Старый 21.02.2012, 09:55   #761
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок)-2
Сообщение от ЭЛЬФ Посмотреть сообщение
есть еще один вопрос вчера вечером тщательно все посмотрел и немного расстроился у мну гп не 08 а 12(( опять в думках как быть? остаться на 12 или перейти на 08 все равно 1$2$3 хана... Что лучше?
Посмотри на 112 ряд с парами 3,9 или 4,1 для наших коробок есть.http://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=90 http://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=90
Вторичный вал с увеличенным диаметром становится прочнее и жёстче и способен выдержать крутящий момент до 165 Нм (существующий ''восьмой'' вал используется с крутящим моментом до 120 Нм, ''десятый'' - до 140 Нм). В целом это приводит к повышению надёжности и долговечности коробки передач, снижению шумов, улучшению других потребительских свойств.
Ges вне форума
Старый 21.02.2012, 10:15   #762
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Я бы не переходил на 08. 112 ряд на 3,9 для околостокового мотора самое оно.
vovan вне форума
Старый 21.02.2012, 10:39   #763
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Я правильно же понимаю,112й ряд на 3.9 на 12м нутре можно так же установить в простую коробку.где жило 10е нутро?
Djoni вне форума
Старый 21.02.2012, 10:45   #764
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
нет не правильно понимаешь, первая и вторая точно разные(в равнении с 10ой кпп), пятая 08 на сипараторе(это 2112)
я специально не сравнивал когда переходил на десятые потроха, но помоему там не мало различий
покупай комплект что привели те в ссылках......я бы купил, еслиб он тна в то время продавался....к тому же вторичный вал 12ый сильнее чем 10ый
Алексей_36 вне форума
Старый 21.02.2012, 11:04   #765
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Так я и хочу если и покупать то всё в сборе.ряд и гп под 12е нутро) Поэтому вопрос не будет ли проблем с запихиванием 12 нутра в 10ю коробку,а то вродь говорили что корпуса отличаются креплением стартера ещё чем то,мало ли....
Djoni вне форума
Старый 21.02.2012, 11:16   #766
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
все разобрался только гп сильно в цене отличаются 2300(3.9) и 7000(4.1) (( Подскажите еще по подшипникам какой фирмы ставить, свои в мусор пущу...
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 21.02.2012, 11:25   #767
Алексей_36
по мне так смотреть, крутить в руках....... в магазине зачастую подшипники худшего качества чем те что уже стоят))))))))))
не понятно у тя 12 коробка и ли 10ая?
в любом случае, ставь не боись, корпуса одинаковые.....
Старый 21.02.2012, 11:26   #768
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
какое количество зубьев на малой шестерне должно быть на 3.7?
ЭЛЬФ вне форума
Старый 21.02.2012, 11:34   #769
Ges
Аватар для Ges
3,9 вроде как заводская она же на калинах некоторых стоит, 4,1 уже тюнинх.
Если кольцо скорости купиш, родные даже с дифа снимать не стоит, узаводских внутренняя часть, что между роликами (незнаю как называется) пластмассовая, я ставил CRAFT незнаю лучше он или хуже. Потом надо регулировать их шайбами, у себя не регулировал, диф не зажался и не болтается, ппару тыс. проехал пока нормально.
Корпус у нас десяточный, 2112 кожух сцепы, в него и крепится стартер. Посмотри выше в этом году я фото разобраной коробки выкладывал.
Ges вне форума
Старый 21.02.2012, 11:42   #770
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
Ges,Я только на дифе и собирался оставить заводские подшипники как раз не хочу встрять с регулировкой))
ЭЛЬФ вне форума
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
