Старый 16.09.2012, 17:21   #761
жека самара
жека самара не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Поменял рн на беларусь.стало гораздо лучше.греется клемма на гене.что делать? и что будет если не делать.
На горячую 14.2, при полной нагрузкой 13.2вт.
Добавлено через 31 секунду
По бортовику.
Добавлено через 6 минут
Гена батэ 90
жека самара вне форума
Старый 16.09.2012, 18:41   #762
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
жека самара, Бортовик то откорректирован ? он может и погоду в космосе показывать
NeG-56 вне форума
Старый 16.09.2012, 20:21   #763
жека самара
неа не корректировал,но месяца полтора назад проверяли напряжение каким-то стрелочным прибором-примерно одинаково показывал.
Старый 16.09.2012, 20:28   #764
Сказал(а) спасибо: 335
Сообщение от жека самара Посмотреть сообщение
замерь тестером..на клеммах АКБ и в "проводах" типа в прикуривателе и сравни
Старый 16.09.2012, 20:58   #765
жека самара
при езде что-то напряжение скачет от 13.7 до 14вт.аккумулятор лучше зато стал заряжаться.при включении зажигания 12.7 показывает.
Старый 16.09.2012, 23:36   #766
Добавлю к сказанному. Разница в показаниях может изменяться, в зависимости от кол-ва включенных потребителей. Показания напряжения б/сети в БК лучше скорректировать по сделанным измерениям при средней нагрузке, т.е. наиболее часто используемой.
Старый 17.09.2012, 01:27   #767
жека самара
А что с клеммой на гене сделать? Пропаять что ли?13.8–14вт при вкл. габаритах, бл.свете, печкой и магнитолой– это нормально? темп.двигателя 90*, уличная +18*
На неделе электронным мультиметром ещё проверю.
Старый 17.09.2012, 08:05   #768
Да. А лучше заменить на наконечник и пропаять.
Вольт, а не ватт (опечатка). Нормально.
Старый 17.09.2012, 09:26   #769
жека самара
Спасибо, понял.
Старый 17.09.2012, 12:47   #770
rsvt
rsvt не успел проявить себя
Скажите, а повышенное напряжение на генераторе может быть только из-за РН?
Вообще прдыстория такая, на приборке начали периодически загораться лампы ABS, подушки безопасности, треугольник с восклицательным знаком и табло с пробегом сильно моргать, при этом перегорели ближний и противотуманки передние. До меня как-то сразу дошло, что это повышенное напряжение. При замерах на высоких оборотах доходило до 17,6 В. Поехал купил генератор КЗАТЭ на 115 А. Приехал на сервис, а там в процессе выяснилось, что на генераторе выход B+ под клемму 8 мм и 2 контакта L и W, мастер с клеммой возиться отказался, сказал что будет обгорать провод. В итоге поменяли РН, но сегодня до работы не доехал, в пробке напруга упала аж до 9 В. После того как постояла, завелся и поехал, но после замеров напряжения на х.х. что-то около 12 В при повышении оборотов поднимается до 13.5 В.
Как думаете, это регулятор (611.3702) бракованный попался или еще может что-то быть? И с клеммой - мастер прав или это он просто не хотел делать?
rsvt вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
