Старый 18.11.2013, 17:41   #751
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Так то должен хрустеть при резком разгоне и проезде неровностей,но мало ли. Наружний тоже должен хрустеть,а у вас постукивал как вы пишите
именно так, стучал)
Ехал домой, ко всему прочему появился гул невыносимый на скорости от 110 - 120, что уши закладывай. Появилось ощущение, что я в ниве 21213 топлю под 140 и у меня разрывается под жопой раздатка. Я просто в шоке, товарищи. Покупая ваз, думал что его в любом подвале починят. Так фиг там был, мало того что на русскую машину запчасти не купить, так её ещё и диагностировать не умеют. Я не говорю уже про чинить( Сплошное расстройство( Теперь не знаю что делать дальше(
PS Завтра поеду ещё к одним товарищам, менять масло фильтра свечи. Они мне двиг капиталили после обрыва ремня, вроде толковые ребята. НЕ буду им ничего говорить про замену сцепы и шрусов. Опишу им всю ситуацию, про вой и толчки, пусть посмотрят... Будет забавно.
Mand вне форума
Старый 18.11.2013, 18:33   #752
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Гул от ступицных подшипников может исходить
legooo вне форума
Старый 18.11.2013, 19:22   #753
Mand
Аватар для Mand
Ну понятно, при замене шруса мне кувалдой расфигачили ступичный подшипник) Больше на ум ничего не приходит((
Mand вне форума
Старый 18.11.2013, 23:12   #754
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
он на шлицах закисший был?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.11.2013, 13:13   #755
Mand
Аватар для Mand
Ох товарищи, это жесть) Ну начну по порядку. Съездил сегодня на замену масла, свечей, фильтров к грамотным дядькам, которые мне капиталили двиг и ничем не запятнали свою репутацию. Всё поменяли, я рассказал им свои симптомы дёргающейся машины, как мне меняли сцепу со шрусами и тд и тп. Какие звуки доносятся из-под колёс и гул. Началась диагностика, крутили вертели, правое колесо норм вращается, левое туго. Когда руль выворачиваешь вправо, то правый рычаг двигается вместе с колесом. Когда влево, то растягивалась резинка левого наружнего шруса, а сам рычаг был неподвижен. Сказали что так не должно быть и левый внутренний шрус не работает. Нужно разбирать смотреть.
Второй момент: люфт в дифференциале нашли, при мне его шатали, слышал как он стучал. Рекомендовали снять коробку и посмотреть. Благо по цене у них норм.
Ну и потёкшую помпу обнаружили.
Значит записался я к ним на замену левого внутреннего шруса и помпы.
И самое главное, показал им инструкцию по регулировке троса сцепы, что там зазор должен быть 27 мм, попросил при мне измерить и настроить это дело. Ну мастера все дружно захохотали, мол какая это авторегулировка? Всё это хренотень и тд и тп.
Пока ехал из сервиса машина ни разу не дёрнулась, плавно трогается и разгоняется, кажется все проблемы решены. В горку на первой трогается легко. Я вот думаю, могло ли это быть из-за этой регулировки?
Ну и вопрос, стоит ли лезть в коробас из-за люфта этого дифференциала?
Вроде всё описал. Спасибо за советы!
PS Про ступичные подшипники ни слова не сказали, видимо с ними всё нормально.
Mand вне форума
Старый 19.11.2013, 13:21   #756
ВитюХа 57
смотря какой люфт там.
а гуд то прошёл???
Старый 19.11.2013, 13:43   #757
Mand
Аватар для Mand
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
а гуд то прошёл???
Какой там люфт не могу сказать, тк лично не дёргал.
По поводу гула пока тож непонятно, быстро проехать было негде. Вечером будет ясно.
Mand вне форума
Старый 19.11.2013, 13:46   #758
ВитюХа 57
попробуй заедь в другую контору, что там скажут... если люфт приличный надо лезть однозначно, только бы это не обернулось разводиловом, а то снимут поставят - починили...
по коробкам не очень то силён, но по идее при большом разбеге в дифе должны как бы и звуки быть посторонние, особенно при знакопеременных нагрузках
Старый 19.11.2013, 13:51   #759
Сказал(а) спасибо: 335
Mand,
вот эти высказывания твоих спецов про тросс сцепы:
.....И самое главное, показал им инструкцию по регулировке троса сцепы, что там зазор должен быть 27 мм, попросил при мне измерить и настроить это дело. Ну мастера все дружно захохотали, мол какая это авторегулировка? Всё это хренотень и тд и тп.
сводят на нет всю их профпригодность
Старый 19.11.2013, 13:53   #760
Mand
Аватар для Mand
Ну этому сервису я полностью доверяю. Коробку они не приговорили, а рекомендовали снять и посмотреть, тк у мастеров не рентген в глазах. Ну а раз снимать, то можно вскрыть и попутно дефектовать ещё что-то. По денюжке зарядили тож не особо, думал будет дороже. Собственно за снять поставить и отремонтировать - 5 рублей. Просто к ним очень неудобно добираться(
В любом случае я записался на понедельник, пока поезжу понаблюдаю. Надеюсь ничего не отвалится и не застопорится)
Mand вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
