Старый 12.02.2011, 01:45   #761
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
Re: У кого какие валы??? часть 4.
Заказал тюнинг 9.15 316...
Т.е. не надо грёбаный ремень переставлять?
конечно нет....ВМТ по пршно и крути валы как угодно и куда угодно шестерни показывают тоже ВМТ так что ваще кайф,лучше конструкции я не встречал!!!
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 12.02.2011, 01:47   #762
LadaSport
Автомобиль: 2113
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
Там принцип такой: ступица прижимается к шестерне кольцом, которое притягивается 8 болтами к шестерне. Поверхность соприкосновения ступицы и шестерни плоская, а вот с кольцом ступица контактирует через конусную поверхность с довольно тупым углом (ну, как у конуса Морзе или чуть острее). Получается, что при затяжке болтов ступица очень жестко фиксируется за счет конуса. Что мне показалось стремным- так это отсутствие каких-либо меток на ступице- при неосторожном кручении можно устроить втык, а у меня опыта нет, страшно.
все там есть пометки ВМТ,если у вас нет то у вас поддлека и может точно накосячить!!!
Старый 12.02.2011, 01:49   #763
LadaSport
Автомобиль: 2113
Стрелочный индикатор в путь тебе!! А клапан даже можешь упереть аккуратненько и посмотреть своё максимальное перекрытие!
Там даже нефиг мерить 3.8мм максимальный ход до упора...уже давным довно известно хотя я лично не проверял....
Старый 12.02.2011, 02:47   #764
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от one_77 Посмотреть сообщение
Djoni, поздравляю!!! Где урвал и за скоко?
Урвал у владельца одной гоночной команды,за 10500р...Осталось всего ничего докупить,Блок,форсы и выпуск)))Кста,какие форсы лучше взять.Сименс или Вошь???Слышал сименс не очень...Но ставятся проще...
Djoni вне форума
Старый 12.02.2011, 10:56   #765
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Djoni, я и Вошь 107е воткнул без проблем. Либо шайбочек подложить под рампу в местах крепления, либо две гаечки М6. И по советам рекомендовали все таки Бош.
Алексей_pnz вне форума
Старый 12.02.2011, 12:49   #766
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Сообщение от LadaSport Посмотреть сообщение
Я проверял у меня 4 с копейками было, хотя башка чуть-чуть торцанутая!
ko.shka вне форума
Старый 12.02.2011, 12:50   #767
LadaSport
Автомобиль: 2113
Странно вот нашел на СТи сайте Закие пишет что 3.8 максимум!!!
Старый 12.02.2011, 12:55   #768
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Такой вопрос-смотрел блоки.знаю что надо такие
I205DM52 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2
I205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2
I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2
A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2
A205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2
A205DO57 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2
Нашёл один.но у него номер прошивки не совпадает.Не пойдёт такой?
Djoni вне форума
Старый 12.02.2011, 13:19   #769
LadaSport
Автомобиль: 2113
тебе нужен А205 или I203 все ...
Старый 12.02.2011, 14:41   #770
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
LadaSport,А205 нашёл...Но в прошивке отличается одна буква,пофиг???
Djoni вне форума
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
