помощь, КЗ
Всем доброе время суток. В общем ситуация такая, ехал слушал музыку, на кочке вдруг вырубился саб, подключенный от кап49. Открываю багажник и вижу то что + провода который идет на саб от усилителя просто выскочил и упал точно на - (видимо так закрутили...). Подключил саб обратно, звука нет, на усилке горит зеленая лампочка, мафон работает, но молчит.
Подскажите в чем проблема, линейки может на выходе сгорели? Или с усилком чего произошло?(хотя зеленая лампочка горит)
Exact вне форума
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
