Старый 01.04.2015, 16:53   #761
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Ну классический пример же! Как в книжке по ремонту. Постоит на холостых, а потом газануть, и если есть дымок это колпачки. Проверить был ли втык и почему кушает масло (если нигде не бежит) можно только разобрав двигатель.
combat_rabbit вне форума
Старый 01.04.2015, 17:02   #762
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от SeCrash63 Посмотреть сообщение
есть если ток машина поработает на холостых пару минут . и потом резко дать перегазовку. то немного появляется.
и а вдруг это маслосьемные колпачки.
И это то же возможно))))
DIZZI вне форума
Старый 01.04.2015, 21:48   #763
SeCrash63
Автомобиль: 217230
SeCrash63 немного нехорошо себя вел в прошлом
вот теперь незнаю что делать..((
так это выглядит в реале.
SeCrash63 вне форума
Старый 01.04.2015, 22:30   #764
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
у тех кто после втыка не менял шатуны, получал жор масла.
я сам езжу на шатунах переживших втык, принципиально оставил их, расхода масла нет уже более 30 т км. И многим после втыка не меняю шатуны, всё нормально.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 02.04.2015, 00:04   #765
combat_rabbit
а сколько расход то, например на 1000 пробега?
может камера не так передает цвета, но имхо обычный дымок серого цвета, как на не прогретом двигателе и вода тоже об этом свидетельствует.
добавлю, что бы более подробно было, разрешите?
принципиально шатуны на расход масла не влияют. бывают втыки разные, бывают на скорости, так что ломает и гнет все подряд, а бывают когда дсв спокойно работает на холостом ходу. Двигатель просто останавливается с минимальными последствиями. и шатуны не страдают, такие шатуны и использует уважаемый Алексей_Павлович. конечно он их перед установкой досконально проверяет на наличие дефектов, в виде микротрещин например и щепетильно промеряет на соответствие должным размерам. потом их вполне можно снова установить на двигатель и радоваться жизни дальше.
основной расход масла, при "полевом" ремонте двигателя после втыка обусловлен тем что :
а) кривой моторист, кривым прибором, криво замеряет размеры гильза-поршень и выносит вердикт что все ОК и ездить будет. тот же случай и с направляющими клапанов которые тоже страдают при втыке, но менять их сложно и муторно, а небольшой люфт на скорость не влияет и вообще надо быстрее доделать эту машину, что бы взяться за другую! бабки-бабки...
б) тут уже клиент бывает разный у одного денег нет, другой думает и так сойдет, третий вообще уже знает кому он продаст эту машинку. говорит мастер что нормально сделать будет стоить столько то, у клиента глаза на лоб, а можно подешевле ? и ему меняют максимум колечки, иной раз можно й поршни оставить или б\у подобрать, и все довольны)))
вывод делайте движки только у проверенных профессионалов своего дела!
Ri.264 (02.04.2015), Вася75 (02.04.2015)
Старый 02.04.2015, 06:27   #766
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Не всем так везёт))) У меня на глазах была приора, родственника, у которой после втыка оставили шатуны родные, а теперь масло жрёт после ремонта, в итоге хозяин её продал, с не лестными отзывами о двигателе приоры. А тут не двигатель виноват, а мастера криворукие. И на форуме таких случаев встречалось не мало.
Вывод один, чтобы потом за голову после ремонта не хвататься, менять нужно всё сразу.
Добавлено через 20 минут
На мой взгляд, на колпачки смахивает.
DIZZI вне форума
Старый 02.04.2015, 07:12   #767
SeCrash63
Автомобиль: 217230
вот не доверяю я нашим сервисам в городе, или просто не знаю нормального ктобы мог сделать. любое с чем мне приходилось заезжать к мастерам блин, приходилось либо доделывать либо переделывать.
Попробую прогрею ДВС сегодня, до градусов 90, и записать еще раз видео.
а по поводу расхода, эммм. примерно за 500 км - 1/4 часть рифленой поверхности щупа уходит, не знаю просто сколько это в литрах. масло ликви моли.
Старый 02.04.2015, 08:30   #768
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
SeCrash63, 1/4 по щупу это примерно 250 гр.
DIZZI вне форума
Старый 02.04.2015, 09:03   #769
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Вся ребристая шкала щупа, это получается литр? Тогда у меня после втыка (поменял только клапана) жрёт от замены до замены, 8-10 т.км пол литра масла. Втык произошёл при очень маленькой скорости, переезжал лежачего постового.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
Последний раз редактировалось vladislav40rus; 02.04.2015 в 09:05. Причина: Добавлю
vladislav40rus вне форума
Старый 02.04.2015, 09:25   #770
SeCrash63
Автомобиль: 217230
кто менял? реально ли поменять маслосьемы не снимая голову? просто выводить цилиндр в котором рассухариваеш на ВМТ, чтобы клапан не упал..
сегодня утром после того как проехал на работу, двс полность прогрелся ( ехал 15 км по городским пробкам). Снимал сам, но что то не видно блин дымка( телефон облакотил на колесо заднее) - может просто ракурс не удачный.( вот
езжу кстате в день 30-40 км минимум но в не совсем сильных но и не слабых пробках.(это может влиять на расход масла?
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
