Старый 11.07.2011, 17:18   #761
mimok
Аватар для mimok
Автомобиль: 21703-01-011 Антарес
mimok не успел проявить себя
А 93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза если поставить на БАТЭ с диодным мостом надо что делать?(имеется ввиду перекусывать перемычку как на фотках) или просто родной РН выкинуть а этот поставить.
mimok вне форума
Старый 11.07.2011, 17:30   #762
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от mimok Посмотреть сообщение
Вот прочти, я писал - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=444
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 12.07.2011, 09:03   #763
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Лучше не ставь его, я пробовал поставить, так напряжение стало еще меньше, чем было http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=16499&page=33.
Поставил РН 7931.3702И4 и напряжение в норме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=16499&page=38
Удачи.
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 12.07.2011, 22:57   #764
Edvard89
Автомобиль: 21703-02-018
Edvard89 не успел проявить себя
Ребят,подскажите плиз.Гена БАТЭ 90А, регулятор напряжения Энергомашевский с температурным датчиком.Зимой напряжение держал норм.сейчас без нагрузки 13,6, с кондером 12,5.При условии нормальных масс в чем причина просадки?диодный мост?И как понять - "с выводом звезды", "без вывода звезды?"
Edvard89 вне форума
Старый 13.07.2011, 11:57   #765
Сообщение от Edvard89 Посмотреть сообщение
Так на улице наверно около 30??? Температурный датчик работает, не нужно АКБ в жару большого напряжения, кипеть будет.. а вот просадка до 12.5 надо проверить мост, крепление фазных обмоток, затяжку гайки контактного болта..
Без вывода звезды - статор соединен "треугольником" или "звездой", но нет вывода средней точки - на статоре три фазные обмотки, с выводом "звезды" их четыре...
Старый 16.07.2011, 01:29   #766
volodyak
volodyak не успел проявить себя
Народ, мож кто подскажет что за ересь с машиной. Пока никуда не лазил, ничего не мерил. Только-что притащил, поставил до утра. Суть вот в чем: еду-никого не торгаю, остановился раз, двиг завелся нормально. остановился два - двиг завелся с натугой. на третьей остановке АКБ умер. Лампа зарядки ни разу не загоралась. с ремнем все норм. прикурил-завел до дома 30 км проехал. между остановками километра 3-4. Искать по форуму кто сталкивался с проблемой уже мочи нет. Подскажите откуда искать?
volodyak вне форума
Старый 16.07.2011, 05:19   #767
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от volodyak Посмотреть сообщение
для начала замерить напряжение подаваемое генератором на аккум, сначало с нагрузкой, потом без!!!!! а потом уже копать далее, возможно гена не выдает требуемого напряжения, при этом лампочка может и не гореть, ведь сечас ездят все с ближним светом, да и при этом еще и кондер, вот и может идти недозаряд аккума!!! в общем измеряйте напряжение, и утечку тока на стоящем не заведенном авто, потому как возможно что и утечка тока есть и она высасывает аккум за ночь простоя, у меня такое было на предыдущем авто, за пару дней аккум умирал напрочь, в итоге выяснил что есть большая утечка тока, и виновником оказался майфун, который жрал не слабо, потом переделал подключение и утечка тока пропала
Последний раз редактировалось centrumnsk; 16.07.2011 в 17:09.
centrumnsk вне форума
Старый 16.07.2011, 05:28   #768
Yar
А это зря надо бы полазить протянуть хомуты на патрубках и за одно подтянуть клейму на генераторе она откручивается только так и нужные для зарядки вольты и амперы не доходят до аккумулятора.
Не забудь снять клейму с акумы когда полезешь подтягивать гаечку на 10.
Yar вне форума
Старый 16.07.2011, 17:01   #769
volodyak
для начала замерить напяжение подаваемое генератором на аккум, сначало с нагрузкой, потом без!!!!!
Так и сделал. 11,7 на незаведенном. Завел - 11,5 причем на перегазовку никак не реагирует. скинул генератор, разобрал - вроде всё нормально. почистил, диодный мост прозвонил - все живы. кроме реле-регулятора других причин не вижу. пойду искать подобие по магазинам.
volodyak вне форума
Старый 16.07.2011, 22:11   #770
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Если при включении зажигания лампа контроля генератора не горит, то причина может быть именно в этом. Ваш генератор просто не работает..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
