Старый 28.12.2012, 11:09   #761
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Скорее всего у меня гидрики, потому что звук действительно похож на звонкую трещетку. А по поводу в натяг, попробую...это надо делать в тот момент когда стучит(значит только после того как завел двигатель)? И еще если отключать цилиндры(вытащив штекер с катушки), таким образом можно проверить?
И у меня в момент стука, если набирать обороты(хотя бы где то до 2000 оборотов), то стук прекращается.
при нескольких проблемных поршнях отключение катушек не поможет.
если грешиш на гидрики - померь давление масла в магистрали для начала.... если низкое на ХХ то гидрики могут трещать от масляного голодания...
если давление в норме...то копать нужно глубже, самое первое - это измерение компрессии на прогретом до 90 двигателе , ПРИ ПОЛНОСТЬЮ СБРОШЕННОМ ДАВЛЕНИИ В ТОПЛИВНОЙ РАМПЕ, ОТКЛЮЧЕННЫХ ФОРСУНКАХ (ОТККЛЮЧАЮТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ДПКВ ).
низкая компрессия может косвенно указывать на неработающие гидрики ( клапаны не открываются на должную величину).
проверить причину низкойй компрессии достаточно несложно: в цилиндр с низкой компрессией налить масла -грам 20-50, и повторить замер компрессии - если показатель повысился - промлема в износе колец и поршя, если ничего не изменилось
проверяем дальше ( на предмет подгорания тарелки клапана)- через штутцер. вкрученный в свечное отверстие подключаем шланг от компрессора и подключаем компрессор( можно пользоваться шлангом для подкачки колес с манометром) - дальше смотрим на манометр и слушаем - если воздух начинает шипеть во впускной рессивер или коллектор при этом давление на манометре не стабильно - то проблема в подгоревших клапанах. если ярковыраженного шипения не наблюдается, то с самими клапанами все в порядке.....
дальше чтоб определить проблему в гидриках - снимаем крышку ГБЦ и проверям уже сами гидрики посредством нажатия на них - если от легкого нажатия гидрик легко сжимается, то он издох и тебует замены.....
если все гидрики впорядке - окручивайте распред валы и смотрите на износ шеек валов и постели в гбц в местах крепления самого вала к ГБЦ.... если виден ярко выраженный износ - под замену валы...если износ потели в ГБЦ имеется - то под замену саму ГБЦ.....
p/s/ если собственного гаража нет, и нет занкомых " с правильно работающим мозгом и умелыми руками" то данная продцедура проверки будет неосуществима.....
kasper вне форума
Старый 28.12.2012, 11:18   #762
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Неее, так глубоко капать не надо)). Компрессия в норме, диагностика показывает все в норме, масло не жрет, валит нормально. Стучит, пусть пока стучит, тем более только при холодном пуске. Как надумаю ставить валы, тогда и махну гидрачи.
АРАРАТ вне форума
Старый 28.12.2012, 20:31   #763
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
компенсаторы должны хорошо прослушиваться над крышкой МЗГ.
AliBaba007 вне форума
Старый 28.12.2012, 20:44   #764
evgenei81
Автомобиль: приора хетчбек
evgenei81 не успел проявить себя
были у меня такие стуки.много мастеров искали причину и все говорили по разному. заменили гидрики ,заливали 3 разных фирмы масла ,присадки "ликвимоли".а в оканцовке офицалы нашли,что это стук поршней оказался заводской брак разная группа,т.е.поршня в целиндрах балдели . в 13 тыс. руб ремонт вылез
evgenei81 вне форума
Старый 28.12.2012, 20:50   #765
leg-udinov@rambler.ru
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
Сообщение от evgenei81 Посмотреть сообщение
Вот это да
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 29.12.2012, 17:06   #766
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
под нагрузкой стуки от поршней усиливаются.( чтоб дать нагрузку - проставь на ручник и на малых оборотах отпускай сцепу - т.е. начать движение в натяг, если поршень то сразу стук усилится)
Сегодня как раз попробовал. Тишина, ничего не усиливается, с набором оборотов только прекращается стук. Вообщем видимо на холодную только парочку, а может не парочку гидрачей мозг имеют))
АРАРАТ вне форума
Старый 29.12.2012, 22:28   #767
svet1
Автомобиль: ВАЗ-217230
svet1 не успел проявить себя
А вы в курсе о законе по защите прав потребителей???? Нахождение гарантийного автомобиля в ремонте более 45 суток в период любого!!!! года гарантии-можете воспользоваться вашим правом требовать расторжения договора купли-продажи.и возврата денежных средств за автомобиль!
svet1 вне форума
Старый 29.12.2012, 23:22   #768
Rafinad
Автомобиль: 21723-23-049
Rafinad не успел проявить себя
Icon9 Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Ребят вот сделал своё видео посмотрите плиз кто что может сказать , ИПГ говорит что так и должно работать , все хорошо , стук только на горячий
двигатель , на среднем прогреве его нет, первое видео стука нет делал где то на пробеге 1500 т.км потому что что то выло на горячем двигателе. Стук появился после морозов и ТО 1. Второе видео сделал на данный момент извиняюсь за качество чуть попозже выложу нормальное. Сейчас пробег 3300т.км
http://youtu.be/lvQFJT-2V_A
http://youtu.be/oCAyPeE0Qrc
Rafinad вне форума
Старый 31.12.2012, 14:40   #769
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Rafinad, похоже на поршень, попробуй поскидывай катушки по 1 и послушай! Стучок наверное начался недавно?
БЕКАС вне форума
Старый 31.12.2012, 16:30   #770
voenniy
Автомобиль: 21102
voenniy немного нехорошо себя вел в прошлом
Я так понимаю, что ВАЗ из года в год делает бракованные моторы....
Наивно надеялся, что с валом обращений по гарантии на заводе сделают хоть что-то...
И это очень досадно, потому как 126-й мотор очень и очень хорош как по динамике, так и по экономичности.
Я бы сказал, что равного ему среди отчественных моторов нет, да и многие ино имеют моторы похуже.
Я в свое время брал Приору именно из-за этого мотора, но на нем же с этим грохотом 4-го цилиндра и попался.
Переделывать в 124-й не захотел принципиально, машину продал.
В Саратове с гарантией устранить стук никто не взялся ни за какие деньги. Все сказали одно и то же - "как повезет".
У нас по статистике каждый 3-й мотор с этой проблемой. Поэтому Приору больше не куплю - не хочу играть больше в эту лотерею
Последний раз редактировалось voenniy; 31.12.2012 в 17:03.
voenniy вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
