11.04.2011, 12:17
#761
Re: Трудности с включением передачи
LEDoff
Ну вот.. Спасибо, буду мучаться)
попробуй отрегулировать кулису-она регулируется как на 10 а сцепление регулируется по своему( надо найти книжку по ремонту приора )
11.04.2011, 14:28
#762
Да есть книжка, сцепление уже регулировал.
Знакомый, на 12-й, сказал, что похожее у него было, когда синхрон начал помирать, ну посмотрим.
12.04.2011, 17:12
#763
LEDoff
если есть книжка то отрегулируй кулису по книжке----если не трудно отпешись о результате
12.04.2011, 21:15
#764
включались еле еле передачи по 10 раз воткнуть не мог машина новая через 2ткм поменял масло коробка стала тише и передачи стали втыкаться очень легко но 1 так же тяжело пока машина не прогреется первые 15мин и все,пробег 4т км уже на скорости могу воткнуть с 3 даже 1 залетает без проблем,иногда бывает и на горячую 1ая на светофоре не втыкается,на 12шке 4года с 1ой передачей такое же было и разбирал коробку и сцепление менял,ниче все также вообщем забейте и все ниче не поможет,как и выжимной подшибник на 12шке поменял он через 5ткм опять также загудел на приоре теперь туда вообще не полезу!
13.04.2011, 00:14
#765
А у меня такая проблема. Задняя включается с треском а первая туго. В родном сервисе сказали все нормально притерется. Поехал вдругой сказали все дело в корзине сцепления мол "просела"
13.04.2011, 21:25
#766
Aleksey_r18
Работать им лень, просто. А когда "притрется" скажут - а где же вы раньше были, у вас тут все менять надо. И поменяют, только уже за твой счет.
Aleksey_r18
Регулировать надо сцепление и привод КПП.
14.04.2011, 18:16
#767
Тульская ячейка
Aleks-0002
Не скажут если взять письменный отказ с указанием причины.
Toyota - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!
14.04.2011, 21:09
#768
mouse3585
Согласен. Только не у каждого хватает сил получить этот отказ.
18.07.2011, 21:28
#769
Всем привет. Такой вопрос. При езде на машине с выключенным кондиционером передачи включаются более менее сносно. Как только включаешь кондиционер, подрастают обороты, приходится прикладывать значительное усилие для включения скоростей. Что можно сделать или отрегулировать?
18.07.2011, 22:37
#770
Aleksey_r18
Все правильно сказали.... замени сцепление в сборе и все забудешь как страшный сон.
Текущее время: 20:41 . Часовой пояс GMT +3.
