Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 19.11.2013, 23:36   #761
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
stm48, Делал, всё как описано в топике про подготовку поршней.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=701
Только вот как вычислить повлияло ли это как то на работу не знаю.
satmaster56 вне форума
Старый 19.11.2013, 23:36   #762
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Сообщение от Mavryk Посмотреть сообщение
еще вопрос относительно шатунов приоры
что реально нет ремПальцев ? на эти шатуны ???
по этому новые ставят ???
мне просто моторист про шатуны ничего не сказал
сказал мол пальцы первый рем комплект )
но ходят слухи что его не существует
и выработку шатунов не выправить ...
только новые
При небольшом пробеге думаю о выработке шатунов и речи быть не может. Рем комплекта нет, но родные пальцы у приоромотора на мой взгляд отличного качества и менять их без крайней необходимости нет смысла.
hasanchik-87 вне форума
Старый 19.11.2013, 23:42   #763
satmaster56
hasanchik-87, Выработка не шатунов, а втулок шатунов. Ну и как писал Rishat_M возможен увеличенный зазор в шатунной шейке, что и привело к такому результату. Так что шатуны под замену с обязательным промером зазора установка новых
Старый 19.11.2013, 23:46   #764
hasanchik-87
Ну незнаю... Ни разу не встречал приоровского шатуна с большой выработкой втулки шейки, но все может быть конечно...
Старый 19.11.2013, 23:49   #765
satmaster56
hasanchik-87, Что бы палец застучал на холодную, ему достаточно того, что рукой то почувствовать нельзя. всё должно сидеть плотно с натягом, само не выпадать.
Старый 19.11.2013, 23:55   #766
hasanchik-87
А о чем речь была, не понял, просто тему целиком не читал?
Добавлено через 59 секунд
само не выпадат
С этим согласен конечно.
Старый 20.11.2013, 00:03   #767
satmaster56
hasanchik-87,
Поршень при маленькой компрессионной высоте не может удержать шатун с увеличенным зазором вкладыша к колену в правильной траектории, в результате связка идёт с перекосом и задирает юбку. Важен не только зазор поршень-цилиндр, так же важен зазор в шатунной шейке, не даёт дополнительную нагрузку на поршень.
В таких условиях лучше будет работать ковка, так как юбку у ковки стирать замучаешься. Поэтому она имеет успех.
Старый 20.11.2013, 08:03   #768
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
satmaster56, Главное чтобы масло не кушал, и не стучал))))
кстати не видел ещё ни одного приорошатуна в котором очень прочно сидел палец. все они выпадали под собственным весом, а вот то, что палец в поршне жестко садится это да.
stm48 вне форума
Старый 20.11.2013, 08:37   #769
satmaster56
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
Это Вы фантастики хотите!
Поэтому Вы такие шатуны и видите, что поршень на шатуне болтается, те двигателя в которых всё нормально не разбирают и шатуны не видят. Разбирают те, в которых есть, что посмотреть.
Старый 20.11.2013, 10:09   #770
stm48
satmaster56, Это не фантастика )
я двигатель свой разобрал не по причине стука! и жора масло.
а избавится от ГРМфобии, я бы туда и не полез если бы не помпа, ну нет их нормальных.
так вот нюанс заключается в том , что пальцы плотно сидели в поршнях , а не в шатуне. выбивать пришлось выколоткой.
Пальцы более менее сидели в шатуне то ФМ канадского производства , вот там заметна разница. а точ ндийское - это ГГГГ(мое мнение), но деваться не куда.
Взешивал комплет шатунов (канадских) там разброс по весу составил 2 граммма.
вес у трех составил 405 , а у последнего 407.
При взвешивании своих шатунов с мотора, 409г. 413г. 419г. 412г. соотвественно.
Поршни имели вес 244 грамма все, пальцы 69 грамм.
Канадские не поставил себе потому что побоялся, что они соответствуют классу А
а на 21126 ставят класс B или C. (маркируется точками на крышках шатунов)
stm48 вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
